Motor: Alte / Neue GS 1200
Diskutiere Motor: Alte / Neue GS 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mal ne Frage an die Experten. Was ist denn der wesentliche Unterschied des Motors der GS mit 98 PS und der 2010er mit 110 PS...
st67
Offenburg
mal ne Frage an die Experten. Was ist denn der wesentliche Unterschied des Motors der GS mit 98 PS und der 2010er mit 110 PS? Bin die neue mal gefahren und war im Gegensatz zu meiner 2007er in Bezug auf Laufruhe des Motors und geräuschloses Getriebe sehr überrascht gewesen. Meine dagegen hört sich an wie ein Traktor und schalten ist bei mir kein Geheimnis :) Aber das ist auch gut so, ein Motorrad muss etwas Charakter und Eigenwilligkeit haben, sonst wärs ja langweilig. Danke schon mal für euere Erklärungen. Aber komm mir jetzt keiner die neue hat 12 PS mehr :D
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die neue hat halt einen DOHC-Kopf erhalten, das gestattet einen freizügigeren Umgang mit Steuerzeiten und erlaubt höhere Drehzahlen.
Damt ist die neue unten kräftiger und kann nach oben mehr drehen.
In der Mitte ist wohl eher weniger Unterschied.
Ich bin froh, die neue zu haben, denn noch weniger Leistung möchte ich weder unten noch oben haben (komme von einem 200 PS-Supersportler, der mich bzgl. Leistung halt verwöhnt hat :o)
Die Laufruhe bei mittleren Drehzhalen finde ich sehr o.k., zwischen 2 und 3 k Umdrehungen könnte es gerne bisserl weniger rappeln.
Insgesamt wäre die alte aufgrund der Eigenchaften für mich eher nicht in Frage gekommen (bis aufs Ventile einstellen, da hätte ich lieber die alte :D)
RunNRG
Fischkopf
Fischkopf
... (bis aufs Ventile einstellen, da hätte ich lieber die alte :D)
RunNRG
Abwarten, in der Werkstatt meines geringsten Misstrauens waren bisher 2 DOHC GSen zur 10.000er Kontrolle, beide Male brauchten die Ventile nicht eingestellt werden. Vielleicht ehöht BMW die Intervalle zur Ventilkontrolle wenn sich dieser Trend fort setzt...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
in der Werkstatt meines geringsten Misstrauens ...
:D Der ist gut....
Ich würde früher oder später auch eh selber die Ventilspielkontrolle vornehmen, ist halt angenehm, das man dann nicht zum Höker fahren muss zum Shims kaufen oder tauschen
RunNRG (der dank 43.000 km Intervallen am Vormopped garnix prüfen und einstellen musste)
gazgaz
gazgaz
Lüttich (B)
R1200GS LC
Hi mein Freund,
Ich habe gestern meine 2009er GS zur 30.000km Inspektion gebracht und als Leihmotorrad eine 2010er bekommen. Ich habe genau dasselbe feststellen können und war ebenso überrascht wie Du. Ich möchte nur dazu fügen dass ich auf keinen Fall meine Q nicht gegen das diesjährige Modell austauschen würde. :)
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
mich würde das auch interssieren. In diversen Test habe ich gelesen, das v.a das Drehmoment schon gewaltig bemerkbar macht.
Die paar PS mehr machen nicht soviel aus und der ein oder andere mekt auch da keinen Unterschied.
Es sollen sich wohl die Auspuffzubehörhersteller demänchst über mangelden Absatz klagen, da die neue 1200ADV bzw. BMW auch hier Veränderungen vorgenommen hat, die den Sound kräftig klingen lassen. Andere Tester empfanden das auch schon eher als lästig........
LG Matti
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Die Tü geht halt untenrum besser was viele ja wollen.
Der Sound ist besser was auch viele wollten.
Die Thermischen Verhältnisse sind durch die radiale Ventilanordnung günstiger.
Und die TÜ kannste 500 U/min höher drehen!
Gruß Stanley
1
1200erter-GSler
RunNRG
Hallo Zusammen,
was ist beim einstellen an der 2010er GS zum Vergleich zum Vorgänger anders?
Mit Boxergruß
Roland
Jeffe
Jeffe
Belgien
GSX 1400 K4
1
1200erter-GSler
Danke für die Antwort!
Wieder ein bisschen schlauer.
Mit Boxergruß
Roland
Gartenstuhl
Karlsruhe
R 1200 GS Modell´16
Hallo Zusammen,
habe das Modell´09 und würde auf keinen Fall gegen die Neue´2010 tauschen !!!
Lass da erst einmal die Kinderkrankheiten ausmerzen....
Bin beide gefahren und habe Leistungsmäßig keinen Unterschie feststellen können.
Da ich auch wie der Kollege von einem Supersportler komme die richtig Leistung hatte, war für mich eine Modifikation unverzichtlich.
Durch den Einbau von einem Power-Comander 5, Kattausbau und Iridium-Kerzen, Offener Lufi und einem SR-Racing Anlage geht das Ding jetzt ganz odentlich :) achja habe noch gescheite Sportreifen montiert. Die Q hebt Schräglage wie sau :D
Was kann man den noch machen ????
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
@Gartenstuhl:
den Motor der 1000 RR gegen den Boxxer tauschen und auf Stummellenker umbauen samt Tieferlegung mit Öllins-Fahrwerk und kleiner Scheibe, das müsste fürs erste reichen...aja vielleicht noch die Fußrasten abbauen, Schaltung an die hinteren Fussrasten anpassen, Gummis abbauen nicht Vergessen,bringt etwas an Gewichtsersparrung:D:D:D
Gartenstuhl
Karlsruhe
R 1200 GS Modell´16
da sitze ich ja wieder drauf wie ein Affe auf nem Schleifstein :(
Genau aus diesem Grung habe ich mich für eine GS entschieden :)
Bin noch nie so leicht und entspannt Moped gefahren wie mit der Q
Möchte halt auch einmal die Beine nach vorne legen :o)))
Ging bei meiner neuen R1 auch nicht :(
Nach einer 2500 km Alpen, Dolomittentour in 4 Tagen war für mich klar....
anderes Moped muss her....
So habe ich die Q mit 300 km gut in München geschossen. :D
Würde auch nicht mehr tauschen.
Würde es eine Q mit 150 PS geben würde ich der Erste sein der das Teil bestellt !!!
Motor: Alte / Neue GS 1200 - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
    Rotax-Motoren: Was ist eigentlich aus Rotax geworden? Gibt es heute noch Motorräder mit diesen Motoren?
  • OP am offenen Herzen
    OP am offenen Herzen: Hallo in die Runde, und vorab ein sorry das ich mich nicht vor den Arbeiten an euch gewandt habe. Nun habe ich es getan, wie aber auch schon vor...
  • Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren?
    Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren?: ich betreibe mein GS-911 an meiner Rallye 1200 K25 Bj 2012. Ein Freund hat sich eine R1250 RS zugelegt. Jetzt fragt er mich, ob ich ihm mit...
  • Jüngeren Motor in älterem Rahmen
    Jüngeren Motor in älterem Rahmen: Hallo an alle! Ich habe eine Frage zur o.g. Kombination bei der 100 GS. konkret: Wenn ich z.B. einen 91er oder 95er Motor in einen 88er Rahmen...
  • Alte, große Schwungmasse an PD Motor....
    Alte, große Schwungmasse an PD Motor....: Moin, es ist sicher eher ungewöhnlich diesen Weg beschreiten zu wollen, doch mehr als spontane Leistungsfreude mag ich ruhig und sanft...
  • Alte, große Schwungmasse an PD Motor.... - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
