LED Licht schaltet ab
Diskutiere LED Licht schaltet ab im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen Habe bei meiner Suzuki eine LED Birne. Für Fahr- und Abblendlicht. Nun sind die STrassen in und um Köln in bemitleidendswertem...
rolandb
rolandb
Köln
1150er GS mit ADV Wilbers
Moin zusammen
Nun sind die STrassen in und um Köln in bemitleidendswertem Zustand mit teilweise bösen Wellen drin und die Suzuki ist recht hart. (Wilbers) Zeitweise schaltet das Fahrlicht ab, das Fernlicht geht dann aber trotzdem. Wenn ich die Suzi ausmache und vom Fern- wieder in Fahrlicht schalte gehts wieder.
Könnte das an den Fahrwerksschlägen liegen oder gibts einen andere Lösung?
Vielen Dank
Gruss ROland
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Kaufe eine neue GS ;)
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Wie wäre es mit dem Einbau des vom Hersteller vorgesehenen Leuchtmittels? Du könntest dir auch regelmäßig die Videos der Autodoktoren ansehen. Von denen man viel über Produkte aus China erfahren. Am besten solche Produkte auch noch aus dem vielfältigen Angebot eines großen US-Aktionshauses kaufen.
Sorry, aber das musste sein. Wenn du die Leistung deines Scheinwerfers verbessern willst, dass geh zu Tante Louise & Co. Kauf dort ein lichtintensiveres H4/H7 Leuchtmittel von Osram oder Philips. Dann hast du Ruhe und musst dich nicht über Lichtaussetzer ärgern.
CU
Jonni
rolandb
rolandb
Köln
Das Teil war beim Kauf drin. Ich hab da garnichts gekauft. Schon garnicht in CHina.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Also eine LED-Glühbirne vom Werk? Gibt es so etwas bei Suzuki?
CU
Jonni
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Die LED wird zu Warm und schaltet ab
Rüste auf das ursprüngliche Leuchtmittel.
Bei einer Kontrolle wird’s teuer und es erlöscht die Betriebserlaubnis schlimmsten falls.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Ist das Leuchtmittel serienmässig bei Deinem Mopped oder hat der Vorgänger gebastelt?
Wenn gebastelt, dann rückrüsten.
Bei Leuchtmitteln aus ausländischen Hinterhöfen kennt man die Konstruktion nicht. Seltsam ist dass "Booten" offenbar hilft. Das widerspricht der zu-warm-Theorie.
Zusätzlich gilt natürlich dass übermässig harte Federbeine nix nützen. Das Mopped fühlt sich vielleicht "sportlich" an und der Zahnarzt hat Arbeit, aber die Karre hüpft. Hüpfen ist das Gegenteil von Bodenhaftung.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Roland,
da wir nicht wissen, was für eine Suzi und was für LED Du verbaut hast,
ist Fehlersuche nicht ganz einfach.
Wenn die Abblend- und Fahrlichtfunktion elektronisch geschaltet wird ist es möglich (Konjunktiv),
daß die Elektronik meint, der von der LED gezogene Strom sei zu gering und schaltet komplett ab.
Bei rein mechanisch geschalteten Leuchten trifft das nicht zu.
Christian
LED Licht schaltet ab - Ähnliche Themen
  • Osram LED Licht
    Osram LED Licht: Hat schon mal jemand hier Probleme mit der Polizei oder dem TÜV gehabt wenn im Scheinwerfer der 1100 GS so ein Licht eingebaut war? Möchte aber...
  • LED Licht "zittert" bei Tunneldurchfahrt
    LED Licht "zittert" bei Tunneldurchfahrt: Hallo zusammen, mich beschäftigt seit einiger Zeit folgendes Phänomen. Wenn ich durch Tunnel fahre und sich das LED- Abblendlicht automatisch...
  • LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?
    LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?: Bei 25cm Neuschnee, denke ich an meine MM und das bescheidene original Licht. Hab an meinem muscle bike einen Scheinwerfer von JW speaker...
  • LED Licht
    LED Licht: Moin moin, das Foto hab ich mir aus Facebook geliehen…für den Fall das hat schon jemand so versucht hier, hab ich’s übersehen….aber: hat das...
  • Hilfe LED Licht und Rücklicht
    Hilfe LED Licht und Rücklicht: Hallo an die Fachleutz unter Euch. Ich habe folgendes Problem. Heute Motorrad sauber gemacht. Wieder an seinen Parkplatz geschoben, ohne den Motor...
  • Hilfe LED Licht und Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Osram LED Licht
  • LED Licht
