Linke Schaltereinheit ohne Funktion
Diskutiere Linke Schaltereinheit ohne Funktion im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, Ich hatte bei meiner letzten Tour folgendes Problem. Nach einer kurzen Pause funktionierte meine komplette linke Schaltereinheit...
steffen1120
steffen1120
Metropolregion Rhein Neckar
R 1250 GSA
Moin zusammen,
Ich hatte bei meiner letzten Tour folgendes Problem. Nach einer kurzen Pause funktionierte meine komplette linke Schaltereinheit nicht mehr. Aufgefallen ist es mir als ich vom TFT aufs Navi umschalten wollte. Dann mekte ich das der Blinker ebenfalls nicht mehr funktionierte. Also angehalten Zündung aus warten bis die Bordsteckdose ohne Spannung war Zündung wieder an.
Weder Hupe, Blinker, Warnblinker, Drehrad, Fahrwerk oder ABS Schalter funktionierte.
Nur der Schalter am Spiegel für die Zusatsscheinwerfer funktionierte.
Also ohne Blinker Heim gefahren Batterie abgeklemmt am nächsten Tag wieder angeklemmt und seither funktioniert wieder alles.
Ich tippe auf ein Steuergerät oder aufs Navi.
Wackelkontakt schliesse ich mal aus hab überall gewackelt und Stecker kontrolliert.
Feuchtigkeit schliesse ich auch aus es hat nicht geregnet.
Hatte das Phänomen noch jemand bis dato?
Es handelt sich um eine GSA Exklusive Baujahr 05/20 mit Momentan 13000 KM.
Bisher ohne sämtlichen bekannten Problemen.
Gruss Steffen
Erich57
Erich57
Das selbe Problem hatte ich vor drei Jahren auch bei meiner GTL. Steuereinheit war gemäss BMW mangelhaft und funktionierte vor allem bei warmen Temperaturen nicht richtig. Einheit wurde auf Garantie gewechselt und seither hatte ich keine Probleme mehr.
Hoffe nur, dass meine bestellte GS dieses Problem nicht auch wieder hat
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
Moin zusammen,
Gruss Steffen
Hi, was ist denn nun die Aussage/Message zu diesem Post ? Fahrzeug hat Garantie und lass sie halt vom Freundlichen über Garantie reparieren....
steffen1120
steffen1120
R 1250 GSA
Ne ich dachte ich repariere es selbst um die Garantie nicht zu beanspruchen.
Natürlich geht das Moped zum Freundlichen. Ich frage mich nur ob es an einem Steuergerät oder am Navi hängt. Über defekte Schaltereinheiten gibt es ja genug Beiträge und an der Einheit liegt es nunmal nicht.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Sagt wer, dass es nicht an der Schaltereinheit liegt?
ubecker
ubecker
Duisburg
Am Navi eher unwahrscheinlich. Die linke Schaltereinheit hängt komplett an einem LIN Knoten. Kann man mit entsprechendem Equipment leicht herausbekommen was der Fehler ist. Kann der Freundliche eigentlich leicht finden.
Der LIN Knoten ist in der Schaltereinheit verbaut und geht dann zum LIN-CAN Gateway in der ZFE.
Funktioniert die rechte Schaltereinheit? Wenn ja kann man schon einiges ausschließen.
Ich Tippe auf die linke Schaltereinheit. Die Leitungen darin sind sehr fein und können durchaus so einen Fehler verursachen.
steffen1120
steffen1120
R 1250 GSA
Am Montag geht die Dicke in die Werft. Da die Schaltereinheit nach dem Abklemmen der Batterie und dem entfernen des Navis wieder funktioniert war ich etwas verwundert und daher dieser Beitrag. Hatte mit meinem freundlichen telefonischen Kontakt. Dieser tippte ungesehen auf das Steuergerät da sich durch abklemmen der Batterie nicht eine mechanisch defekte Schaltereinheit repariert.
Interessanter Weise trat der Fehler nochmals auf nachdem ich das Navi wieder in der Halterung hatte jedoch vorher 2 Touren ohne Navi kein Fehler mehr auftrat.
StefanTh
Die linke Schalteinheit hängt hinter einer Sicherung (7.5A, Steckplatz 2). Die würde ich zunächst mal überprüfen.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Sicherung? Wo soll die sein?
StefanTh
Bei der RT ist sie unter der Sitzbank. Dort ist eine kleine Sicherungsbox mit 2 Sicherungen.
Gemäss Stromlaufplan im Reparaturhandbuch von Delius-Klasing hat die GS diese auch.
Einfach mal in der Bedienungsanleitung nachschauen, zunächst im Index unter Sicherung.
