Led Zusatz-Rückleuchten am Topcase
Diskutiere Led Zusatz-Rückleuchten am Topcase im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Zusammen, ich möchte gerne an mein Topcase (BMW Original) 2 zusätzliche Led-Rückleuchten anbringen/installieren. Einmal abgesehen von einer...
JBHEIN
JBHEIN
Oldenburg (Oldenburg)
R1200GS LC
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne an mein Topcase (BMW Original) 2 zusätzliche Led-Rückleuchten anbringen/installieren. Einmal abgesehen von einer wasserdichten und verschließbaren Steckverbindung vom Topcase zum Bike (...weil das TC ja nicht immer mitfährt), bin ich mir nicht sicher wie mit dem Anschluss umzugehen ist, da Can-Bus.
Es geht um eine R 1200 GS 2013 LC, Bj. 2014. - Die Rückleuchten sind LED 3rd-party Produkte mit Rück-, Bremslicht sowie Blinker mit 0,21 bis max. 2,23 Watt bei 12 Volt, also im Grunde kaum Leistung...
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Danke im Voraus und besten Gruß - JB
juekl
juekl
Essen NRW
so in etwa?
Es gibt sogar einen Ausdruck dafür "Kirmes-Schiessbude"
Kommt darauf an welche Art Rückleuchten deine 1200 hat. Wenn da konventionelle "Birnchen" drin sind dürften die zusätzlichen LEDs keine Rolle spielen.
Hast Du ein (BMW)-LED Rücklicht so weiss Deine ZFE, dass die Dinger sehr wenig Strom brauchen und wird sich wundern wenn da plötzch die doppelte oder dreifache Menge gezogen wird.
Hier wäre die Alternative eine zusätzliche Leitung direkt von der Batterie zu ziehen und die Zusatzleuchte über ein kleines Relais zu steuern welches vom Rücklicht angesteuert wird.
Nebenbei:
Rechtlich ist die Schiessbudenbeleuchtung unzulässig.
Bei uns kämst Du nachts nicht weit mit dem Musikdampfer weil die "Grünen" illegale Beleuchtung wittern und meckern werden. Hondabesitzer mit Ausflugsdampfern (GoldWing) können ein Lied davon singen.
wurzeldo
wurzeldo
Dortmund
R1200GS-LC K50
Die nicht selbstleuchtenden, also rein reflektiven Varianten sind bis dato das einzig rechtlich legitime um mehr visuelle Aufmerksamkeit zu erhalten. Leider...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Die reine Installation wäre ansonsten simpel. Wasserdichter Stecker*, eine einfache Kunststoffverschraubung aus der Hausinstallation. Fertig. Hab ich schon mal für 'ne Steckdose im Koffer so gemacht. . .
*is' natürlich völlig uncool, aber ein altmodisches Filmdöschen hilft da echt weiter.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, dann guck ich doch mal in meinen Schrank. Da sollten noch so einige Filmdöschen, leere, liegen. Vielleicht für drei Euro bei iBähh verticken. . .
Wenn die Dinger bei I-Bäh für 3 EUR zu verticken sind (vielleicht als "Nassschutz" anbieten) steuere ich auch 100 Stück bei.
So selten sind die Dinger nicht. Jeder der (noch) Filme zum Entwickeln annimmt schmeisst die Dinger in Massen weg.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Na prima, und schon sind die Server-Kosten für's "neue GS-Forum" gesichert. Gerd und Stephan verkloppen über eBay Filmdosen und sponsorn mir dem Erlös unsere virtuelle Heimat! :):););)
Led Zusatz-Rückleuchten am Topcase - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Zusatz-"Scheinwerfer"
    Zusatz-"Scheinwerfer": Hallo zusammen, ich hatte heute (für sehr kurze Zeit ;) ) eine GS im Rückspiegel mit zwei ganz kleinen hell-weißen LED (SMD??). Die waren auf...
  • Zusätzliche Blinker-Kontroll-LED
    Zusätzliche Blinker-Kontroll-LED: Hallo zusammen, ich möchte eine zusätzliche "Blinker-Kontroll-LED" einbauen. Würde das so funktionieren ohne den CAN-BUS zu beeinflussen? Anbei...
  • Standlicht 2 defekt?
    Standlicht 2 defekt?: Hallo zusammen, habe heute bei der Heimfahrt bei meiner 2018er Rallye plötzlich die Meldung „Standlicht 2 vorne defekt“ und ich konnte meine...
  • 1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz.
    1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz.: Hallo Forum, ich habe diesen Satz oben an der GS. Der Schalter für diese LED Funzeln ist in der Schaltergruppe links. Der Schalter sitzt oben...
  • 1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz. - Ähnliche Themen
