Lenkergriffe
Diskutiere Lenkergriffe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann man die gesamte Einheit der Lenkergriffe verstellen, oder sind diese in einer festen Stellung montiert ? Ich würde diese...
Bigge
Bigge
Bergstraße / Odw.
R1200GS *30Years*
Ich würde diese gerne etwas zu mir drehen, damit der Blinkerschalter weiter nach unten wandert.
........mein Daumen mag sich nicht mehr immer nach oben biegen :help:
Danke für die Antworten
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Griffe sind über eine Schraube durch den Lenker fixiert. Die könnte man aber versetzt nocheinmal bohren (aber auf die Heizdrähte achten). Du musst aber mal gucken, ob es mit Kupplungs- und Bremshebel überhaupt noch passt, wenn Du die Armaturen verdrehst.
Gruß,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß,
maxquer
wenn das tats. so sein sollte, dann sollte man BMW eins überziehen.
Ich denke aber eher, die sind geklemmt, weil man sie ja auch seine Arme/Finger einstellen muß.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dann hole schon mal den Prügel raus!!!
Gruß,
maxquer
Boogieman
Hallo Bigge,
bevor Du hier das Bohren und Hämmern anfangst, verdreh doch erst einmal den ganzen Lenker ein wenig. Einfach die Schrauben der Lenkerklemmung etwas lösen und den Lenker nach hinten drehen. Vielleicht wird es dann besser.
Klaus
fluchtmoped
Hatte das gleiche Problem bei meiner 2008erMÜ. Bei BMW hat man mir gesagt, dass bei meinem Modell die Armaturen nicht gedreht werden können. Ich kann nur die Spiegel mit Brems- und Kupplungshebel etwas verdrehen. Da kommt man aber auch schnell an die Grenze des Machbaren. Habe zum Schluss eine akzeptable Lenkerposition gefunden und habe es so gelassen. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, sind die dünnen Griffe. Bei meiner 1150er waren dickere Griffe (mit Rillen) verbaut, bei den dünnen Griffen der 1200er tun mir die Hände weh.
Michael
Manthi
Manthi
Das Land zwischen den Meeren.....
F 800GS Adventure & GS 1200 Triple Black -- NATÜRLICH Luftgekühlt und nix WC
Michael
moin, das stört mich auch ein büschen.........
Es gibt diese "Griff Puppies"......hat die jemand drauf?
"Griff Puppies verleihen Ihrem Motorrad mehr Komfort und deutlich weniger Vibrationen. Sie werden einfach über den original Griff gestülpt. Der original Gummigriff muss nicht entfernt werden."
fluchtmoped
Ich werde mir diese bei Louis anschauen, eventuell sind die dicker. Sehen so aus, wie die, die auf mein 1150er waren. Kosten 25 €.
Michael
ARIETE AUSTAUSCH-GRIFFE
FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
Bigge
Bigge
Bergstraße / Odw.
R1200GS *30Years*
Also am Lenker bohren kommt für mich nicht in Frage. Mit einer Keule die nächste BMW-Niederlassung besuchen, löst auch nicht mein Problem.
Ich werde mir die Wunderlich Lenkererhöhung und Blinkerrückstellung kaufen. Dann den Lenker bisschen nach vorne drehen
und mal sehen was mein Daumen sagt.
Gibt es überhaupt Alternativen zum Serienlenker ??
Für mich dürften die Lenkerenden etwas mehr in Richtung Körper gehen - so hätte man eine Linie vom Unterarm und Handgelenk !
Ja ich weiß - jedoch bin ich noch bisschen Cruiser verwöhnt :opa:
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
... Das Einzige, was mich jetzt noch stört, sind die dünnen Griffe. Bei meiner 1150er waren dickere Griffe (mit Rillen) verbaut, bei den dünnen Griffen der 1200er tun mir die Hände weh.
Michael
Ich hab einfach ein zweites Griffpaar drübergezogen, und zwar diese von Tante Luise. Man braucht aber zwei Paar , da man nur die mit dem größeren Innendurchmesser des Gasgriffs nehmen kann.Funktionieren auch mit Heizgriffen. Die anderen kann man ev. an Quadfahrer verscheuern.
Ralf
Gast 31894
Hallo Manthi,
ich hab die Puppies und bin zufrieden. Manche sagen daß die Dinger weich oder schwammig sind, ist aber reine Gewohnheitssache.
Bernd
Lenkergriffe
Lenkergriffe - Ähnliche Themen
  • Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS
    Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage, bezüglich beheizbarer Lenkergriffe an meiner 1150er GS. Nach fast 100.000 km sind die alten Gummigriffe...
  • Erledigt Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt
    Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt: verkaufe 1. original Lenkergriffe beheizt BMW-Teilenummern 61317727067 und 61317695470 Die Lenkergriffe sind gebraucht, aber voll funktionsfähig...
  • Lenkergriff abgegriffen und nu?
    Lenkergriff abgegriffen und nu?: Was macht ihr wenn die Griffe abgegriffen sind? Kann man die Gummis überhaupt erneuern, wegen der Griffheizung?
  • Erledigt Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links
    Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links: Servus Gemeinde, biete nun die letzten noch übrig gebliebenen Teile meiner HP2 MM / BJ 2008 feil: Original BMW Lenkergriffe unbeheizt...
  • Linke Lenkergriff und Armatur F650GS
    Linke Lenkergriff und Armatur F650GS: Hallo zusammen, bei meiner F650GS (TWIN) hat der linke Lenkergriff und die dazugehörige Armatur (Infotaste/Blinker/etc.) etwas Spiel, ist das...
  • Linke Lenkergriff und Armatur F650GS - Ähnliche Themen
