Lenkung schmieren Suzuki Samurai???
Diskutiere Lenkung schmieren Suzuki Samurai??? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; ....weiß wer wo man die abschmieren kann? Ich meine eigendlich die Achsgelenke außen bei den Vorderreifen damit die Lenkung nimma so schwer...
RAINI
Ich meine eigendlich die Achsgelenke außen bei den Vorderreifen damit die Lenkung nimma so schwer geht.
Hab die Schmiernippel gesucht aber keine gefunden?
Is mir auch noch nicht passiert:rolleyes:.....als ich noch ein Mech war:rolleyes:
Das einzige was ich gefunden hab war die Sperre für den Allrad außen:o
Käse,Käse,jetzt muß ich wahrscheinlich meine Staatliche-Mechprüfung wieder abgeben:(:(:(
HILFE HILFE BITTE
LG Raini
moin raini,
du als mechaniker solltest wissen, dass es zum abschmieren zu spät ist, wenn schon alles schwergängig ist. :rolleyes:
kommt die schwergänigkeit überhaupt von den gelenken? oder haben die 255er pellen einfach nur zu wenig luft? :D:D
abschmieren ist an der stelle aber eh nicht vorgesehen, da müssen neue lager rein (wenn die schwergängigkeit davon kommt).
RAINI
moin raini,
Jo Larsi weiß eh,bin aber auch schon mehr als 10 Jahre weg von da Mecharei!
Die Pellen sind gans normal,geschätzte 215er oder 225er? Is ja en Schwiegerpapi sein Geschoß für die Jagerei und den Wald!
Hab ihm letzten Sonntag ein Service gemacht und wollt das auch gleich erledigen,hab aber wie gesagt keinen Plan wie das geht:(:(:(
Es wurde anscheinend ja schon mal gemacht hat er gesagt:confused:
Ich meine ja eigendlich nicht die Lenkung selber(Gelenkköpfe,Getriebe usw),sondern das die Lenkung als Innsgesammtes schwer geht!
Das Auto hat ja keine normalen Gelenkwellenmanschetten (Halbachsmanschetten) wie jedes andere Auto auch sondern..........ja was anderes hald.........ja so wie bei einem Bagger,
schön massiv eben für Wald und Wiese und Holzschlag:D
So Larsi jetzt lass dein Brain rauchen:cool:
ich bin nichtraucher .... ;)
die achsen kenne ich aus dem g-modell von mercedes. ist derselbe aufbau wie beim kleinen suzuki, nur eben in anderer größe.
wenn du wissen willst, woher die schwergängigkeit kommt, dann kommst du nicht umhin, die spurstangenköpfe zu lösen und die lenkung und räder unabhängig zu bewegen. dann merkst du, wo etwas schwer geht und kannst den fehler beheben. bisher ist das kaffeesatzleserei.
btw:
gebrauchte achsen bekommst du zwischen 50 und 200€. überlege gut, was einfacher und günstiger ist, wechsel der achse oder ersetzen der lagerung.
die lagerung ist eine nette sauerei und muss (soweit ich weiss) auch beim einbau mittels distanzschein eingestellt werden.
RAINI
Ja aber das Gelenk müßte ja trotzdem zum Schmieren sein oder ned:confused:
Ist ja auch bei meinem LkW und Traktor auch so und die haben auch so
''nackte'' ungeschützte Gelenke,zumindest der Traktor.
Kann mir einfach ned vorstellen das die ned zum abschmieren sind?
Gibts jo ned oda?
Das würde ja maximal ein paar tausend km halten bis garnix mehr geht:eek:
Oder haben da die Japsen Sche... gebaut:D
moin raini,
das gelenk ist doch nicht ungeschützt ....
zumindest nicht die lager, in denen die achsschenkelbolzen stecken.
von aussen siehst du nur die kugel des achsrohres, die oft rostig ist, aber mit der schwergängigkeit der lenkung nix zu tun hat.
vom suzuki hab ich nix gefunden, aber SO sieht das beim mercedes aus und sehr ähnlich ist dein sj auch (ok, etwas einfacher).
RAINI
moin raini,
Nicht?
