Montagsmopped
Diskutiere Montagsmopped im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Ich glaube, ich habe wohl ein Montagsmopped. Oktober 2011 - Dichtring der Ausgleichswelle defekt ,bei km 20100 = neue...
1200er
1200er
Hallo Gemeinde,
Oktober 2011 - Dichtring der Ausgleichswelle defekt ,bei km 20100 = neue Kupplung:mad:
der :) wollte 1400,- Euro, also selbermachen ( Kosten ca. 350 ,-)
Juni 2012 - Dichtring der Kurbelwelle defekt = neue Kupplung:mad:
freie Werkstatt ( Kosten 850,-Euro inkl. Ventile einstellen,Kardanölwechsel und BC auslesen lassen)
Das ist doch nicht normal:mad::mad::mad:
GS Bj.2004 Laufleistung 26400 km
das war wohl meine letzte GS:(
Viele Grüße
Peter
Gast 7673
hmmmm
Hallo Gemeinde,
Viele Grüße
Peter
sowas kommt auch bei Porsche oder anderen Boxer-Motoren einfach mal vor.
Ein Schelm wer hier einen kausalen Zusammenhang sieht... ;)
siehe fett gedruckten Unterschied :p
1200er
1200er
Ups,wie peinlich:o:o
Getriebeeinganswelle und nicht Kurbelwelle
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's.
hast Du beim ersten Aufmachen nicht gleich alle Simmeringe getauscht?
Weil der Defekt mit den Simmeringen bei etwa 20.000 km ist ein sehr bekannter.
liebe Grüße
Wolfgang
1200er
1200er
Hallo Wolfgang,
nee, hab ich nicht. Hab halt gedacht, was nicht kaputt ist, muss ich auch nicht wechseln. Wie man nun sieht, "aus Schaden wird man klug".
Mich ärgert halt nur, dass alles bei dieser Laufleistung schon kaputt geht.
Das halt ich für nicht normal.
Ist das vielleicht schon jemandem bei noch geringerer Laufleistung passiert?
Peter
HaJü
HaJü
Südhessen
Nicht zwangsläufig. Die GSen und sonstigen Rs meiner Bekannten haben auch nach wesentlich mehr km keinen Wechsel nötig.
Da hält der Simmerring der Schaltwelle meiner Kleinen weit weniger, das waren keine 10tkm :eek: Gott sei Dank ist der Wechsel ne Sache von 5-10min :D
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
"ein sehr bekannter" sagt ja nicht aus, dass jede 12er betroffen ist, allerdings sind diese Defekte bei etwa 20.000km bei den älteren Baujahren häufiger vorgekommen - nachzulesen im Forum.
liebe Grüße
Wolfgang
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Den defekten Wellendichtring der Ausgleichswelle kann man rechtzeitig erkennen, ohne dass die Kupplung verölt. Es fließt dann ganz leicht Öl aus dem Motor und landet auf dem Motorschutzblech. Das ganze sofort repariert und die Kupplung ist gerettet.
CU
Jonni
Montagsmopped
