Lautsprecher im Helm
Diskutiere Lautsprecher im Helm im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, mal eine Frage in die Runde: ich verwende das Cardo Freecom 4x mit den JBL-Lautsprechern. Das hat nun mehrere Jahre gut...
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
mal eine Frage in die Runde: ich verwende das Cardo Freecom 4x mit den JBL-Lautsprechern. Das hat nun mehrere Jahre gut funktioniert.
Allerdings drückt mir nun seit einigen Wochen der Lautsprecher unangenehm aufs Ohr. Zusammen mit dem Brillengestell ergibt das sehr unangenehme Schmerzen.
Auch eine Änderung der Position der Lautsprecher bringt hier keine dauerhafte Änderung.
Mir kam die Idee, andere und kleinere Lautsprecher zu verwenden. Hat das jemand schonmal bei Cardo gemacht und funktioniert das? Wenn ja, welche Lautsprecher wurden verwendet?
Ach so: mein Helm ist ein LS2 Valiant (LS2 FF399 Valiant im Test | MOTORRADonline.de ), mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin.
Alternativ überlege ich, die Mulden im Helm ggf. zu vergrößern. Einen neuen Helm möchte ich aktuell noch vermeiden, da ich den erst seit 2 Jahren habe.
Danke Euch vorab, Mikef
Snoopdog
Snoopdog
Schweiz
R1300GS Triple Black ASA
Würde ich so machen. Bei meinem Klim Krios pro sind die Aussparungen genügend gross. Ansonsten hätte ich da ein wenig nachgeholfen. :wink:
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
Servus,
die Einbaumulden zu vergrößern könnte helfen.
Beim Einbau anderer Lautsprecher musst du solche mit gleicher Ohm- Zahl verwenden (Widerstand).
Gruß aus PAF
Gerd
Cardo hat mW drei verschiedene Größen.
35mm (Standard bei günstigen Headsets)
40mm (Standard oder JBL)
45mm (JBL)
Beim Cardo Freecom 1+ hatte ich die 35mm, die erstaunlich gut klingen.
Jetzt im 4X hab ich von 40mm JBL auf 45mm JBL aufgerüstet.. Klanglich ne andere Nummer, aber den Aufpreis mMn nicht wert.
Wenn es im Helm drückt, würde ich das Styropor so anpassen, dass die Lautsprecher genug Platz finden. Aber Obacht, zu viel Platz ist auch doof, denn es klingt schnell fade, wenn der Lautsprecher nicht leicht am Ohr aufliegt.
Solltest du das Styropor nicht antasten wollen, wäre der einfache 35mm Lautsprecher einen Versuch wert.
Peter1811
Peter1811
Zittau
R 1250 GS ADV
Geers, sorry ich konnte nicht anders :biggrin:
Ich kenne jetzt Deinen LS2-Helm nicht.
Aber ich habe mit meinem HJC i. V. m. dem Cardosystem als Brillenträger das gleiche Problem.
Der Lautsprecher sollte, um optimal zu klingen, zwar in unmittelbar Ohrnähe liegen, aber eben ohne echten Kontakt zum Lauschlappen.
In meinem Helm sitzt der LS - von außen nach innen gesehen - im Styro der Helmschale, dann kommt eine dünne Textil-Schaum-Schicht des Helmpolsters und dann das Ohr.
Die Mulde in der Styro-Schale reicht vom Radius prima aus, um die LS genau auf den Gehörgang einstellen zu können, aber in der Tiefe wirds eng. In der ersten halben Stunde Tragezeit merkt man noch nicht, daß der LS doch aufs Ohr drückt, aber danach wirds schnell unerträglich.
Die Cardo-LS sind ringsum mit einer ganz feinen Schaumschicht "eingepackt". An der Rückseite, auf dieser Hülle, befindet sich der recht dick auftragende Klett zum Fixieren in der Helmschale.
