Hallo Leute,
jetzt ist doch noch eine Frage aufgetaucht.
Wie hoch ist die maximale Ausgangsspannung direkt am Generator gemessen?
Kann leider nicht messen da meine Q in der "Werkstatt meines Vertrauens " überwintert zwecks Umgestaltung.
Also wenn mir da nochmal jemand helfen könnte.
Mit Dank vorab
ULI
Der im Generator integrierte Regler/Gleichrichter sorgt dafür dass die Spannung nicht über etwa 14,4 Volt steigt. Die Gleichrichterdioden sind
heute üblichlicherweise als Zenerdioden ausgeführt, welche die Spannungsspitzen knapp oberhalb zuverlässig kappen.
Da der Regler primär eine Spannungsstabilisierung gewährleistet wird der Ladestrom im wesentlichen durch die Gegenspannung und den Innenwiderstand bzw. den Ladezustand der Batterie bestimmt.
Im S-Boxerforum betreibt übrigens schon längere Zeit ein ebenfalls mutiger Kollege eine Serienparallelschaltung von LiFe-Zellen, glaub ich.
Nicht uninteressant aber sicherlich ein Forschungsprojekt mit zusätzlich notwendigen Pflegemassnahmen für den Li-Akku (Balancing), aber auch mit gewissen Risiken in Verbindung mit konventioneller Reglertechnik für Bleizellen.
Gruss aus Köln
