Hotzi
Was könnte das sein????
Habe meine 11er diesen Winter zerlegt um u. a. ein Vibrationsgeräusch aus dem hinteren Rahmenteil zu eleminieren. Nachdem der Rahmen abgeschraubt war, hörte ich beim hinstellen des Rahmens, dass ein "loses Teil" von oben nach unten in irgend einem Rohr des Rahmens rutschte. Habe den Rahmen gedreht und hörte genau das selbe Geräusch wieder. Zwischezeitlich konnte ich auf beiden Seiten des Rahmens dieses Rutschgeräusch erkennen, jedoch nicht lokalisieren, in welchem Rohr es rutscht. Es höhrt sich wie ein relativ schweres Metallstück an. Es lässt sich nicht durch ein starkes Magnet fixieren.
Jetzt meine Fragen:
1) hat jemeand dieses Problem schon einmal gehabt
2) Was kann es sein, was hier beim Bau des Rahmens eingebaut wurde und sich im Laufe der Jahre selbstständig macht.
3) Wie bekomme ich diese beiden Teile aus den Rahmenrohren ohne große und schwerwiegende Flexeingriffe.
4) Was denkt Ihr zum evtl. ausschäumen des Rahmens mit 2K-Schaum?
5) Wenn ein Flexeigriff erfolgen muß, dann an welcher Stelle?
6) Ist der Rahmen dann evtl. geschwächt, wenn die beiden Teile entfernt werden, die evtl. als Verstärkungsrohre eingebaut wurden??
Alles Fragen, die mir kein erklären konnte!
Was meint ihr dazu??
Danke schon jetzt für Eure Tastenhilfe!!
Gruß Hotzi
Jetzt meine Fragen:
Gruß Hotzi
