Kupplung rutscht
Diskutiere Kupplung rutscht im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , wo messt man die 1 oder 3 mm. An welchem Punkt macht ihr das fest G M
Südwestfahrer
Hallo ,
G M
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Lenker ganz nach links
man misst dann zwischen
dem verdickten Stück der
Aussenhülle des Zuges
und dem Hebel wo dieses
Teil normalerweise anliegt.
Man zieht den Aussenzug
hierzu leicht vom Hebel ab.
P
Püttmann
Resse
F650GS Twin2008
Bist du sicher, das du die Bedienungsanleitung der F 650 GS Twin vorliegen hast?
bike-didi
Hallo Didi,
Ich hatte meinen Lenker etwas nach vorn in eine fahraktivere Stellung gebracht und die Lenkergriffe wieder nach oben gerichtet.
Kann es an der Länge des Kupplungszuges liegen? zu kurz? oder gebogen? oder ..oder ..oder ..
Hallo Püttmann, ich habe meine Lenker ebenfalls etwas nach vor gedreht, auf das Spiel hatte das allerdings keinen Einfluß. Der Zug ist dafür lang genug.
Hallo ,
G M
3 mm am Ausrückhebel paßt schon. Dazu muß man allerdings nicht den Außenzug bewegen oder den Handhebel ziehen - einfach den Ausrückhebel am Kupplungsdeckel gg. den Uhrzeigersinn bewegen. Hat er am Ende 2-3 mm Spiel, ist das ok!
S@S
Hm. Nach ein paar Runden mit dem neuen Moped finde ich die Schaltung ein wenig hakelig. Die vom Vorführer ging besser.
Was tun:
1.) zwei, drei tausend km warten, das legt sich noch ? (so war das bei meiner Tiger)
2.) die 3 mm Spiel unterschreiten, damit die Kupplung besser trennt?
3.) In der Werkstatt meckern? (bei der 1000er fand der Mech alles ok...)
maninblack
maninblack
Kärnten in Österreich
BMW F 800 GS
habe jetzt etwa 9000 km mit meiner 800er gefahren. Am Wochenende fiel mir auf, dass meine Kupplung rutscht wenn ich zügig beschleunigen will. Hat sonst schon jemand das Problem bei so geringer Laufleistung gehabt?
Gruß,
Heyko
hallo, hab das gleiche problem schon bei 3000km gehabt und die kupplungsbeläge wurden gegen andere getauscht. nun bei über 5000km das gleiche. muss das pblem erst lösen. schau mal unter http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=57824
bike-didi
Was tun:
die Schaltung bei meinem Mopped ist auch hakelig, schon im 5. Gang, aber besonders ausgeprägt im 6. Gang. Beim Hochschalten ist das (gefühlsmäßig) immer ein Schalten in zwei Stufen. Anderes Öl brachte eine Verbesserung, ganz verschwunden ist es aber nicht..
Ich hatte das schon mal gepostet - keine Antwort. Hakelige Getriebe sind anscheinend die absolute Ausnahme!
S@S
Hallo Didi,
ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das es am Getriebe liegt - Ich habe das Gefühl die Kupplung trennt nicht richtig. Ich glaube hier gibts zwischen rutschen und unsauber trennen nur einen schmalen Grat.
Kupplung rutscht
Kupplung rutscht - Ähnliche Themen
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht
    Kupplung rutscht: Hallo Mitstreiter.. Ich habe mit der Kupplung meines Mopeds folgendes Problem. Es wurde hier schon mehrfach diskutiert - ich weiß. Aber vlt hat...
  • Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Ich habe nach meinem ersten Ölwechsel einer gebraucht gekauften Q das Problem, das die Kupplung bei höheren Drehzahlen und Gasgeben rutscht. Zum...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM
    Kupplung rutscht keine 1200KM: Servus! Stehe vor einem Rätsel, seit gestern rutscht plötzlich meine Kupplung bei Vollast. Stellt es euch wie bei einem Automatik Fahrzeug vor...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht
