Kupplungsflüssigkeit selbst wechseln
Diskutiere Kupplungsflüssigkeit selbst wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, habe jetzt einen M 10 er Nippel aber der ist wohl zu lang.Dass Gewinde zum einschrauben ist ca. 20 mm lang.:( War wohl ein Fehlkauf. Und...
Zappergeck
Zappergeck
Kupllung kanst du dass oem ding komplett abschrauben und einen M10 nippel eindrehen. Du kannst auch dass kleines schraubchen in das oem ding abschrauben und da eine kleine nippele indrehen aber die sind schwieriger zu finden. Ich nehme immer die M10 nippel.
Servus,
habe jetzt einen M 10 er Nippel aber der ist wohl zu lang.Dass Gewinde zum einschrauben ist ca. 20 mm lang.:( War wohl ein Fehlkauf. Und wenn ich versuche das OEM Ding raus zu schrauben bewegt sich so gut wie nichts. Ich habe Angst da was abzureißen.
Denke ich fahre da einmal bei der freien Moped Werkstatt in der nähe vorbei.
Servus
Martin
BoxerGSralley
Am besten Beim BMW geschäft einen nipple kaufen, kostet wenig und ist genau richtig....
Truckie
Truckie
Moin Martin.
Auf dem Gewinde ist Schraubensicherung drauf.
Solltest du doch noch selbst Schrauben wollen, musst du das ganze mit dem Heißluftfön etwas anwärmen...
Ging bei mir auch erst sackschwer...
Grüße Volker
Zappergeck
Zappergeck
Servus Volker,
danke für die Info. Ich war wie schon geschrieben bei der Freundlichen freien Schrauberwerkstätte. Die haben das auch drauf mit dem I-ABS Bremsflüssigkeitswechsel.Machen die für um die 70 Euronen herum.Ich schaue jetzt das ich einen Nippel auftreiben kann und die sollen mir den montieren. Dann bin ich auf der sicheren Seite und kann beim nächsten mal selber wechseln.
Servus
Martin
Zappergeck
Zappergeck
Moin in die Runde,
hatte am Samstag gerade Zeit und Lust auch weil die Kältewelle durch ist und habe den Nippel getauscht. War kein Problem und auch der Flüssigkeitswechsel ging ohne Probleme. Habe einmal mit einem Tester den Feuchtigkeitsgehalt der Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter der Kupplung gemessen. Alles im grünen Bereich wie auch in den Ausgleichsbehältern der Bremse.
Frage ist jetzt wie oft lasst ihr die Bremsflüssigkeit wechseln? Sklavisch nach Vorschrift? Mein Fahrprofil für die GS ist ja Bescheiden bei Mittlerweile 3 Moped`s im Stall. Heißt im Grunde fahre ich mit der GS nur um den Block oder mal eine Tagsestour.
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin Martin,
von kommst du denn wech?
Vielleicht kann die erstmal jemand die BMW Entlüfterschraube leihen?
VG Rainer
Zappergeck
Zappergeck
Moin Rainer,
ich treibe mein Unwesen ;-) in der Bayerischen Rhön. Wie meinst Du das mit dem Entlüfternippel leihen? Stehe da heute wohl etwas auf der Leitung.
Servus
Martin
Truckie
Truckie
Hi Martin,
zu deiner Frage wie oft wir die BF wechseln, wirst du hier 1539,5 Meinungen hören, welche dir nicht weiterhelfen oder dich komplett verunsichern. Der eine wechselt praktisch nie und der andere praktisch jede Woche..... :rolleyes:
Da ich inzwischen rundum auf Stahlbus aufgerüstet habe und es so wunderbar einfach damit geht, wechsele ich für mich einmal im Jahr. Ich denke das ist ein wenig früh aber mir tun die paar Minuten und paar Tropfen BF nicht weh.
Wenn ich dafür Lohn bezahlen müsste, sähe das natürlich anders aus...
Grüße Volker
Zappergeck
Zappergeck
Hallo Volker,
es wäre alles kein Thema die BF wechseln und klar tun ein paar Tropfen BF nicht weh. Nur rede ich hier von dem I-ABS einer GS 1150 MJ 2003 Bei meiner Mille GT MJ 93 oder der Speed Triple MJ 2008 alle beide ohne ABS kein Thema das selber wechseln
Servus
Martin
BoxerGSralley
Beim I-ABS unbedingt 1x im jaar alle circuits (4) flussigkeit wechseln. Die servo systemen sind sehr delicaat. Wen dein GS noch der oem bremsleitungen hat auch umrusten auf stahlflex. Die oem leitungen lossen sich auf.
