hallo
ich glaube hier stellt sich eine grundsätzliche frage:
passen die fluchten der scheiben zu den sätteln wie bei den originalscheiben, wenn die schwimmenden alien scheiben direkt auf die nabe geschraubt werden? sowohl bei alu, als auch bei speichenfelgen?
wenn ja, geht es doch einzig und allein um die schraubenlänge.
das problem sollte sich doch lösen lassen, indem man sie entsprechend kürzt.
die länge der schraube spielt doch nur eine untergeordnete rolle, da ja keine zugkräfte vorhanden sind, sondern es um die abscherkräfte geht.
ich hatte ein defektes gewinde in meiner 07 alufelge, wurde mit helicoil repariert, dann ist die innengewindelänge nicht mehr so lang wie original.
wurde beim
repariert und die haben es genauso erklärt.
wenn man sich die max bmw fiches anschaut, sieht man, wie ich es schon oben geschrieben habe, dass es zwischen den gs und gsa der entsprechenden baujahre keine teilenummern unterschiede gibt.
ganz wichtig ist es meines erachtens, dass die schrauben aus den naben so entfernt werden, wie es die reprom vorschreibt, nämlich durch anwärmen und dass die gewinde danach gereinigt werden, nötigenfalls mit dem entsprechenden gewindebohrer und dann ausgeblasen werden, damit am gewindefuss keine ablagerungen sind, genau das war wohl lt meines
die ursache für mein beschädigtes gewinde an der alufelge, die ich gebraucht gekauft habe.
wird die schraube ohne erhitzen der nabe herausgedreht, kann die microverkapselung das gewinde beschädigen, vielleicht nicht beim erstenmal.
klaus
folgend mal die teiletabellen, wie ich sie herauskopiert habe
GS
03/2003 - 09/2007
36317709543
OVAL HEAD SCREW (M8X25-10.9 ZNS3)
34117713039
OVAL HEAD SCREW (M8X20MK)
11/2006 - 09/2009
34117700989
COUNTERSUNK SCREW (M8X27 10.9 MK)
34117701390
COUNTERSUNK SCREW (M8X22 10.9 MK)
34117700989
GSA
03/2005 - 09/2007
36317709543
34117713039
11/2006 - 09/2009
34117700989
34117701390
34117700989