Sicherung 2 (7.5 A) ist für den Kombischalter links, RDC und Audiosystem. Audiosystem gibt es bei der GS nicht. Wenn sie RDC hat, müsste das bei defekter Sicherung auch ausgefallen sein, ansonsten betrifft es nur die linke Schalteinheit.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Wiedermal rätselraten mit Rosenthal! Stefan, wenn du Recht hast und die Einheit
mit einer Sicherung abgesichert wäre, ist sie mit Sicherheit nicht kaputt! Oder hast du
schon mal eine Sicherung gesehen, die sich selbst instandgesetzt hat? So wie ich den TS verstanden habe,
funktioniert ja alles wieder! Achso......Habe die gleiche Karre mit identischem Baujahr und 14000 km,
bei mir läuft alles rund........
Allerbeste Grüße vom Eifel-Chapter
Six
Brauny
Brauny
Aber nichts desto Trotz, ist der Sicherungskasten unter dem Fahresitz. 7,5A für den Kombischalter links.
Gruß Brauny
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT
Hatte ein sehr aehnliches Problem an meiner GTL. Laut Werkstatt war der Kombischalter das Problem. Die Einheit wurde innerhalb eines Jahres 3 mal [auf Kulanz] ausgetauscht bis endlich Ruhe war.
Mit der 2016'er LC hatte ich dieses Problem nicht und mit der 2020'er bislang auch nicht.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Sollte 14/15 behoben worden sein.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Gibt es dazu nicht bereits einen Thread uU. auch bei der 1200 LC?
Meine hatte das nach Zündung ein auch einmal im Juni. Zündung wieder aus und das System komplett für ein paar Minuten ruhen lassen. Zündung wieder ein und alles lief bestens. Nächste Woche bei der Inspektion wird aber der Service mal draufschauen.
Peti
Peti
Schland
Mit der Sicherung hat das nichts zu tun. An der hängt ja nicht nur die Schaltereinheit sondern auch mehrere andere Sachen, die aber funktionieren.
Wozu sonst bräuchte man 7,5 Ampere bei CanBus-Schaltern?
Entweder ist wirklich das Steuergerät kaputt oder der Schalter bzw. die kleinen Leiterbahnen im Inneren.
Quasi noch im Wackelkontaktstadium.
Und dann gibt es noch den Bruch im Kabel, das zum Schalter hinführt.
StefanTh
Ich hatte durchaus schon den Fall einer Sicherung, die nicht durchgebrannt war und optisch gut aussah, aber offenbar Mikrorisse hatte, die zu erhöhtem Widerstand führten, so dass Verbraucher im Bereich Motorsteuerung/Gemischaufbereitung sporadisch ausfielen. Deshalb habe ich mir angewöhnt, bei meinen R1100RT alle Sicherungen etwa jährlich zu erneuern.
Ebenso wie Leiterbahnen oder Kabel würde ich die Sicherung deshalb nicht ausschliessen. Ist aber schnell kontrolliert und einfach getauscht, wenn man weiss, dass es die gibt, und wo man sie findet.
Ein erster Test ist die Überprüfung der anderen Verbraucher an dieser Sicherung. Weisst Du, welche das sind? Und wissen wir, dass die funktionieren?
sucks
sucks
Ruhrgebiet
Wisst Ihr was ich echt nicht verstehe ? Jeder von uns legt mindestens 20.000 € auf die Theke für ein Premiumfahrzeug mit 2 Jahren Garantie.
Warum werft Ihr das Moped nicht einfach beim Freundlichen ab und sagt Ihm: "Mach fertig und gib mir für die Zeit ein Tauschmoped, da ich noch Garantie habe!!!"
Stattdessen wird hier wild rumgeraten, Spekulationen über Sicherungen, Verbraucher, NAVI, Halterung Navi oder Rückschlüsse von einer uralten RT1100 herangezogen und wild nach Sicherungskästen und der Sitzbank geschaut... Finde ich voll witzig
So und jetzt könnt Ihr den Shitstorm anwerfen - ich hole mir schon mal Popcorn :D
QVIENNA
QVIENNA
1250er
... wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und nicht zu Dr. Gugl, ich finds auch sehr amüsant.
Linke Schaltereinheit ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Schaltereinheit Lenker links
    Schaltereinheit Lenker links: Hallo, habe mir eine 650er GS Dakar Bj. 01 gekauft, beim TÜV gab es Probleme mit dem Schalter der linken Lenkerseite (Licht und Blinker !). Ich...
  • Wie linke Lenker-Schaltereinheit R-Modelle mit MultiController demontieren?
    Wie linke Lenker-Schaltereinheit R-Modelle mit MultiController demontieren?: Hallo, ich brauche mal einen Hinweis, zur Demontage der linken Lenker-Schaltereinheit an einer R1200RT LC Bj. 2014 - dürfte an allen neueren...
  • Suche Schaltereinheit links oder ganze Griffeineit 1200 gs lc baujahr 2013
    Schaltereinheit links oder ganze Griffeineit 1200 gs lc baujahr 2013: suche eine funktionierende schaltbox zu einem griff links bmw r1200gs lc bj 2013 oder alternativ die ganze griffeinheit mit navi rad und...
  • Schaltereinheit links oder ganze Griffeineit 1200 gs lc baujahr 2013 - Ähnliche Themen
