Laptop auf Motorradtour
Diskutiere Laptop auf Motorradtour im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Zusammen, ich bin demnächst auf einer längeren Motorradtour durch Europa unterwegs und habe für Filmaufnahmen ein MacBook dabei. Ich suche...
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS
Hallo Zusammen,
Ich suche einen guten Schutz für den Computer in den Alukoffern. Bisher habe ich nur wenig gepolsterte Taschen gefunden.
Wer hat einen guten Tipp für mich? Wie macht ihr das?
Liebe Grüße
Huey
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Servus,
ich fahre regelmäßig mein Bereitschaftslaptop durch die Gegend. Das ist in einer recht einfachen Hülle, da kam bisher nie was dran. Kommt eher drauf an, wie du es im Koffer verpackst, und wo du fährst.
Ich würde schauen, dass es hochkant verladen ist, und dann es fest verstaut ist, dass es nicht durch den Koffer tanzen kann. Ich glaube, die Dicke einer Tasche macht da den Bock nicht fett.
Andreas
Wenn ich einen Laptop dabei habe, liegt dieser ohne zusätzliche Hül,le zwischen den Kleidungsstücken. Gut geschützt.
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Würde mir eher Gedanken um die HDD machen.
Servus,
ich hoffe doch, dass der Themenersteller über ein solch neues Modell verfügt, wo sich keine drehenden Festplatten mehr befinden.
Mit einer aktuellen SSD, also dem Ding, wo sich keine Metallscheiben mehr drehen, sollten Bewegungen oder kleine Stöße überhaupt kein Problem sein.
Beste Grüße
Andreas
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
So mache ich es auch. Zwischen Laptop und den "Wänden" der Tasche sollte immer in weicher Puffer sein. Man muss beim Entnehmen der Klamotten natürlich etwas aufpassen, damit der Rechner nicht herausfällt.
Bei mir dient er als Navi und ist in einer Halterung am Lenker
kallegerd
Servus,
Beste Grüße
Andreas
Die Schreib-/Leseköpfe sind in ausgeschaltetem Zustand in Parkposition.
Solang man eine Festplatte nicht vom Balkon wirft, passiert da nichts.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Eine Neoprentasche reicht vollkommen aus.
Kann ich bestätigen. Seit vielen Jahren, ob nun in den Varios oder in Alu. Nie ein Problem damit gehabt. Nur eben aufpassen, dass das ganze etwas fixiert ist.
Ich achte noch darauf, dass das Notebook nicht direkt an der Innenseite des Koffers ist, der auf der Auspuffseite ist. Da wurde es bei sommerlichen Temperaturen schon mal etwas wärmer. Muss aber wahrtscheinlich auch nicht sein.
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Hm,
die Frage ist, ob es was ausmachen würde, wenn das Laptop in einer Neorpenhülle, im Variokoffer an einer GS vom Balkon geworfen wird.
Aber du hast Recht, da sollte nicht viel passieren, es sei denn, es kommen recht derbe Stöße dazu.
Andreas
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eine Neoprentasche reicht vollkommen aus. Und dann in der Kofferinnentasche mit Klamotten fixieren. Oder im TC lege ich das NB auf den Boden und den Rest obendrauf :wink:
Ich habe für mein Macbook auch eine Neoprenhülle auf Reisen.
Und das hat schon extrem viel mitgemacht.
Auch Temperaturen von weit über 40°
Also denke ich das es kein Problem geben sollte.
Früher hatte ich nebenbei immer Laptops mit HDD Platten mit, auch nie ein Problem damit.
Kardanfan
Kardanfan
Bremen
R1250 GSA '23 , Suzuki vx800 '94
So mache ich das auch immer. Zusätzliche Tasche kostet Platz und bringt Gewicht mit. Zwar nur minimal, aber tut nicht not.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich wickel meinen Laptop immer in eine Jeans.
Da die Kofferinnentaschen eh gut gefüllt ist wackelt da nix.
Aber leg unbedingt zwischen Tastatur und Bildschirm ein Microfasertuch oder sowas.
Kann sonst Abdrücke der Tastatur auf dem Bildschirm geben.