Wechseln kannst du selber, brauchst du der manual den die nippel auf die module bracht man in einen bestimmten sequens zu bedienen.
Und dies ist auch sehr nutzlich: https://www.beemerboneyard.com/abs3funnel.html
Zappergeck
Zappergeck
also BMW schreibt für meine GS MJ 2003 laut Wartungsplan alle 2 Jahre vor.
Servus
Martin
Kaltenkirchen
Moin Martin,
es gibt von BMW so einen Entlüftungsadapter für die Kupplung und die Scheibe vorne rechts.
Du drehst die Inbusmade raus und das Ding dafür rein.
Das findest du bei Powerboxer, danke Gerd: 4V1 Entlüfter am vorderen Bremssattel
Ich habe mir den damals gekauft und komme gut klar damit! Ich meine, der liegt heute so bei 10€!
Die Rhön ist allerdings nicht gerade um die Ecke!
Viele Grüsse, Rainer
Truckie
Truckie
Hi hp,
Handfest.
Ohne Mittelchen auf dem Gewinde.
Grüße Volker
  • Gefällt mir
Reaktionen: h.p
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Moin zusammen,
Kurze Frage zu meiner Flüssigkeit in den Kupplungsleitungen.
Habe gerade eine neue Kupplung an meiner GS, BJ 03 verbaut und gleichzeitig den Nehmerzylinder gewechselt. Dabei ist natürlich Flüssigkeit aus den Leitungen raus gelaufen.
Muss ich diese mit vermutlich "Vitamol" ergänzen, oder kann ich komplett auf Bremsflüssigkeit umsteigen? Mit den entsprechenden Wechselintervallen entsprechend.
Danke im Voraus
Truckie
Truckie
1
Technische Daten R 1150 GS
Kupplungsart Einscheiben-Trockenkupplung mit übersetzter
Tellerfeder
Betätigung Hydraulisch über Geber- und Nehmerzylinder
Kolben-Ø Geberzylinder mm 13
Kolben-Ø Nehmerzylinder mm 24
Kupplungsflüssigkeit Bremsflüssigkeit DOT 4
Kupplungsscheiben-Ø mm 165
Verschleißmaß mm 4,8
(Mit Meßspitzen der Schieblehre, mit der Hand
zusammengedrückt, an den Nieten der Kupp-
Auszug aus dem Werkstatthandbuch.
Grüße Volker
Kupplungsflüssigkeit selbst wechseln - Ähnliche Themen
  • Kupplungsflüssigkeit wechseln
    Kupplungsflüssigkeit wechseln: Hallo, Vielleicht kann mir jemand sagen ob die Kupplungsflüssigkeit einen Wechselintervall hat? Und wenn? Gibts eine Anleitung dafür? Grüße Dirk
  • Kupplungsflüssigkeit wechseln. Schnittstelle austauschen gegen Nippel
    Kupplungsflüssigkeit wechseln. Schnittstelle austauschen gegen Nippel: Hallo Leute. Da ich ja nun stolzer Besitzer einer 1150 mit nun 80.000km bin, denke ich mir: jetzt machst Du erstmal alles neu. Unter anderem...
  • Kupplungsflüssigkeit "Lifetime" doch mal wechseln?
    Kupplungsflüssigkeit "Lifetime" doch mal wechseln?: Die nächste Inspektion in Eigenregie an meiner GS steht an. Sie ist jetzt 8 Jahre alt und hat 70.000 km auf der Uhr. Die Kupplungsflüssigkeit ist...
    Kupplungsflüssigkeit wechseln: Hallo GS`ler, mal eine kurze Frage, da mein jährlicher Service ansteht der natürlich immer brav selbst gemacht wird, kam ich auf die Frage, ob...
  • An 12er Kupplungsflüssigkeit wechseln
    An 12er Kupplungsflüssigkeit wechseln: Hallo Braucht man an der 12er Bj. 2004 einen Speziellen Schlüssel wie bei der Bremse zum endlüften, oder geht es ganz normal , oben hinein und...
  • An 12er Kupplungsflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