Ich hab bei meinen LS einfach die Schaumhülle auf der Rückseite entfernt. Damit auch den Klett. Das bringt in der Tiefe schon gut 2 mm. Dann direkt auf den LS doppelseitiges Klebeband (ist wenige 1/10 mm dick) und so in der Mulde befestigt.
Sollte diese Tiefenersparnis noch nicht reichen, könnte man auch noch die Schaumhülle auf der Vorderseite der LS entfernen, sofern sich im Helm auch noch wie bei mir eine Zwischenschicht des Helmpolsters zw. LS und Ohr befindet.
Wenn mir diese Abänderung der LS nicht gereicht hätte, hätte ich auch kein Problem damit gehabt, die Mulde im Styro minimal zu vertiefen. Es geht dabei ja nicht im Zentimeter, sondern um ganz wenige Millimeter, was der Sicherheit des Helms wohl keinen Abbruch tut.
Mikef
Mikef
Stuttgart
So, Problem behoben.
Nach den ganzen Hinweisen hier habe ich mich ans Styropor gemacht. Der LS2 hatte überhaupt keine Aussparungen im Styropor, sondern nur im Polster. Kein Wunder, dass da zu wenig Platz ist.
Jetzt habe ich entsprechende Aussparungen ins Styropor gemacht und die Lautsprecher dort, unter dem Polster und ohne zusätzlichen Schaumstoff untergebracht.
Drückt nicht mehr, und die Lautstärke ist auch noch ausreichend gut.
Hier ein paar Fotos vom Einbau. Der abgenutzte original Schaumstoff ist auch zu sehen.
Daß es doch neue Helme ohne Mulden für die LS gibt?!
Aber in diesem Fall bleibt ja nur die Selbsthilfe.
Well done!
Guldukat
Guldukat
Moin, ich habe auch ein Freecom 4x und dasselbe Problem gehabt wie du. Habe mit einem Lochkreisbohrer auch das Styropor vertieft. Denke nochmal drüber nach, einen kleinen Schlitz für das Kabel nachzuarbeiten. Da sah bei dir recht eng auf dem Foto aus und könnte zum Kabelbruch führen.
Lautsprecher im Helm - Ähnliche Themen
  • Bluetooth Lautsprecher für Helm
    Bluetooth Lautsprecher für Helm: Hallo, ich schaffe es nicht, dass meine AirPods im Ohr bleiben nach dem Helmaufsetzen. deshalb, gibt es eine einfache Möglichkeit Bluetooth...
  • Erledigt Schuberth C2 Helm, Pinlock, Bear Lautsprecher+Mikro, Gr. 60/61
    Schuberth C2 Helm, Pinlock, Bear Lautsprecher+Mikro, Gr. 60/61: Habe wegen Modelwechsel einen Schuberth C2 Helm abzugeben. Größe: 60/61 Farbe: rot mit Sonnenvisier und Pinlock extra Bear Lautsprecher und...
  • Biete Sonstiges Biete Baehr Active Helmsprechanlage der Spitzenklasse
    Biete Baehr Active Helmsprechanlage der Spitzenklasse: BaehrActive Gegensprechanlage mit 2 x Spiralkabel / 1 x Entstörfilter / 1 x Radiokabel mit 3,5mm Klinke-6p Kupplung ist NEU mit Rechnung / mit...
  • Lautsprecher drücken im Helm. Was tun?
    Lautsprecher drücken im Helm. Was tun?: Hallo, neulich habe ich mir die Bluetooth-Freisprecheinrichtung Parrot SK4000 gekauft. Heute habe ich die erste längere Tour damit gemacht...
  • Helm-Lautsprecher für Bluetooth-Navi?
    Helm-Lautsprecher für Bluetooth-Navi?: Hallo liebe Gemeinde, ich erwäge, mir in absehbarer Zeit ein Bluetooth-Navi zuzulegen. Frage: Kennt sich jemand mit passenden Helm-Lautsprechern...
  • Helm-Lautsprecher für Bluetooth-Navi? - Ähnliche Themen
