Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht
Diskutiere Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Mir ist zufällig aufgefallen, dass die gezogene Kupplung (Kupplungshebel so eingestellt, dass er so weit weg vom Griff wie möglich ist) bei...
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
Moin!
Mir ist zufällig aufgefallen, dass die gezogene Kupplung (Kupplungshebel so eingestellt, dass er so weit weg vom Griff wie möglich ist) bei eingelegtem 1. Gang bei warm gefahrenem Motor nicht richtig trennt:
Wenn das Moped auf dem Hauptständer steht, dreht sich der Hinterreifen weiter und lässt sich bei gezogener Kupplung auch nicht mit dem Fuß stoppen. Im Verkehr ist mit jedoch nicht aufgefallen, dass sie nach vorne rollt.
Kühlt sich der Motor ab, sind dir Symptome weniger ausgeprägt.
Kurze Frage in die Runde:
Ist das so noch in Ordnung und ich bin nur wieder Hypochonder (wäre nicht das erste mal) oder ist mit einer Verschlimmerung oder Beschädigung der Kupplung oder des Getriebes zu rechnen und ich sollte mit ihr in die Werkstatt?
Die F800 GS ist ca. 21.000 km gelaufen (Straße), großer Service bereits bei ca. 19.000 km bei BMW gemacht worden.
Vielen Dank für eure Antworten!
Gerlinde
Gerlinde
Mal vorweg, das Ding hat eine Ölbadkupplung und wenn Du das etwa mit einem Fahrzeug mit Trockenkupplung vergleichst, hast Du konstruktionsbedingt im ersten Gang, auch bei gezogener Kupplung immer eine vielfach größere "Drehwilligkeit", auch ohne das die Kupplung schleift.
Gast/in 47232
Wirkt so ähnlich wie der Drehmomentwandler eines Automatikgetriebes.
Den Ölstand könnte man noch kontrollieren.
Wenn der nicht zu hoch ist, sollte alles normal sein.
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
Alles klar, das höre ich gerne. Danke für die schnellen Antworten an einen Technik-Laien!
mikel-s
M/V
F 700 GS
Hallo Jan,
das hatte die F 700 Bj. 2015 meiner Frau auch, und das schon nach 5.000 km so heftig, dass auf Garantie die Kupplung gewechselt wurde.
Es solle die Reiblamellen gequollen sein. Der Händler: das hatten wir noch nie ;>
tzehbe
wenn die Kupplung bei warmem Motor schlechter trennt, als bei kaltem, kann es kaum am Öl liegen, dass bei höherer Temperatur ja dünnflüssiger ist. Nach meiner Einschätzung sind da Kupplungsscheiben verzogen. Und bei steigender Temperatur wird auch der Verzug größer, sodass die Scheiben dann immer stärker aneinander reiben.
Thomas
owmowm
owmowm
Ich hatte das selbe Problem bei meiner F 700GS 30TKM (2015). Bei warmen Motor hat die Kupplung schlecht getrennt, somit war es kaum möglich in den Leerlauf zu schalten. Also hab ich alle Kupplungs-Lamellen und Stahl-Lamellen raus, untereinander vermischt und wieder eingebaut. Das Ergebnis war eine sauber trennende Kupplung. Man muss darauf achten, dass die Stahl-Lamelle mit der Kerbe als 1. eingelegt wird, danach kommt eine Kupplungs-Lamelle mit 13mm Mitnehmer und als letztes nochmal eine 13mm Lamelle, jedoch versetzt. Von den 18 Einheiten (9+9) müssen also 3 davon an eine vorgegebene Position, bei den restlichen ist es egal. Beim Motoröl verwende ich schon immer Castrol Power1 15w50
HalloJan
HalloJan
Hannover
F 800 GS
Hallo owmowm,
willkommen im Forum danke für den Tipp! Wenn es schlimmer wird, weiß ich was ich zu tun habe.
Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht - Ähnliche Themen
  • Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.
    Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.: Happy, das endlich alles funktionierte machte ich mich heute auf zur ersten größeren Ausfahrt. Auf dem Rückweg bin ich noch in moderatem Tempo ein...
  • Kupplung trennt schlecht
    Kupplung trennt schlecht: hi, treiber, wenn ich meine 13er GS 48.000 km kalt mit dem ersten gang drinnen und gezogener kupplung starte, merk ich deutlich, dass die kupplung...
  • Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn
    Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn: Hallo, ich habe an meiner f650 GS Twin mit Hilfe dieses Handbuches die Kupplung auseinandergenommen, Federn und Lamellen gewechselt. Nach dem...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht
    1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen. Als...
  • Kupplung trennt erst nach mehrmaligen Pumpen
    Kupplung trennt erst nach mehrmaligen Pumpen: Hallo, hab folgendes Problem. Hab die Kupplung neu gemacht(bei 91tkm) und erstmal alles gut. Nach zwei Tagen trennte die Kupplung erst nach...
  • Kupplung trennt erst nach mehrmaligen Pumpen - Ähnliche Themen
