Laufleistung Z6
Diskutiere Laufleistung Z6 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mich würde mal interessieren, was ihr an km auf nen Satz Z6 zusammenbringt! Habe den Reifen jetzt seit 8k km drauf und wundere mich immer wieder...
mind
Habe den Reifen jetzt seit 8k km drauf und wundere mich immer wieder wieviel Restprofil der noch hat!
leiter
Zürich
1200 GS
Mich würde sehr interessieren wie Du das misst!
Ich habe den Z6 jetzt auch 8k runter, und es fällt mir sehr schwer zu beurteilen ob das noch ok ist da ja der Mittelsteg gar kein Profil hat.
Ist Deiner auch "eckig"? Bei meinem ist klar eine Kante an beiden Seiten des Mittelprofils, ich bin aber auch viel Autobahn zu zweit gefahren.
mind
Meiner ist rund....
Kommt selten auf die AB! Profil messe ich ca 4-5 cm aus der Mitte!
leiter
Zürich
1200 GS
Vielleicht blöde Frage aber woher weisst Du das Du dort messen kannst/musst? Ist ja etwas willkürlich. Ich bin im Moment selber etwas verunsichert wie lange ich ihn noch fahren kann, irgendwie ist das "Profilgesetz" beim Z6 nicht wirklich eindeutig anwendbar.
Spätzünder
Moin!
Hinterreifen nach ca. 12.000km gewechselt. Der vordere hält bestimmt noch gut 6.000. Dann kommt wieder ein Satz Tourance drauf. Hält m. E. erheblich länger als der Z6.
Gruß aus Berlin!
Stefan
:confused::confused::confused:
da wo rillen sind wird gemessen.
wenn an einer stelle die 1,6mm unterschritten werden, muss die pelle neu.
wo ist da das problem??
wer länger damit fahren will, der muss halt mit einer unfreiwilligen spende und dem einen oder anderen flens rechnen.
G-B
Das kann ich fast so bestätigen. Allerdings glaube ich zu wissen, dass 75% der Lauffläche diese 1,6 mm aufweisen müssen.
Das heist, dann wegen einem kleinen Bereich am Reifen wär das nicht nötig.
Allerdings entspricht vielleicht der mittlere Bereich des Z6 der keine Rille hat knapp 25%, dann wärs hier wieder richtig.
Gerhard
ja, diese aussage kenne ich auch und das steht auch irgendwo.
allerdings ist mir das zu vage und ein wenig auslegungssache.
dazu kenne ich zum beispiel auch das statement, dass dies die mittleren 75% sein müssen (natürlich nur da, wo der hersteller auch rillen einvulkanisiert hat).
da ich dabei nicht sicher bin, bleibe ich lieber dabei: wenn eine stelle unter 1,4-1,6mm ist, dann geht die pelle weg. ich will mich da nicht auf dikussionen einlassen, was nun 76 oder 74% sind.
meine reifen fliegen meist in die tonne, wenn in der mitte noch 2mm stehen, seitlich unter 1,5mm und ganz aussen sinds dann meist 2,5mm.
da wirds dann nämlich recht mathematisch, genau irgendwelche 75% zu finden ;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich sach Euch in 2 Wochen was zu allem, denn am Samstag morgen satteln wir kurzfristig auf und fahren nach Sardinien. Da darf der Z6 zeigen, was er kann. Ich werde berichten
schon wieder ein Alex. :D
edit: Alex wurde gelöscht. Danke. :)
Fischi
Fischi
66903 Altenkirchen /Pfalz
R1200 GS
Hallo .
EXP nach 6300 KM am Ende .( in der Mitte ).:mad:
Wie ist die Laufleistung,Grip (Nässe ) und die Handlichkeit des Z6:confused:
Oder lieber den Normalen Tourance :rolleyes:
Fahre R 1200 GS 06
Gruß Walter
Laufleistung Z6
Laufleistung Z6 - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Erledigt Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung
    Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung: Ich habe im Angebot einen Reifensatz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL mit nur 900km Laufleistung welcher bei der...
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung
    R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung: Hallo, ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen. Ich bin der Rainer, 58Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, genau gesagt aus...
  • Laufleistung auslesen möglich?
    Laufleistung auslesen möglich?: Hallo, wird der Kilometerstand bei einer HP2 Enduro eigentlich nur im Tacho gespeichert, oder auch in einem Steuergerät ö.Ä., was man...
  • Erledigt Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung
    Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung: Mahlzeit zusammen. Aus meinem trockenen Keller, vom Nichtraucher Haushalt, zu verkaufen ;-) 1 Satz Anakee Adventure. Bilder anbei. Abholung in...
  • Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung - Ähnliche Themen
