Mein Zumo spinnt
Diskutiere Mein Zumo spinnt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Seit dem letzten Software-Update geht mein Zumo 550 während der Fahrt einfach aus. Nach dem wieder Einschalten, setzt er die Route fort, um nach...
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Seit dem letzten Software-Update geht mein Zumo 550 während der Fahrt einfach aus. Nach dem wieder Einschalten, setzt er die Route fort, um nach einigen Minuten wieder aus zu gehen.:(
Zweites Problem:
habe mein Handy mit dem Zumo gekoppelt.
Alles funktioniert; Wählen, Auflegen etc.
Nur: man kann nichts verstehen.:eek:
Als Headset habe ich das Scala Q2.
Weis jemand Rat?
Saukerl
Saukerl
Jülich
R 1200 GS
Das ist mir auch schon zweimal passiert.
9-er
9-er
K1300S
Na Super - gestern hab ich das Dezemberupdate draufgespielt. Hättest Du das nicht ein paar Tage früher feststellen können.
Welches Gerät hast Du und welche Firmware läuft bei Dir?
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Der Zumo hat teilweise die Probleme beim update.
Irgendwo hakt da was bei download.
Einfach nochmal drüber bügeln!
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Bingo, genau das selbe habe ih auch gerade gedacht.
Ich hatte Sonntag das Update gezogen :rolleyes:
Na mal sehen.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Über Ostern hatte ich die Probleme auch... 3 mal ausgegangen, dann totaler Absturz, der sich erst Durch Akkuentnahme (zuhause :rolleyes: ) lösen ließ. Dann habe ich die Kontakte an der Motorradhalterung alibihalber mal gereinigt und die 4.6er Firmware (vorher 4.1 glaub ich) installiert. Seitdem keine Probleme mehr gehabt.
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus!
Habe Software 4,6 drauf, Firmware 3.0 und mir das Teil schon 3-4 mal mitten unterm Fahren ausgegangen. Sehr ärgerlich
Gruß Karl
9-er
9-er
K1300S
Ist es das 500 oder das 550?
Sprühst Du Dein Möppi mit nem Druckstrahler ab?
Hatte mal große Probleme und die irresten Fehlermeldungen, bzw. Verhalten als ich nen Wasserschaden im Halter hatte.
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Es ist der Zumo 550 und einen Druckstrahler nehme ich auch her, habe den Halter aber immer gut eingewickelt. Kanns eigentlich nicht sein.
Gruß Karl
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Hatte mich an den Garmin-Service gewandt und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
heute ist eine neue Firmwareversion für das Zumo 550 erschienen.
Stellen Sie bitte sicher, dass auf Ihrem Gerät die aktuellste Gerätesoftware installiert ist.
Sollte das Problem dadurch nicht gelöst werden, müsste das Gerät zu uns eingeschickt werden.
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
R1200GS ADV (98 PS )
Mein 550er ging auch immer aus, auch im Auto, und da wurde nie mit Druckstrahler gewaschen :D. Ich habe auch Garmin kontaktiert, ich sollte den ZUMO gleich einschicken, es wurde mir noch der Hinweis gegeben, dass 36 Euro zu zahlen sind, wenn ich einen Kostenvoranschlag wolle, oder so ähnlich...:(
Ich habe danach das Update nochmal gemacht, siehe da, er ging nie wieder von selbst aus, ABER... er spinnt beim Routing. Er braucht ewig eine Strecke zu finden. Während der Fahrt sind auf einmal die Strassen auf der Karte nicht mehr sichtbar, dann dauerts wieder Minuten und es geht weiter ...
Ich werde nun gleich mal nachsehen ob schon ein neues Update vorhanden ist, es kann ja nur besser werden.
Don´t touch a running System :mad: Ich mach kein Update mehr, wenns wieder funzt :p
9-er
9-er
K1300S
Haa, da hab ich Rat: So in etwa ging es mir auch und das lag daran, dass der interne Speicher voll war. Ich hab dann alle unnötigen Sprachen gelöscht und das Archiv (Trackdaten/war dann bei über 20MB) auf dem Rechner gesichert und schwups war alles wieder superschnell.
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
hm, ich werd mal nachsehen, aber die Sprachen hab ich bis auf Steffi TTS alle gelöscht. Meine Reisedaten lösche ich ebenfalls regelmäßig. Ich hatte nur 4 Routen aus Map Source für meinen Osterausflug draufgeladen.
Danke im Voraus;), ich werde gleich heut Abend nochmal den Speicher kontrollieren
Mein Zumo spinnt
Mein Zumo spinnt - Ähnliche Themen
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Garmin Zumo 660 spinnt
    Garmin Zumo 660 spinnt: Hallo meine Zumo macht seltsame Sachen. Wenn ich eine Strecke unterwegs zu einem bestimmten Punkt eingebe, leitet es mich schön zu diesem Ziel...
  • Garmin Zumo 210 CE spinnt
    Garmin Zumo 210 CE spinnt: Hi, bin gestern ne Runde gefahren und hab mich sehr aufgeregt, da mein Navi nur gesponnen hat. Es hängt permanent am Strom und ging dennoch...
  • Zumo 550 spinnt
    Zumo 550 spinnt: Ich kopier mir schon nen Wolf, aber egal was ich mache, mein Zumo 550 erkennt kein einzige einkopierte *.gpx-datei mehr. Egal ob in den...
  • Zumo 550 spinnt
    Zumo 550 spinnt: Hallo GS´ler! Mit meiner gebrauchten R1200GSA habe ich auch ein Zumo 550 erworben. Leider habe ich zum Gerät keinerlei Unterlagen bekommen. Das...
  • Zumo 550 spinnt - Ähnliche Themen
  • Zumo 550 spinnt
  • Zumo 550 spinnt
