Motor abstellen mit Not-Aus oder Seitenständer
Diskutiere Motor abstellen mit Not-Aus oder Seitenständer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @ mars73: Cooler Beitrag! Der letzte Gedanke Deines Beitrages kam mir irgendwie als erstes in den Sinn als ich den Thread-beginn gelesen hab! ;)...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
@ mars73:
Cooler Beitrag!
Und wenn dem so sein sollte, dass der Killschalter die Motronic ausschaltet, dann ist doch alles im Lack.
Es bleibt also dabei: Viel Theater um nichts.
Gruss,
Jan
Allgemein gilt: Der Killschalter geht in die Motronic ein und schaltet die Einspritzung aus. Ob die Zündung weiterläuft ....
Exakt so ist die Antwort wie sie keiner braucht :D.
Was heisst "Allgemein gilt"? Allgemein gilt nur, dass der Motor aus geht! Ob das durch eine "ausgeschaltete Einspritzung" (was ist das?) passiert oder "irgendwie" anders ist ja die Frage! Die Möglichkeiten dafür sind allerdings begrenzt :).
Stellt die Motronik nun die Zündung ab oder auch die Einspritzpumpe oder auch die Taktung der Einspritzventile?
Alles wäre logisch und ist auch wahrscheinlich. Aber "allgemein" taugt so wenig wie "logisch" oder "wahrscheinlich".
Betätigt man den Notaus weil die Karre stinkt und raucht und würde die E-Pumpe weiter fördern, dann hiesse das u.U. dass sie einen Brand anheizt. Das ist logisch und deshalb sollte sie "AUS" sein. Doch deshalb weiss ich noch lange nicht nicht ob das auch so umgesetzt ist.
Ob der Motor die bereits eingespritzte Menge verbrennt oder nicht ist vollkommen uninteresant. Die eingespritzte Menge reicht für exakt 1 Motordrehung.
Zumindest bleibt, falls die Pumpe abgeschaltet wird, nicht mal der Einspritzdruck zwischen E-Ventil und Druckregler bestehen, weil letzterer auch bei den 1200 "gegen den Tank offen ist".
Den Schwager bei BMW hätten Mehrere, aber der weiss das nicht unbedingt weil BOSCH sich selbst da bedeckt hält. Aber er hat Chancen die Reaktion der Motronik zu kennen.
Messen könnte jeder 1200 Besitzer: "Ist Spannung an den E-Ventilen oder der E-Pumpe wenn der NotAus betätigt ist?"
Isch abe keine 1200 :rolleyes:
Seegockel
Seegockel
Konstanz
R 1250 GSA "Trophy", Bj. 2023
Wie jetzt?
Ich find's immer wieder bereichernd, wenn sich aus nichtigem Anlass ("es hat einer gesagt", "es hat einer gemeint") Threads mit 3 Seiten ergeben. Geradezu phänomenal, wenn am Ende des Beitrags nach geballtem Austausch von (Halb-)informationen alles (wieder) so ist wie am Anfang. :D
Leute, Leute - ihr müsst ja übrig Zeit haben ...
Viele Grüße aus dem Süden
Matthias
Motor abstellen mit Not-Aus oder Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Suche Ventildeckel links für 1250er Motor
    Ventildeckel links für 1250er Motor: Suche einen linken Ventildeckel (ohne Öleinfüllöffnung) für den 1250er Boxer.
  • 1150 RT Motor mal ganz anders verwendet
    1150 RT Motor mal ganz anders verwendet:
  • Biete Bekleidung Spirit Motors Motorradjacke Leder
    Spirit Motors Motorradjacke Leder: Es handelt sich um eine wertige Herren Motorrad-Lederjacke im Vintage Style. Die Jacke ist ungetragen und neuwertig, der Neupreis lag bei 230€...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 1200GS K25 Motor / Getriebeschutz
    1200GS K25 Motor / Getriebeschutz: Biete für R 1200 GS Motorschutz / Getriebe Verlängerung ( Platte an Hauptständer ) Preis: € 50.- plus Versand
  • Biete R 1250 GS R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU
    R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Motorschutzbügel Satz für die R1200GS und R1250GS Modelle ab Baujahr 2013 an, Modellcode K50. Die...
  • R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU - Ähnliche Themen
