Micro Flooter
Diskutiere Micro Flooter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus bei-a-nand hat irgendwer von Euch folgende Wunderlichen angebaut? Wie schaut denn das mit der Hitze aus. Werden ja am Zylinder befestigt...
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
"Lucie" R 1200 GS TB
Servus bei-a-nand
Wie schaut denn das mit der Hitze aus. Werden ja am Zylinder befestigt. Gibt´s da eventuell Probleme?
Und wie schaut das in Verbindung mit Zylinderschützern aus? Sieht so aus als hätten beide die gleichen Befestigungspunkte.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Es grüßt Euch freundlich der
Tobias
http://www.wunderlich.de/shopart/86.../Zusatzscheinwerfer-Micro-Flooter-schwarz.htm.
p.s habe auf der Imot von Touratech kleine LED Zusatzscheinwerfer gesehen, die am Schnabel montiert werden. Wenn die nur nicht soooo teuer wären, naja, vielleicht werden es ja trotzdem diese Art.044-5473. Sind aber aktuell nur im Katalog zu finden und nicht auf´m Onlineshop.
pps. hab vergessen wegen den Wunderlichen vor Ort zu fragen, deshalb muss ich hier jetzt fragen:o
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Also ich kann mir nicht vorstellen das die Teile
die Hitze vom Krümmer auf Dauer abkönnen.
denke da so an Dichtungen, Kunststoff u.s.w.
aber es sind ja 5 Jahre Garanttie drauf ;-)
Gruß Jo
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@Jo46
genau das ist meine Befürchtung. Ja fünf Jahre Garantie.... mir persönlich gefallen die Micro Flooter recht gut, nur an meine GS diese unterhalb der Blinker zu befestigen ist nicht gerade die schönste Alternative. Ich würde diese gerne auch am Schnabel befestigen. Bin allerdings kein geborener Schrauber und habe auch niemanden der mir eine Halterung dafür basteln könnte.
Aber wie gesagt, alternativ habe ich auf der IMOT in München welche von Touratech gesehen, kleine LED Zusatzscheinwerfer (nicht so groß und globig wie die Originalen oder sonstige LED Zusatzscheinwerfer). Wäre der Preis nur nicht bei 399.- Steine!:)
Danke Jo46 für Deine Antwort
Grüße Tobias
nobbe
nobbe
habe die micro flooter dran, allerdings am sturzbügel der adv. habe mich mit wunderlichs lange auf der imot unterhalten wegen verbesserungen. meine kritikpunkte sind der fummelige zusammenbau und der schwierige lampenwechsel..
eine montage direkt über dem auslass krümmer halte ich für zu "gewagt" . Die anschlüsse der h3 lampe werden ja dort in der Näher "verschrumpft" ..
Sicherungshalter ist mir schonmal "normal" durchgebrannt - musste ich dann komplett wechseln..
Die lampen an sich sind gut und der service / hilfe von wunderlich ist auch sehr gut. :D
Wer basteln kann, kann sich auch einfach die nebler vom polo holen (sind nämlich die gleichen, nur ohne das wunderlich alu drum rum)
http://www.polo-motorrad.de/de/nebelscheinwerfer-micro-schwarz-rechteckig-h3-55w.html
und mit blechwinkeln etc dran bauen (+schalter 5€ + relais 5€ plus paar kabel)
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@nobbe
fummeliges Lampenwechseln. Naja. Ich hab mir auf der IMOT die Micro Flooter mal einschalten lassen. Die Lichtausbeute schien sehr gut zu sein.
Ich habe die gleichen Bedenken wie Du wegen der Hitze und dem Material.
Haste Dir zufällig die LED Zusatzscheinwerfer von Touratech auch mal angeschaut?
Die fand ich echt gut, zumindest optisch. Zur Lichtausbeute konnte ich mir kein Bild machen, da die nur in Verbindung mit laufenden Motor funktionieren und auf der IMOT die Motoren nicht gestartet werden durften.
Danke für Deinen Kommentar
Grüße Tobi
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Hab mir grade nochmal das Bild bei Wunderlich angesehn,
wenn man die Lampe im Rahmen um 180° drehen kann
und denn unteren Bügel weglässt, dann
müßten sie eigentlich ohne große Bastelei
unterm Schnabel zu befestigen sein.