Na dann ists ja eh gut.
In dem Artikel den du angehängt hast ist aber gans unten doch noch ein Bild zu sehen mit dem ''NIPPEL'':rolleyes: zum.......das was ich beim Suzi gerne gemacht hätte:(
Na dann 1000 Rosen drauf:D
DANKE DIR LARSI
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Ohne Schmiernippel war die Lenkung des Magirus 8 M 130.
Die Ing. hatten sich damals auf eine Teflonscheibe verlassen, die erst nach vielen Jahren durch das Fahrzeuggewicht aufgerieben wurde.
Dann war die "Dauerschmierung" weg und die Lenkung hat nicht mehr von allein in die Mittelstellung zurückgestellt.
War eine sauteure Reparatur mit Hydraulikpresse und so.....:mad:
RAINI
Genau Raubritter,die Ing. müssen immer umbedingt was ''NEUES'' machen wodurch das gute alte ''SCHMIERNIPPERL'' leider abgeschafft wurde.
Wie bei den Kreuzgelenken beim Kardan beim LKW:mad:
Ich tu hald so gerne Abschmieren,weil dann weiß ich das daß auch passt!!!
Bei unseren Traktor geht das GOTT SEI DANK noch:D
Nix für Ungut Ingeniers:D:D:D
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Das kommt eben auch drauf an , was das Lastenheft an Haltbarkeit vorsieht und was der Rostift der Kaufleute für einen Einfluss hat.
Aber Komplexitiät als Verkaufsargument ?
Hymer baut zusammen mit Niesmann&Bischoff einen Liner, bei dem doch tatsächlich sämtliche Schubladen im Küchenbereich beim Motorstart elektronisch geregelt sicher verschlossen werden, damit kein Kochtopf sich selbstständig machen kann.
Unser 29 Jahre alter Hymer hat leider nur jeweils eine Nut in den Schubladen, in die die Schublade beim Schließen reinfällt.
Zum Öffnen muss man die Schubladen ca. 2 mm anheben. Welch ein Komfortverzicht! Dafür funktioniert dieses sündbillige System auch heute noch perfekt. Ob das mit Can-Bus-Technik auch so ist?
Zitat:" Küche Geräumige, übersichtliche Schubladen, rollengelagert mit Servo-Soft-Einzug - alle Küchenschubladen mit elektrischer Zentralverriegelung"
aus: http://www.hymer.com/cms/DE/reisemobile/HymerLiner/Ausstattung.html
"Serienausstattung".
Lenkung schmieren Suzuki Samurai??? - Ähnliche Themen
  • Lenkung Unwucht?
    Lenkung Unwucht?: Hallo, hat jemand Erfahrung was es bedeutet das wenn ich "freihändig" fahre der Lenker ganz leicht links,rechts,links geht? Bedeutet dies das...
  • Lenkung blockiert leicht bei Einschlag links bei langsamer Fahrt
    Lenkung blockiert leicht bei Einschlag links bei langsamer Fahrt: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. wenn ich eine Linkskurve in einem Tempo zw. 10 und 15 km/h fahre z.B. im Kreisverkehr oder...
  • Lenkung flattert
    Lenkung flattert: Hallo zusammen. Seid Donnerstag bin ich stolzer Besitzer eine R1200 GS.EZ 08.05. Heute ist mir Aufgefallen das die Lenkung ab ca. 160 anfängt zu...
  • Lenkung flattert
    Lenkung flattert: Hallo zusammen. Seid Donnerstag bin ich stolzer besitzer einer R12300 GS, EZ 08.05. Gerade ist mir aufgefalle das das Vorderrad ag ca. 160 Kmh zu...
  • Lenkung R1200GS, Modell 2008
    Lenkung R1200GS, Modell 2008: :confused: Hallo, ist es normal, dass ich den Lenker bei meiner Maschine leicht auf-und ab kippen kann? Es ist spürbar, wenn ich wechselweise die...
  • Lenkung R1200GS, Modell 2008 - Ähnliche Themen
  • Lenkung Unwucht?
  • Lenkung flattert
  • Lenkung flattert
