Kurzzeitiges Klackern nach abrupter Gaswegnahme und Kupplung (z.b. notbremsung)
Diskutiere Kurzzeitiges Klackern nach abrupter Gaswegnahme und Kupplung (z.b. notbremsung) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Geräusch hört sich an ,als wenn die Stößelstangen verschlissen sind . Sind 4 Stück und leicht zu tauschen. Hab mal die Zeichnung mit...
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
Das Geräusch hört sich an ,als wenn die Stößelstangen verschlissen sind . Sind 4 Stück und leicht zu tauschen. Hab mal die Zeichnung mit rangehängt
https://www.realoem.com/bmw/de/part...492_&mg=11&sg=34&diagId=11_2798&q=11317688631
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Danke für den Tipp. Müssten die nicht immer klappern, unabhängig von abrupten Drehzahlabfall? Die arbeiten bzw. Haben ja nichts mit dem öldruck zutun, oder?
Auf dem Video ist das klackern recht laut weil Handy direkt neben der Geräuschquelle.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Schau dir mal den Film mal an.
Da geht es um die Stößel
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
Super danke! Prinzip verstanden. Trotzdem nach meinem technischem Verständnis unlogisch, dass die stößelstangen nur bei raschem Öldruckverlust scheppern sollen. Habe ich villeicht einen Denkfehler?
Bei mir fängt es erst bei Betriebstemperatur an. In dem Video ist die Kuh noch kalt und rappelt dauerhaft.
Grüße!
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
So ihr Lieben, ich habe nun folgendes gemacht:
Kipphebelaxialspiel auf 0,10-0,15mm eingestellt, war noch im rahmen. Auf der linken Seite bei 0,3 Auslass und 0,25 Einlass. Rechts musste ich nichts einstellen. Ventilspiel habe ich auch kontrolliert, da musste nichts gemacht werden, letzte Einstellung vor 8.000km
Brachte keine Besserung.
Dann noch mal synchronisiert. Trotz minimaler Abweichung, welche ich beseitigt habe läuft der Motor wesentlich ruhiger im Stand und zieht besser durch bei niedrigen drehzahlen. Löste zwar mein Problem nicht, ist aber trotzdem schön...
Habe dann bei Kleinanzeigen eine Suchanfragen nach einem gebrauchten Kettenspanner geschaltet und bekam dort einen von einer 1200er für sage und schreibe 17(!) Münzen inklusive Versand. Glück muss man haben.
Bin eben mal ne Stunde gefahren und habe mehrmals versucht das klappern zu provozieren. Bis jetzt ist Ruhe! Herrlich!!!
Drückt mir die Daumen, dass es nicht nur Zufall ist.
Ich bin jedenfalls glücklich. Meine dicke zieht wieder durch und ist leiser denn je...
DlzG und vielen Dank für die tollen Tipps.
qhammer
qhammer
Siehe meine 1.Antwort auf deine Frage :)aber gebrauchte würde ich nicht einbauen - OK du hast jetzt 50 Euro gespart.
GS11
GS11
Weyhe
ich hatte die Suchanzeige bei Ebay Kleinanzeigen
auch gesehen und gedacht: Da ist einer zu geizig, die 70 Eiro beim Freundlichen auszugeben.
Gruß Thomas p
Franz Gans
Franz Gans
Und sich dann wundern, dass man das Problem nicht in den Griff bekommt (ich hab's mir auch gedacht)? Geiz ist einfach geil ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Sejerlaenner
Sejerlaenner
R 1150 GS
Problem ist behoben. Richtig lesen ;) Was spricht gegen gebraucht? die gs ist ja auch nicht neu...
qhammer
qhammer
gebrauchter Auspuff ok aber gebrauchte Motorinnereien verbaue ich nicht solange noch neu und erschwinglich verfügbar ist- muss jeder für sich entscheiden. Steuerkettenspanner verschleißen und dabei wäre es schon von Vorteil neue zu verbauen.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Leute,
das ist immer alles relativ zu sehen.
Nota bene: Meine Q hat jetzt 145.000 auf der Uhr
Ich habe vor zwei Jahren meine Lambdasonde gehimmelt. Gebrauchte eingebaut, 20.-€ / 10 min Arbeit.
Jetzt ist sie wieder verreckt. Was tun? Ne neue kostet über 200.-€, das ist richtig viel Geld....zumal sie auch ohne ganz passabel schnurrt....
Ich habe einen gebrauchten Gaszugverteiler mit Zügen eingebaut: Hat nicht funktioniert, und war in keinem Verhältnis zum Montageaufwand. Neuen bestellt, 258.-€, montiert, und gut iss.
Zusätzlich kam jetzt ein neuer Hallgeber rein. Das würde ich nur in Kasachstan, wenn nix anderes mehr geht, gebraucht machen. Montageaufwand, einstellen und synchronisieren sind zu aufwändig im Vergleich.
Dito beim Benzinfilter. Lohnt sich nicht gebraucht. Neu 41 €.
Man muss immer Aufwand und Wirkung ins Verhältnis setzen. Und ob man wirklich gerne viel schraubt und es kann, oder nicht.
Für Dogmas ist man in Rom zuständig - lassen wir jedem seine Philosophie.
Sturzfreie Saison
Rainer
Franz Gans
Franz Gans
In dem Fall der unbekannte Verschleisszustand des Gebrauchtteiles und seine Auswirkung auf die Problemstellung. Kann ich mir dann wirklich sicher sein? Das waere mir die Differenz zum Neupreis nicht wert.
Ich habe - aufgrund entsprechender Reparaturerfahrung - keine Lust mich bei einer Fehlersuche im Kreis zu drehen. Aber jeder soll so vorgehen wie er es am liebsten mag.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Kurzzeitiges Klackern nach abrupter Gaswegnahme und Kupplung (z.b. notbremsung) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Verstärkungsbügel f. Original Motorschutzbügel F 850 GS Adventure -VA (kurzzeitig gebraucht und in sehr gutem Zustand)
    Wunderlich Verstärkungsbügel f. Original Motorschutzbügel F 850 GS Adventure -VA (kurzzeitig gebraucht und in sehr gutem Zustand): Hallo, biete hier den WUNDERLICH Verstärkungsbügel für den Original Motorschutzbügel der F850 GSA an - Art.nummer bei WUNDERLICH: 41875-000 //...
  • Plötzlicher starker kurzzeitiger Leistungseinbruch
    Plötzlicher starker kurzzeitiger Leistungseinbruch: Hallo zusammen, ich habe bei meiner R 1250 GS Adventure sporadisch folgenden Effekt: Beim plötzlichen relativ starken Beschleunigen (z.B...
  • Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse
    Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse: Folgendes "Problem": im Stadtverkehr fällt mir auf, dass die Vorderradbremse kurzzeitig und leicht quitscht und zwar so lange bis die Bremsbelege...
  • Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen
    Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen: Hallo liebe Gemeinde, ich musste meine Frankreich Rundfahrt leider am 3. Tag wegen des Schadens abbrechen:( Ich fahre eine GSA 1150 Bj 2004. Ich...
  • 11-er verschluckt sich und nimmt kurzzeitig kein Gas an
    11-er verschluckt sich und nimmt kurzzeitig kein Gas an: Hallo, an meiner 11-er GS, Bj. 96 mit aktuell etwas über 120.000 km trat heute folgendes Problem auf: beim Gas gegen bei knapp unter 4.000...
  • 11-er verschluckt sich und nimmt kurzzeitig kein Gas an - Ähnliche Themen