Gruß Jo
nobbe
nobbe
die led nebler kenn ich leider nicht, waren damals , als ich das kit vom wunderlich gekauft hatte auch nicht verfügbar.. - habe mein obiges post ergänzt wegen nebler shinyoi von polo (22€) :D
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@Jo46
ich werde morgen nochmal bei den Wunderlichen zwecks Deiner Idee anrufen. Mal schauen was die sagen. Wäre toll wenn ich diese auch am Schnabel befestigen könnte. Hoffentlich gibt´s keine Gründe die gegen die Befestigung am Schnabel sprechen, wie Z.B zu viel Erschütterung/Vibration
Ich werd´s morgen hören.
Vielen Dank für Deine bzw. Eure Kommentare
Grüße Tobias
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@nobbe
oder die von moto bozzo kaufen , der hat ordentliche halter für unterm schnabel http://www.motobozzo.de/
Ja schon, aber die sind genau so globig wie die Originalen!
Die von Wunderlich wären halt schön klein und die von Touratech sind nur 1/3 so groß wie die Original LED.
Ansonsten wäre Mr. Bozzo ne Alternative, wie aber dann auch die anderen Verdächtigen.
Ich mag mir keine so riesen Dinger an die Q bauen.
Trotzdem Danke für Deine Anregung
Grüße aus dem sonnigen Freising
Tobias
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@alle
so, ich hab jetzt mal Wunderlich und Touratech kontaktiert
zu Touratech: Die LED Zusatzscheinwerfer sind noch so neu, dass diese zwar im Katalog abgebildet sind, aber 1. nicht im Internetshop und 2. noch nicht lieferbar. Man kann auch statt Nebel/Fern, wobei Nebel schaltbar ist und Fern nur in Verbindung mit Fernlicht funzt, auch zwei mal Nebel bekommen. Allerdings dann mit zwei Schaltern. Diese kann man dann aber so umbauen, dass nur noch ein Schalter am Lenker verbaut werden muss. Kostenpunkt ob Nebel/Fern oder Nebel/Nebel laut Aussage 399.- €. Diese sind etwa nur 1/3 so groß wie die sonstigen LED Zusatzscheinwerfer und werden am Schnabel montiert.
zu Wunderlich Micro Flooter: Diese Scheinwerfer mit H3 Leuchtmittel sind nur wie angeboten entweder unter den Blinkern zu montieren oder am Zylinder (Montage auch am Sturzbügel, aber für mich uninteressant). Montage am Schnabel ist nicht gewollt, da bei umfallen der Schnabel schnell in Kontakt mit dem Boden kommen kann und dadurch die Scheinwerfer beschädigt werden können. Ein Anbau der Scheinwerfer am Schnabel kann aber trotzdem erfolgen, wenn man sich einen eigenen Halter bastelt. Die Montage am Zylinder soll ohne Probleme funktionieren (Hitze!!!) wurde laut Aussage oft und intensiv getestet. Kostenpunkt 189.- €.
Was meint Ihr dazu???
H3 Leuchtmittel am Schnabel lieber nicht wegen Vibration und Gefahr bei umfallern? Fummeliges Wechseln des Leuchtmittels, Lebensdauer der Birne. Also doch besser unter den Blinkern oder am Zylinder?
oder
LED Zusatzscheinwerfer am Schnabel trotz Umfallgefahr und Vibration? Hat jemand Erfahrung mit der Lebensdauer von diesen LED´s?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Grüße aus Freising vom
Tobias
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@nobbe
sind die gleichen shinyo mini nebler wie beim wunderlich!
artikel nummer müsste 1084 sein - 122€
http://www.motobozzo.de/xtcatalog/p...-GS--ab-2008-Halogen-Nebelleuchten-Micro.html
Die wären ne Alternative, eventuell ist die Blende ja zu kürzen.
aber -122.- €???
Wunderlich 189.- € - 10% Händlerrabatt = 170.- € - 123.- € = 47.- € aber immerhin.
