Kupplung 4,4mm
Diskutiere Kupplung 4,4mm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine einstellschraube der Kupplung ist schon sehr weit draußen daher habe ich den Anlasser ausgebaut und ca.4,4mm dicke gemessen.Da ist...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Meine einstellschraube der Kupplung ist schon sehr weit draußen daher habe ich den Anlasser ausgebaut und ca.4,4mm dicke gemessen.Da ist wohl dringend Handlungsbedarf?Was meint ihr dierekt dran gehen?Noch fahren?Nur die Scheibe tauschen?
Gruß Peter
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo Peter,
früher oder später wird Dich die rutschende Kupplung ärgern (4,5 mm Verschleißmaß).
Ich habe damit - und auch mit dem Tausch - keine eigene Erfahrung. Ich würde jedoch angesichts des recht großen Aufwands alle relevanten Teile tauschen, damit man nicht ggf. nach kurzer Zeit wieder daran schrauben muss. Zu überlegen wäre, eine ölresistente Kupplung von Siebenrock zu verbauen. Würde ich wahrscheinlich tun.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hallo Peter
Verschleißmass ist 4,5mm.
Entweder diesen Winter wechseln (am besten komplett mit Feder und Druckscheibe) oder für den nächsten Winter einplanen (kommt drauf an, ob die Kupplung schon durchrutscht und wie deine geplante Jahresfahrleistung in 2018 ist).
Der Tausch ist einiges an Arbeit und nicht in 2 Stunden erledigt.
Bernd
Edit: da war einer schneller...
Diesen Winter erledigen.
Ich würde ersetzen:
1x Satz Kupplungsteile (hier zb: klick)
1x Ausrücklager
Ggf inkl Druckstange, wenn noch die Alte ohne Filzring verbaut ist.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Die Kupplung rutscht bis jetzt noch nicht.Die gs hat erst
Du kannst Beiträge auch editieren (bearbeiten).
(zb die 4200km)
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke für eure tips.Nummer sicher alles neu zu machen ist wahrscheinlich kein Fehler.Auf der letzten Tour Frankreich Korsika war bei manchen Pässen die Kupplung am stinken.Ich bin mit Sozia und gut Gepäck unterwegs.Ich habe auch schon an die teure Sinterkupplung gedacht.Ist die in meinem Fall erheblich besser?.Beim zweiventiler habe ich noch nie Stress mit der Kupplung gehabt.
Gruß Peter
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
4200km, wie schafft man das mit dieser Laufleistung die Kupplung zu verschleissen? Ich würde da Mal auf einen Defekt tippen....
Bei mir hat sich der Kupplungszug langsam gedehnt, irgendwann trennte die Scheibe nicht mehr richtig (ich habe nichts bemerkt), dann riss der Zug. Gewechselt alles sauber eingestellt und nicht lange später war die Kupplung mit 70tkm durch.
Gruß vom Rob
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
42.000 km sind etwa 100.000 zu wenig für die Kupplung ! Ich glaube eher an eine -bisher- nicht richtig eingestellte Kupplung. Diese benötig einen Leerweg (Griff 5-7 mm, unten 3mm) am Zug.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Nach dem Motto das größte leid was man sich selbst andeid
im Murrdäle
hi peter,
nur zur sicherheit:
da diese stelle zum echten messen denkbar ungünstig liegt, wird's wohl eher ein "schätzen".
du bist dir sicher, daß du alle drei schichten der kupplung (2 x belag plus 1 x trägerplatte dazwischen)
korrekt "gemessen" hast?
wenn dies dann tatsächl. 4 mm plus verquetscht waren, dann, wie bereits beschrieben, komplett neu! und zwar vor der kommenden saison!
grüße vom elfer-schwob
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich habe halt zwischen den druckplatten gemessen mit der schieblehre.Manche tauschen nur Scheibe und Feder wenn die Platten noch ok sind.Ich werde erst mal ausbauen beäugen und dann kaufen.Das drucklager zu prüfen ist wohl nicht so einfach?Steckt ja im plastikgehäuse.
Gruß Peter
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hallo Peter
Die Sinterkupplung kann Sinn machen - muss aber nicht.
Bei mir ist die normale Reibscheibe drin und die reicht bei meinen 850er GSen.
Fährst du viel mit schleifender Kupplung oder mit Volllast (z.B. Gaszug voll aufreissen)?
Drucklager hab ich noch nicht erneuern müssen. Wenn du eh zerlegen willst, einfach das Lager mal mit dem Finger durchdrehen und auf Rastpunkte achten.
Bernd
Edit: Bist du Erstbesitzer und/oder hat der Vorgänger gerne Offroadfahrten (richtiges Gelände,keine Schotterwege/Feldwege) gemacht? Da kann erhöhter Verschleiß auftreten.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Der hohe Verschleiß wurde wohl durch falsche Einstellung der Kupplung verursacht, wurde hier schon geschrieben. Bei meiner war auch nach 50000 Km die Kupplung fertig.
Einmal NEU und regelmäßig die Einstellung prüfen event. korrigieren und hält!! Meine hält jetzt schon 162000 Km!
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich kenne den Vorbesitzer nicht.Ich glaube auch durch zuwenig spiel ist die Kupplung gehimmelt worden.
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich habe die Kupplung ausgebaut.Im ausgebauten Zustand hat die Scheibe noch 4,7mm.Die druckplatten sehen nicht mehr toll aus.Ich werde wohl das komplette Kit einbauen.Dann
Noch was für die Experten.Der ausrückhebel ist mir vor dem Ausbau schon aufgefallen.Das Teil hatte ungewöhnlich viel spiel.Man konnte den hin und her wackeln.Ich habe den jetzt ausgebaut und da fehlt meiner Meinung eine buchse.Da ist die Schraube und dierekt die nadellager vom Hebel.Ist da nicht noch eine buchse drin?Wenn man die Schraube reinsteckt hat die gewaltig spiel.
Gruß Peter
Ein Nadellager mit viel Spiel ist defekt.
MMn gehört da eine innere Hülse (oder ein passend großer/dicker Bolzen) rein.
(hab da aber nicht selbst dran geschraubt)
Kupplung 4,4mm
Kupplung 4,4mm - Ähnliche Themen
  • Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin
    Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin: Zunächst eine kurze Vorstellung: Jan-Bernd aus dem etwas zu flachen Münsterland. Ich fahre BMW seit ich das darf, und seit Anfang der 90er vor...
  • Biete R 1250 GS Kupplungs- und Bremshebel
    Kupplungs- und Bremshebel: Ich biete hier jeweils einen neuwertigen Kupplungs- und Bremshebel für die R1250GS, Dachte an 120€ für beide zusammen.
  • Kupplung
    Kupplung: Hallo zusammen Ich wollte mal nachfragen ob ich mir (ernsthaft) Gedanken machen muss um meine GS1200 lc. Ist Baujahr Ende 2015 mit der schweren...
  • F900 Kupplung einstellen
    F900 Kupplung einstellen: Hallo, ich bin seit gester Eigentümer einer F900GS im Enduropaket. Beim Offroadfahren hat man üblicherweise 2 Finger immer am Kupplungshebel und 2...
  • Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?
    Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?: Guten Abend zusammen, es geht um meine 1200GS, 2005, mit I-ABS, Laufleistung ca 81k. Weil ich festgestellt habe, dass die Kupplung sehr sehr...
  • Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen? - Ähnliche Themen
  • Kupplung
