Motor berühren mit dem Unterschenkel
Diskutiere Motor berühren mit dem Unterschenkel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich bin heute eine R1200GS Adventure LC probegefahren. Dabei habe ich festgestellt, dass ich im Stand beim Abstellen der Beine...
X
xray
Aachen
Hallo zusammen!
Ich bin heute eine R1200GS Adventure LC probegefahren. Dabei habe ich festgestellt, dass ich im Stand beim Abstellen der Beine links und rechts mit den Unterschenkeln an den Motor/Motorschutzbügel stoße. Ist das normal, oder gibt es da Probleme weil der Motor nach längerem Fahren zu heiß wird zum Berühren?
Schöne Grüße!
Macom
Macom
Regensburg
Wenn du mit dem Schienbein dagegen kommst macht das nix, so heiß wird das nicht. Außerdem passiert dir das nur am Anfang bis du dich an die GS gewöhnt hast.
Solltest du allerdings mit den Waden dagegen kommen ist vermutlich das Motorrad deutlich zu klein für die Länge deiner Beine oder du bist sehr akrobatisch 😂.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Vielleicht ist es ja auch ein Guzzi-Umbau mit vertikaler KW und aerodynamisch nach hinten ausgerichteten Zylindern.
Ein Foto wäre hilfreich.
Motor berühren mit dem Unterschenkel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS K25 verlängerter Motor / Getriebeschutz
    R1200GS K25 verlängerter Motor / Getriebeschutz: Biete für R 1200 GS Motorschutz / Getriebe Verlängerung ( Platte an Hauptständer ) und dahinter Preis: € 50.- plus Versand Privatverkauf,keine...
  • Rotax-Motoren
    Rotax-Motoren: Was ist eigentlich aus Rotax geworden? Gibt es heute noch Motorräder mit diesen Motoren?
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Was wird mit dem 1300er Motor?
    Was wird mit dem 1300er Motor?: Früher war es eigentlich immer so, dass BMW jeden Boxermotor in verschiedene Motorräder einbaute. Den ersten Vierventiler gab es als Sporttourer...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb . - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
