Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock
Diskutiere Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kennt jemand zufällig das korrekte Drehmoment für den Lenkerklemmblock? Möchte mir eine Lenkererhöhung von SW-Motech montieren...
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Hallo zusammen, kennt jemand zufällig das korrekte Drehmoment für den Lenkerklemmblock? Möchte mir eine Lenkererhöhung von SW-Motech montieren. Für die F850GS ist ein Drehmoment von 19NM vorgesehen. Ansonsten frage ich mal bei meiner BMW-Werkstatt an.
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Grazie Mille. 🙂
WorldEater
WorldEater
Hanau
Normalerweise liefert SW-Motech solche Angaben in den Montageanleitungen mit.
Hier diesmal nicht?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ah... okay. Womöglich ist das Produkt zu universell passend um für jedes Moped ne eigene Anleitung zu drucken.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Bitte erst die Lenkerklemmungen vorn und dann die hinteren mit 19 Nm festziehen.
CU Jonni
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Bei meinem Rad ist es aufgedruckt. 🤔
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
So, Lenkerhöhung um 3cm ist umgesetzt. Es sieht ein wenig, sagen wir mal, zusammengeklöppelt aus. Die Montage ist jedoch exakt nach Anleitung erfolgt. Was ich jedoch bereits jetzt auch ohne Probefahrt feststellen kann, ist die deutlich entspanntere, ergonomischere Sitzposition.
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Kann es sein, dass du bei den risern links und rechts vertauscht hast?
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Ich muss jetzt doch nochmal auf mein Schraubertalent zurückkommen. 🤪 Ich habe exakt nach Anleitung montiert, zuerst die in Fahrtrichtung vorderen Schrauben, anschließend die hinteren mit 19NM angezogen. Die Lücke bei der Auflagefläche des Blocks ist so gem. Montageanleitung vorgesehen.
Frage: Müsste das Lenkerrohr nicht auch bündig am oberen Lenkerblock anliegen (sh. rote Markierung). 🤔
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Dass ihr das immer so genau anzieht. Ich dreh das so fest wie ich denke dass das richtig ist.
Dass hab ich sogar beim Ritzel hinten, vorne und bei der Achse gemacht.
Zu dem Beitrag über mir, ich hab die von Hornig, 30mm, die passt für meine 800er einwandfrei, da hab ich kein Spiel. Das Spiel sehe ich noch als recht kritisch da der Lenker ja über Reibung an der Stelle bleibt. Weniger Fläche gleich weniger Reibung.
Bei einer Kontrolle lässt dich ein genauer Polizist vermutlich nicht weiterfahren.
Schonmal probiert die Schraube auf der einen Seite fester anzuziehen und auf der anderen Seite etwas zu lösen? So dass das Mittig ist?
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Tja, ich habe bisher auch immer nach Gefühl angezogen und mir jetzt erstmalig einen Drehmomentschlüssel gekauft. Ich werde die Schrauben nochmal lösen und neu anziehen.
Krabbe16
Krabbe16
Köln
F 750 GS
Ist dass denn nur auf der linken Seite nicht bündig? Rechts scheint es laut deinem Foto ja zu passen:
Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW Motech Lenkererhöhung
    SW Motech Lenkererhöhung: Hallo an alle Hätte eine Lenkererhöhung von SW Motech abzugeben. Versatz ist 20 mm nach hinten und 32 mm nach oben. War auf meiner R1250 verbaut...
  • Erledigt Lenkererhöhung 1250 GS Wunderlich
    Lenkererhöhung 1250 GS Wunderlich: Hallo, ich biete für eine R1250GS eine neuwertige Originale Wunderlich Lenkererhöhung (höher und näher) an. inkl. Versand für 85,-€ VHB gerne je...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+: Biete Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ Erhöhung um ca. 38 mm und Versatz um 27 mm näher zum Fahrer Der Satz befindet sich in einem einwandfreien...
  • Suche Lenkererhöhung R1150R
    Lenkererhöhung R1150R: Hallo in die Runde! Die R1150R meiner Frau soll ergonomischer werden. Hat eventuell jemand noch was da, was weg muss? Ich würde gern "viel" Platz...
  • Erledigt Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: Biete diese Erhöhung von Touratech. Der Neupreis liegt bei 99,- Geb sie gerne für 49,- ab. Schönen Gruß Jürgen
  • Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014 - Ähnliche Themen
