Peter GS
Ja den Selbsttest höre ich..Hm, da du an der Lima warst hast du vielleicht ne Sicherung durchgehauen. z. B. die der Benzinpumpe. Hörst du den Selbsttest wenn du die Zündung einschaltest.
Wenn du nicht kräftig den Motor an der Riemenscheibe in die falsche Richtung durchgedreht hast, kannst du das mit der Steuerkette vergessen. Diese wird bei der Aktion dann nicht mehr gezogen sondern geschoben und kann dadurch überspringen....
Wie kann ich nachprüfen ob mit der Steuerkette irgendwas nicht stimmt?
Das ist zwar kein "Selbsttest" (sie baut nur Druck auf), aber wenn du sie anlaufen hörst, läuft sie....Sicherung der Benzinpumpe. Hörst du den Selbsttest wenn du die Zündung einschaltest.
Stimmt und da hilft leider nicht nur eine Nacht laden. Das reicht dann vielleicht für 2 Startversuche....Dann ist die Batterie jetzt leer !
Das Forum ist eine super Hilfeleistung. ABER wenn du am Sonntag nach Korsika willst, dann verlier morgen Freitag keine Zeit und bring die Q gleich zum. Bedenke auch, dass der nicht unbedingt sofort einen Platz für deine Maschine frei hat und ev. Ersatzteile benötigt...
Es könnten eine Menge Sachen sein die das Starten unmöglich machen.
Im Forum ist ein wenig wie Fischen im Trüben
Alles Gute und dass du trotzdem nach Korsika vor Allem wieder gut Heim kommst.
Martin
