Ladesteckdose schaltet nicht ab
Diskutiere Ladesteckdose schaltet nicht ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1. Warum sollte ich das bitte an die Batterie anschliessen? Ich will das wenn die Zündung aus ist auch die Scheinwerfer ausgehen. 2. Ich habe...
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
2. Ich habe dafür keine Vorgesehene Anschlüsse
3. Es ist nicht die Bordsteckdose sondern der Zusatzstecker der normalerweise genau für die Zwecke da ist.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Das eine schließt das andere nicht aus.
Dann werden Zusatzscheinwerfer an die "Batterie" angeschlossen.
Für Zusatzscheinwerfer? Sagt wer?
Google doch mal, oder suche im Forum, wie man Zusatzscheinwerfer (Original oder Zubehör) korrekt anschließt - Du bist hier in dem Thread mit Deinem Problem falsch.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Die Abschaltung hat damit zu tun das über die Steckdose auch geladen werden kann.....
Es wäre dann doof wenn sie beim laden abschalten würde....
KJB
R 1250 GS LC
Die Steckdose/n werden von der ZFE 1-2 Minunten nach Zündung aus immer abgeschalten, auch wenn ein Verbraucher angeschlossen ist. Es gibt bzw. gab Ausnahmen, wenn ein Verbraucher mit sehr geringem Strombedarf (bspw. Netzteil einer Navigationshalterung) dranhängt. Dies kann die ZFE "verwirren", sodaß sie nicht mehr die Steuergeräte herunterfähr. Das hat dann einen erhöhten Ruhestromverbrauch zur Folge. So war es zumindest bei meinen alten 1200er GSse (K25).
Die Frage ist wie die Zusatzscheinwerfer verkabelt/angeschlossen sind. Evtl. mittels Relais, bei welchem der Schaltstrom von der Steckdose oder dem Cartoolanschluß (ist alles ein Stromkreis) genommen wird. Das könnte den gleichen Effekt haben.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
er möchte die „coming home“ beleuchtung vom auto simulieren
das ist ein e xtrem hoher und seltener anspruch. gibts sicher einen bsusatz im handel - aber nicht an einer f800 serienmässig
Ladesteckdose schaltet nicht ab - Ähnliche Themen
  • Motorrad schaltet selbständig runter??
    Motorrad schaltet selbständig runter??: Hallo an alle. Ich habe seit ein paar Wochen eine F750 GS Baujahr 21. Habe 1.000 km drauf gefahren und war von Anfang an total begeistert...
  • Bildschirm schaltet sich nicht ein
    Bildschirm schaltet sich nicht ein: Hallo! Ich habe eine 1200 gs water 2015 und ich habe ein Problem mit dem Display. Wenn ich den Schlüssel einstecke und drehe, startet das Panel...
  • Ladesteckdose bei HP 2 Sort nachträglich montieren?
    Ladesteckdose bei HP 2 Sort nachträglich montieren?: Hoi, möchte an meiner gerade gekauften HP 2 Sport eine Ladesteckdose montieren weil ich die Fummelei mit den Ladegerätklemmen vermeiden möchte...
  • USB Ladesteckdose
    USB Ladesteckdose: Will mir dieses Jahr eine Action Cam kaufen die Werksseitig mit einem Wasserdichten Case sowie mit einem 12V Netzkabel ausgestattet ist. Meine...
  • Ladesteckdose ständig aktiv nach SW update
    Ladesteckdose ständig aktiv nach SW update: Hallo Habe Montag den 21.04 bei meiner 12GS ( 8/2007 ) die Bremsleitung wechseln und das SW Update aufspielen lassen. Heute will ich endlich...
  • Ladesteckdose ständig aktiv nach SW update - Ähnliche Themen
  • USB Ladesteckdose
