Lenkkopflager G/S
Diskutiere Lenkkopflager G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich muss das Lenkkopfplager an meiner G/S wechseln. Hat jemand einen Tip wie man die Lageraußenringe am Besten aus dem Rahmen...
crusty78
crusty78
Worms
R80 G/S, R75/7, MZ ETZ250 Gespann, RD350 YPVS, Kreidler Florett LF & RMS & RS
ich muss das Lenkkopfplager an meiner G/S wechseln. Hat jemand einen Tip wie man die Lageraußenringe am Besten aus dem Rahmen bekommt. Einen "passenden" Abzieher habe ich, nur wie kommt man am Besten unter den Außenring. Der sitzt ja bündig im Rahmen. Wenn es da einen Trick oder so gibt...
Dann zum unteren Lenkkopflager auf dem Lenkrohr. Wird hier auch das Lenkrohr (wie bei meiner /7) nach unten durch die untere Gabelbrücke herausgeschlagen?
Hoffe ihr könnt helfen,
schöne Grüße
Christian
FeuerFritz
Hallo Namensvetter,
ich hatte selbige Frage und wurde auf die Verwendung eines Schweissgerätes hingewiesen, was ich auch verwendet habe. Umlaufen innen eine Naht ziehen der ring zieht sich zusammen und "fällt" raus.
Ich selbst habe eine große U-Scheibe (42mm Durchmesser ins Lager geschweisst und auf dieser dann von innen kommend das Lager ganz einfach rausgekolpft.
Christian
crusty78
crusty78
Worms
hab die Lager heut gewechselt. An das untere Lager kommt man mit dem Innenauszieher ein Stück hinter den Außenring und kann diesen rausziehen. In das Obere habe ich eine Unterlegscheibe eingeschweißt und von unten ausgetrieben. Hat super geklappt...Danke für den Tip,
Christian
Lenkkopflager G/S
Lenkkopflager G/S - Ähnliche Themen
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Suche Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager
    Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer fürs Lenkkopflager. Grüße Marco
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Lenkkopflager defekt!?
    Lenkkopflager defekt!?: Moin zusammen, habe gestern meine Kleine, nach Kettensatz wechsel aus der Werkstatt geholt. Vermerk auf der Rechnung: Lenkkopflager rastet in...
  • Lenkkopflager defekt!? - Ähnliche Themen
