Kupplungshebel geht nicht voll zurück
Diskutiere Kupplungshebel geht nicht voll zurück im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner mittlerweile 4. LC, eine 17er TB, passiert es sehr oft, nicht immer, das der Kupplungshebel nach dem Schaltvorgang noch ca. 0,5-1cm...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Bei meiner mittlerweile 4. LC, eine 17er TB, passiert es sehr oft, nicht immer, das der Kupplungshebel nach dem Schaltvorgang noch ca. 0,5-1cm "gezogen" bleibt, der Schalthebel also dann ohne dass ich irgendendetwas mache, nur den Finger drauf habe, noch um diese Strecke vom Lenker "ausfaehrt".
Hat sonst funktional keine Einschraenkungen, nervt mich aber total, als wenn er haken wuerde, dem ist aber nicht so. WD40 hab ich schon probiert ohne Effekt.
Kennt das jemand ? Gibt es Abhilfe ?
gruss, Arik
juekl
juekl
Essen NRW
die Maschine hat bestimmt Angst
ihre Vorgängerinnen haben ihr bestimmt schon von ihrem baldigen Schicksal erzählt
Gast29174
aber ist denn dein :) so weit entfernt ? ich würde hinfahren und den tauschen lassen
Arik
Arik
Athen/Bremen
Glaub nicht, dass das direkt mit dem Hebel zusammen hängt, scheint von der Kupplung zu kommen. Hat das sonst niemand ?
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Vielleicht liegt es an der Hebelverstellung dreh mal das Rad auf Nummer 1 und wieder zurück.
Gruß Reinhard
Arik
Arik
Athen/Bremen
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Dann ist wohl der Geberzylinder defekt, Kolben schwergängig, hakelig..!
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Eben...und das ist bei einen neuen Moped ein Job für den :). Also soll der auch seinen Job machen, für den wir alle ihn ja schließlich schon fürstlich entlohnt haben.
Frank
Arik
Arik
Athen/Bremen
Nichts hakelig, alles leichtgaengig. Beim Freundlichen war ich schon, soll die Kiste einen Tag zur Kontrolle bringen, Ergebnis kann ich mir schon vorstellen....
angeblich soll das die XR sehr verstaerkt haben sagt der Meister. Habs noch mal gecheckt, mann kann es provizieren: Hebel in Stellung 2, Kupplung betaetigen, Hochschalten, Gas geben, etwas Fahren und abrupt Gas wegnehmen, Hebel geht von alleine noch weiter raus
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
die GS LC hat, genau wie die XR eine Anti-Hopping-Kupplung. Zusätzlich haben die Kupplungen auch noch eine Servofunktion um die Bedienkräfte zu reduzieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Hopping-Kupplung
Ducati Sport Paket
Dass der Hebel sich danach noch etwas bewegt, oder man das Gefühl hat als würde er hängen bleiben ist völlig normal.
Tschüß
Olaf
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ducati Sport Paket
Tschüß
Olaf
Haette nichts dagegen wenn du Recht haettest. Hatte das aber vorher nicht, oder wenn fast unmerklich. Ausserdem fragte ich ja mehrmals wer das sonst noch hat ohne dass sich jemand meldete.
CB-Olaf
R 1200 GS LC
Hallo Arik,
bei meiner GS ist der Effekt auch kaum ausgeprägt. Bei der S1000R von meiner Frau schon. Wie immer spielen auch die Toleranzen eine Rolle. Je nach dem wie die Rampen ausgeführt sind tritt dieses Verhalten mal mehr mal weniger stark auf. Ausserdem überträgt der Seilzug der S1R dies wesentlich stärker als die Hydraulik der GS.
Tschüß
Olaf
Peti
Peti
Schland
Bei der S1000R, von der ich auch zwei Stück hatte, ging der Hebel aber immer zurück.
AHK hin und Servo her....geknackt hat es oft, und das nervte tierisch.
War mir auch Latte, wie das der Service immer begründet hat, andere Hersteller haben die selben Funktionen eingebaut und da knackt gar nichts.
Wenn man in den Regelbereich der AHK käme und die Kugeln auf die Schrägen wandern, könnte ich das ja verstehen.
Aber nicht bei quasi jedem noch wo weichen und zuglosen Kupplungsvorgang.
Wie auch immer...meine GS hat sowas nicht. Auch nicht ein bisschen oder so.
Und der Hebel geht immer perfekt zurück.
Arik
Arik
Athen/Bremen
OK, kannst ja mal einem alten Bremer zuliebe versuchen es zu provozieren, so wie weiter oben beschrieben: Kupplungshebel in Stellung 2 oder 1, bei richtig warmen Motor vom 2. in den 3. mit Kupplung schalten, ganz kurz beschleunigen und abrupt das Gas wegnehmen während deine Finger auf dem Kupplungshebel "ruhen". Bei mir schiebt sich der dann i. d. R. noch etwas weiter raus.
Gruss, Arik
Peti
Peti
Schland
Werde es auf jeden Fall mal auf diese Weise ausprobieren.
Peti
Peti
Schland
No.
Entweder erst um 1900 zu Hause oder Kackwetter.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
....das Problem kenne ich irgendwie.....:(
Kupplungshebel geht nicht voll zurück - Ähnliche Themen
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Biete R 1250 GS Kupplungshebel NEU
    Kupplungshebel NEU: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Kupplungshebel für die BMW R1200 und R1250 GS, R, RT und RS Modelle ab Baujahr 2013. Er ist neu ohne...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Kupplungshebel geht ins leere (Teilenummer: 23 13 1340829
    Kupplungshebel geht ins leere (Teilenummer: 23 13 1340829: Hallo, ich bin neu hier, und es würde mich interessieren ob jemand schon solch ein Problem hatte: Meine Q hat nun schon 250 tsd km hinter sich und...
  • Kupplungshebel geht ins Leere ( 23 13 1340829) gebrochen
    Kupplungshebel geht ins Leere ( 23 13 1340829) gebrochen: Hallo, ich bin neu hier, und es würde mich interessieren ob jemand schon solch ein Problem hatte: Meine Q hat nun schon 250 tsd km hinter sich und...
  • Kupplungshebel geht ins Leere ( 23 13 1340829) gebrochen - Ähnliche Themen