Touratech 399.- € - 10% Händlerrabatt = 360.- € - 123.- € = 236.- € Ersparnis aber auch andere Technik
Danke für diesen Vorschlag
Grüße Tobias
nobbe
nobbe
die micro flooter haben h3 , nicht h7 ..
nobbe
nobbe
unter dem blinker hats dann halt den nachteil, dass bei "nebler an" die blinker kaum noch gesehen werden .. wäre mir zu riskant :(
lebensdauer:
ich habe die wunderlich micro flooter gleich am anfang montiert (am adv sturzbügel) - man braucht etwas technisches verständnis, ist aber alles gut erklärt ..
in ca 45.000 km sind 2 * h3 birnchen kaputt gegangen, bei normaler nutzung, also auch mal tagelang tags an gehabt usw.
wunderlich schalter und kabelstrang sind einwandfrei, ich habs aber für mich ein wenig gekürzt und gelötet und neu geschrumpft (schrumpf schlauch)...
im nebel und im tunnel unverzichtbar - oder falls man das schlusslicht in der gruppe macht :)
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
hmmmm...... das ist ein Argument!!!!
Also wenn die Micro Flooter dann ehen an den Zylinder, oder die von Bozzo. Naja, ich glaub Du hast es geschrieben... sind ja 5 Jahre Garantie drauf:).
Oder doch mehr investieren und gleich LED Zusatzscheinwerfer von Touratech.
Mann wenn die Entscheidung nicht so schwer fallen würde.
Für Bozzo oder Wunderlich am Zylinder spricht der Preis.
Für die LED von TT spricht die modernere Technik.
Naja, vielleicht fällt ja jemanden noch was pro oder kontra ein.
Auf alle Fälle schon einmal vielen Dank bei der Hilfe zu meiner Meinungsfindung.
Grüße Tobias
Feigling
Feigling
Bremen
09er 1200GS
Mal ne Frage zur Verkabelung - wo greift Ihr denn den Strom vom Fahrlicht ab?
Gibt es denn nichts Besseres, als das Lichtkabel zu zerschneiden und anzuzapfen?
nobbe
nobbe
du meinst vermutlich den "schaltstrom für das relais"???
bei der 12gs entweder vorne unter dem schnabel / ölkühler per "cartool stecker" oder (so wie ich) als gelötet unter dem sitz von der bord steckdose
- das "relais" schaltet dann den strom direkt von der batterie(==akku) durch - dort mit sicherung direkt anschliessen..
Micro Flooter
Micro Flooter - Ähnliche Themen
  • Biete 2 Ventiler BMW R 80 / 100 R / GS - Wunderlich Micro Flooter komplett 280,-
    BMW R 80 / 100 R / GS - Wunderlich Micro Flooter komplett 280,-: BMW R 80 / 100 R / GS Wunderlich Micro Flooter komplett 280,- incl. V2A Anbauadapter/Schrauben an Gabel NP 355,- DPD Versand Nur IBAN
  • Erledigt Wunderlich Micro-Flooter für Fahrzeugmontage schwarz für R1200GS 04-12
    Wunderlich Micro-Flooter für Fahrzeugmontage schwarz für R1200GS 04-12: Hallo, verkaufe für R1200GS K25 Wunderlich Micro-Flooter Zusatzscheinwerfer (Nebel) für Fahrzeugmontage in schwarz. Leuchtmittel = H3 (keine...
  • Wunderlich Zusatzscheinwerfer Micro Flooter zur Zylinder Montage
    Wunderlich Zusatzscheinwerfer Micro Flooter zur Zylinder Montage: Hallo, Hat jemand dieses Teil montiert ? Gibt es Erfahrungen hier dazu ? Wunderlich Zusatzscheinwerfer Micro Flooter zur Zylinder Montage Geht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wunderlich LED-Begrenzungslicht P-Marker Satz für zwei Micro Flooter - NEU
    Wunderlich LED-Begrenzungslicht P-Marker Satz für zwei Micro Flooter - NEU: Biete hier einen Satz neuer und originalverpackter Wunderlich LED-Begrenzungslicht P-Marker, ein Satz passend für zwei MicroFlooter...
  • Erledigt Micro Flooter Wunderlich Zusatz Nebel Scheinwerfer
    Micro Flooter Wunderlich Zusatz Nebel Scheinwerfer: 2 Zusatzscheinwerfer Micro Flooter (Bauartgenehmigung als Nebelscheinwerfer) von Wunderlich mit Anschlußkabel, Relais, Ersatzbirnen und...
  • Micro Flooter Wunderlich Zusatz Nebel Scheinwerfer - Ähnliche Themen
