Lampen leuchten nicht bei Zündung ein
Diskutiere Lampen leuchten nicht bei Zündung ein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Termin ist schon gebucht. Hab sowieso 90.000er Inspektion, und neues Gummi muss auch dran.
Foo'bar
Foo'bar
(...) An Deiner Stelle würde ich der Idee näher treten, eine kompetente Fachwerkstatt mit der Fehlersuche und -behebung zu betrauen.
Eckart
helvede
helvede
Ostholstein
R1200GS Adventure
Moin!
Für mich klingt es wie eine kalte Lötstelle in einem Relais.... nur mal so als Gedankenansatz.
Hatte das Selbe mal bei einem VW T4..... Nur durch Zzufall bin auf das Relais gekommen... der freundliche hat nur mit den Achseln gezuckt.
Besten Gruß
Gast 16234
ich hab noch kein Relais an der 12er gesehen....gibt's denn eines?
Gast39385
ja, allerdings nicht für das gegenständliche Problem.
Beim Steuergerät unterhalb des Tankes ist das Anlassserrelais verbaut. Ist die GS mit den serienmäßigen Zusatzscheinwerfer ausgerüstet, dann gibt es ebenfalls dort eines für diese.
Klaus
Foo'bar
Foo'bar
Ja, werksmäßige Nebelscheinwerfer hat sie. Wurden zwar gegen LED-NSW getauscht,caber Kabelage wurde nur an den Steckern verändert.
helvede
helvede
Ostholstein
R1200GS Adventure
Moin!
Sollte wie gesagt nur ein Denkanstoß sein... die Q hat tatsächlich nur ein Relais.
Schau dir mal den Stromlaufplan an!
Stromlaufpläne R1200GS
Ich vermute mal dein Zündschalter hat Kontaktprobleme oder ist kaputt....
Zieh mal den Stecker ab und flute in mit Kontaktspray....
Foo'bar
Foo'bar
Aaalso. Seit ich die Maschine nicht mehr per Seitenständer ausmache, verhält sich die Sache am nächsten Tag so (jetzt zum dritten Mal in Folge):
Schlüssel rein und auf Zündung "ein" -> Display im Kombiinstrument zeigt für etwa 2 Sekunden die Ziffern an (Hintergrundbeleuchtung und DWA-Kontrollleuchte bleiben aus),
danach geht Display für 7 Sekunden aus,
danach geht alles ordnungsgemäß an.
Wird immer komischer.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
:streber:IIIch weiß es......
...do isch dr Wurm drin;)!
Ne, im Ernst. Gib bescheid was der Schrauber findet, scheint ja echt verzwickt. Nachher ist es ein Update von nem Steuergerät:confused::mad:!
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Nur als Anregung: Wenn die "Wartezeit" bei Abstellen per Seitenstütze länger wird, kommt der Seitenstützenschalter als mögliche Fehlerquelle ins Spiel...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Aber verhindert der Seitenschalter nicht nur das Starten des Motors bei eingelegtem Gang?
Das Kombiinstrument bekommt ja dann trotzdem weiterhin Strom.
Foo'bar
Foo'bar
Heute hab ich es in der Garage nochmal probiert, mehrmals Zündung ein, aus, ein, aus. Natürlich immer den Check abgewartet. Aber die Abstände sind immer unterschiedlich. Manchmal geht sofort alles an, manchmal dauert es paar Sekunden, bis hin zu über 1 Minute.
Foo'bar
Foo'bar
Problem behoben, es lag am Zündschalter (61 31 8543110), der wohl ein paar Kontaktschwierigkeiten hatte. Und weil eh gerade alles auseinander war wirde auch gleich die Ringantenne ersetzt. Kost ja nix.
Danke an alle, die sich an der Problemfindung beteiligt hatten :)
Lampen leuchten nicht bei Zündung ein - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Led bmw Gs1250 Lampe
    Led bmw Gs1250 Lampe: Ich verkaufe eine LED Lampe für die Gs1250. Von bj 2022 Die Lampe hatte ein Riss. Die Maschine ist mir auf der Seite Gefallen. Und dabei seitlich...
  • LED Lichtquelle in Halogen Lampen (Spez. für Schweiz)
    LED Lichtquelle in Halogen Lampen (Spez. für Schweiz): Hallo zusammen Aus gegebenem Anlass habe ich mich mit der rechtlichen Seite dieser Frage befassen müssen. Darf man in einer (symmetrischen)...
  • ABS - Untere Lampe "flackert"
    ABS - Untere Lampe "flackert": Hallo zusammen, bei meiner letzten Tour (am 2.8.) bin ich in ein saftigen Gewitter gekommen, welches mich mein eigentlich wasserdichtes TOMTOM...
  • ABS Lampen leuchten nicht
    ABS Lampen leuchten nicht: Hallo, zum Unterschied der hier eingestellten Probleme leuchten meine ABS Lampen gar nicht. So wie es beschrieben ist, sollten doch beide...
  • Erledigt Federbügel Klemmbügel H7 Leuchte Lampe für 12er GS Bj'12
    Federbügel Klemmbügel H7 Leuchte Lampe für 12er GS Bj'12: An meiner GS ist der Klemmbügel/Federbügel/Haltebügel der H7-Lampe beim auswechseln des Abblendlichtes 'entsprungen' und nicht mehr auffindbar...
  • Federbügel Klemmbügel H7 Leuchte Lampe für 12er GS Bj'12 - Ähnliche Themen
