Lampenfassung beim 2008er Model??
Diskutiere Lampenfassung beim 2008er Model?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .....gibt es da schon Erfahrungswerte ob das bei der neuen GS-MÜ auch so ein Mist mit dem Lampenwechsel ist:confused: Wenn ja dann fahr ich sicher...
RAINI
Wenn ja dann fahr ich sicher zum:),der darf dann die Birne wechseln.
Gruß RAINI
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Besser isses...;)
Weil ich letztes Mal keine Zeit hatte, zum :) zu fahren und der letzte Lampenwechsel mal gerade einen Monat her war :mad:, habe ich mich mit dem Lampenthema genauer befasst.
Daraus folgt mein kleiner Tip: Auf keinen Fall irgendwelche neuen "30-50% heller Lampen" (Night Braker, Silver Star usw.) einbauen (lassen).
Die haben eine unglaublich geringe typische Lebensdauer (schau mal bei www.osram.de nach) - liegt etwa bei nur 30% oder weniger der Standardbirnen - 50-70 Stunden!
Abhilfe: Es gibt z.B. von Osram die Light@daySerie, die extra für Länder mit Tagfahrlicht entwickelt wurden. Sie haben lt Katalogangabe die 3-4fache Lebensdauer der Standardlampen bzw. 9-12-fache Lebensdauer der besonders hellen +50%-Lampen.
Zitat der Osram-Seite:
http://catalogx.myosram.com/zb2b/b2...%202.0.50727%29&browsermajor=4&browserminor=4
unter Fahzeuglampen - Light@day
...Die Lebensdauer herkömmlicher Autolampen ist auf den Betrieb bei Nacht ausgerichtet. Bei konsequenter Nutzung auch am Tag müssten die Lampen weitaus häufiger gewechselt werden....
...Aufgrund ihrer extrem langen Haltbarkeit bieten LIGHT@DAY®-Autolampen von OSRAM dieselben Austauschintervalle wie bisher...
Das dürfte auch für die Lampen anderer Hersteller gelten - nicht umsonst steht fast überall (sinngemäß) drauf: evtl verkürzte Lenbensdauer.
Es liegt also nicht an defektem Laderegler oder sonstigen Elektrodefekten, wie hier auch häufiger im Forum vermutet, sondern nur an der Lampe selbst.
Die Lampen sind übrigens genauso hell wie Standardlampen - aber so teuer, wie die hellen (20 Euronen). Wenn die Lebensdauer stimmt, fährt man aber trotzdem billiger, da die Lampen bei 3-4facher Lebensdauer nur etwa das 2,2fache der Standardlampe kosten - (und man nur ein Drittel des Risikos beim Lampenwechsel hat :p -oder ca. ein Neuntel der "Hellen" :mad:)
Zu den +50%-Lampen bleibt mir nur festzustellen: Nur weil die Lampen etwas heller sind, den mehr als doppelten Preis der Standard-Marken-Lampen zu bezahlen und dafür ein statistisch dreifach höheres Risiko einzugehen, das die Lampe durchbrennt - nee, da stimmt Preis/Leistung/Risiko nur noch in der Kasse des Herstellers...
Berndt
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das mag ja alles sein. Auf'm Papier.
Bei meiner vorherigen V-Strom habe ich die beiden H4 Gluehbirnen bei 50.000 km erneuert. "Nun iss ja mal langsam gut" dacht' ich, "sicher is sicher".
Zum Vergleich, Haltbarkeit bei der GS (standard Version H7):
Miet GS: 17.800 km
Meine GS: 16.300 km, 16.000 km
Ich waehre ja gar nicht mal soooo sehr gegen einen Austausch der Leuchtmittel nach 16.000 km. Aber der Scheinwerfer ist nicht benutzerfreundlich.
Lampenfassung beim 2008er Model?? - Ähnliche Themen
  • TC Eingriff beim Conti TKC 70
    TC Eingriff beim Conti TKC 70: Hallo, fahre mein GS 1300 nun seit 8900 km, die ersten 7000 mit dem Durance Next 2. Hab dann den TKC 70 drauf gemacht, mit dem ich auf meiner GS...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Wartung beim BMW VH. Drehmoment
    Wartung beim BMW VH. Drehmoment: Hallo zusammen, Mein freundlicher bei dem ich meine GSA zum ersten Service hatte zieht wohl die Schrauben nach Handgelenk an. Nun war der 2...
  • Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen
    Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen: Hallo, jetzt habe ich festgestellt, dass irgendwann auf den letzten 5.500 Kilometern das Schlusslicht zusammen mit dem Bremslicht ausgefallen ist...
  • Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen - Ähnliche Themen
