Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben....
Diskutiere Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Ausbau/Austausch des Luftfilterkastens ist aber nicht mal schnell so gemacht. ;)
Gast 5187
juekl
juekl
Essen NRW
HI,
gehe auf jeden Fall mal davon aus das dein Lufi schneller verschmutzt da ja nun auch Luft durch den Riss angesaugt wird. Wenn dies aber nur ein Riss ist und kein Material fehlt, also auch kein Spalt, wird der Kasten wohl durch Vibration und so nur weiterreissen und die durch den Riss angesaugte Luftmenge sich vorläufig in grenzen halten. Interessanter wird es erst wenn dann Wasser durch den Riss in den Lufi gelangt und dies dann auch mit angesaugt wird. Wasser brennt traditionell einfach schlecht und ich schätze du hast Glück wenn es bei ein paar fehlzündungen bleibt. Es kommt also ganz darauf an wo der Riss im Lufikasten ist, ob er größer wird und ob eventuell Wasser eindringen kann denke ich.
mal vom Weitereinreissen abgesehen, was kommt den durch den Ansaugschnorchel in den Luftfilterkasten, keine Luft, kein Wasser?
Ich gehe mal davon aus daß der Riss außerhalb vom Luftfiter ist.
Gast 5187
So wie es beschrieben ist, sollte es so sein.
Wenn es hinter dem "Luftfilter" ist, könnte es kritisch werden.
wer gräbt denn hier so alte freds aus?? :confused: :D
Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben.... - Ähnliche Themen
  • Luftfilterkasten aufbereiten
    Luftfilterkasten aufbereiten: nach dem die Lufi-Box schon völlig vergraut war und durch den Ausbau auch noch Ein-und Ausbauspuren abbekommen hatte, musste ich handeln und mir...
  • BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse
    BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse: Hallo zusammen ich hab ein Problem mit meinen Luftfilterkasten . Dieser verliert seine Clipse . Jetzt is schon der 2 te Satz weg . Und das nur auf...
  • Suche Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS
    Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS: Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt benötige ich ein orginales Ansaugrohr / Ansaugschnorchel für den Luftfilterkasten einer R1150GS. (Das...
  • Erledigt Luftfilterkasten GS1150
    Luftfilterkasten GS1150: Hat jemand einen Luftfilterkasten für eine GS1150 übrig ? Gruss Michael
  • Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens
    Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens: Guten Morgen Zusammen, wie die Überschrift hoffentlich beschreibt, fällt mir bei meiner 1150er GS aus 2002 folgendes auf, und zwar, seitdem ich...
  • Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens - Ähnliche Themen