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Ich habe aus einem ehemaligen Spezialwerkzeugkoffer dieses Hartschaumpolster genommen, formförmig (Topcase) angepaßt und eine Aussparung reingeschnitten. Da liegt der kleine 12,5 Lenovo eingeschoben drin.
Das Panasonic Toughbook kann ich ja theoretisch mit Spanngurten wohl auch an den Gabelholm spaxen - das Ding ist unkaputtbar, fährt aber auch nur äußerst selten mit.
BoxerTreiber-2023
BoxerTreiber-2023
Schleswig-Holstein
1250er ADV
MacBook in eine Neoprenhülle, aus Vorsicht noch ne Plastiktüte drumherum (falls sich doch mal etwas Wasser in die Aluboxen verirrt) und dann hochkant in den Koffer … mit den normalen Sachen etwas einquetschen und fertig 🙂
So musste mich mein MacBook schon zigtausende Kilometer begleiten und hat es mir nie übel genommen 😉
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Ein halbwegs moderner Laptop mit einem solid state drive kann ohne Angst vor Erschütterungen in einer x-beliebigen Tasche transportiert werden, da reicht eine dünne Polsterung, um das Gerät eher vor Kratzern zu schützen. Ich selbst habe früher mein MS Surface mitgenommen, das ist klein und handlich. Mittlerweile bin ich aufgrund von Überlegungen zur Gewichtsreduzierung zu dem Schluss gekommen, dass es einfacher ist, eine winzig kleine Tasche mitzunehmen, in welcher sich eine Unmenge von micro SD Karten befinden. Selbst wenn ich also mit 5TB an Filmmaterial von der Tour zurückkommen sollte, fallen diese nicht ins Gewicht. Schneiden tu ich eh erst immer zu Hause.
Guggele
Guggele
Landkreis Waldshut
GS 1250 Adventure 40 Jahre Edition
Ich habe mein altes 2012 Macbook Air einfach so immer irgendwo drin stecken ohne alles. Das Alugehäuse ist so stabil dass dort gar nichts passiert. Kratzer und Schrammen, sind mir bei dem Gerät inzwischen auch egal. Bin auch schon ein paar mal drauf gesessen als ich es auf dem Bett hab liegen lassen, nix passiert. Runter gefallen ist es auch schon ab und an.
Also wenn es nicht um Schönheit geht, dann einfach irgendwo dazwischen legen und gut ist.
Laptop auf Motorradtour - Ähnliche Themen
  • Suche einen Laptop / Booklet für unterwegs
    Suche einen Laptop / Booklet für unterwegs: Hallo, für meine Reisen suche ich ein kleines Laptop oder ein Booklet für unterwegs. Als maximale Größe schwebt mir so ca. DIN-A-4 vor - heißt...
  • Suche Mac Book Air M2 oder Mac Book Pro M1 (oder höher)
    Mac Book Air M2 oder Mac Book Pro M1 (oder höher): Moin Gemeinde Ich suche ein Mac Book Air min. mit einem M2 chip, oder das Mac Book Pro mit dem M2 Chip. Kann vom Arbeitsspeicher gerne auch...
  • Laptop Datentransfer 1:1.... Tips gesucht...
    Laptop Datentransfer 1:1.... Tips gesucht...: Heut hats geknackt.... 🤮 Kommt echt ungelegen, da der PC noch nicht angeschlossen ist, das alte Lenovo IdeaPad Flex...
  • Erledigt BMW Laptop / Tablet Tasche
    BMW Laptop / Tablet Tasche: Verkaufe neue original BMW Laptop / Tablet Tasche. Neu und unbenutzt. Griffe sind echt Leder Sehr stylisch Neupreis 70€ Forumspreis: 40€ incl...
  • Erledigt Verkaufe Reiselaptop Lenovo x250
    Verkaufe Reiselaptop Lenovo x250: Moin! Das Gerät ist absolut einwandfrei, sehr stabil und alles funktioniert. Den Akku habe ich vor ca. 14 Tagen erneuert. Die Laufzeit mit Akku...
  • Verkaufe Reiselaptop Lenovo x250 - Ähnliche Themen
