Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen?
Diskutiere Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nein, Sandstrahlen entfernt je nach Strahlmittel mehr als nur den Schmutz. Für feines Strahlen resp Farbe entfernen ohne den Untergrund zu...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
... und ich dachte Sandstrahlen wäre ein ganz tolle Idee und entfernt nur den Schmutz. :banghead:
Für feines Strahlen resp Farbe entfernen ohne den Untergrund zu beschädigen gibt es u.v.a. Trockeneis, Soda, oder gar Nussschalen und ähnliche weichere Strahlmedien.
Die sind weniger abrasiv als der Sand (der inzwischen verboten ist) der für das Sandstrahlen benutzt wird.
Aber nun ist es geschehen und Du musst zusehen wie Du den Krümmer trotzdem benutzen kannst.
Die Auspuffbandage ist auch keine schlechte Idee solange Du mit der G650 kein Enduro machst.
Chris
HP9000
HP9000
Ruf mal bei Menze (Home - Menze Fahrzeugteile) an, dem Keramikbeschichter, schildere dem kurz den Status und frage nach den Möglichkeiten und dem Preis.
Bei dem hätte ich vor > 40 Jahren beinahe schon den Auspuff meiner XT500 machen lassen, wenn ich sie nicht kurzfristigst ganz gut verkauft hätte..
Edit: Mist, grade gesehen, die haben aktuell ihren Urlaub begonnen, bis 22.7 :-(
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
... was jemand, der so etwas durchführt wissen sollte ...
Jupp, die Sandstrahler hätten Hobbyfahrer auch darauf hinweisen können.
Ich weiss das nur wegen meiner Erfahrung bei Booten wo Sodablasting neuerdings oft zur Entfernung von Unterwasserlack/Antifouling verwendet wird ohne das Gelcoat zu beschädigen.
Chris
Peti
Peti
Schland
Ich denke, Keramikbeschichten bringt noch am meisten.
Das Zeug kann die Temperaturen ab und egalisiert die Krater etwas.
Die können ja mit Korund auch noch mal nachstrahlen.
Außerdem kann man sich da alle möglichen Farben aussuchen.
Pulvertechnik Nord
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Pulvertechnik Nord
Mooooooment!
Pulverbeschichtete Teile sind nur bedingt hitzebeständig.
Krümmer geht also gar nicht.
Was Du meinst sind Keramikbeschichtungen wie Cerakote.
Das geht wiederum.
Auspuff und Krümmer beschichten | EEC-Keramikbeschichtung
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Da wäre Trockeneisstrahlen wohl erste Wahl gewesen. In Quickborn-Heide gibt es eine Firma die Keramik Beschichtungen macht. Da würde ich mal anfragen. Der hat auch den GS Endtopf von meinem Kumpel schwarz gemacht. Gruß Frank
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Da ich damit auch ins Gelände will ist Keramik nicht optimal, da dann doch viele Steine dort einschlagen könnten.
Da es den Krümmer nicht mehr gibt, muss ich nun etwas vorsichtiger umgehen, was ich damit nun mache.
R1200GS Adv. 2018
...dann hau' hitzefesten Lack drauf und wenn das Ding dann doch irgendwann dahin wäre, gibt es diverse Läden die einen Krümmer nachfertigen - z.B.
Krümmer
oder mal in den einschlägigen Oldtimer-Ecken nachsehen
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Habe gerade einen sehr gut erhaltenen gebrauchten Krümmer gekauft. Mit dem aktuellen werde ich mal experimentieren.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Wenn viel Zeit und Geduld vorhanden, würde ich versuchen mit einem Rohrbandschleifer und viel Handarbeit eine "gebürstete" Optik herzustellen.
Läuft zwar später wieder an, aber für mich die beste Lösung.
André
PS: Es gibt auch Rohrbandschleiferaufsätze für die Flex
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Mooooooment!
Das geht wiederum.
Keramik und Steinschlag widersprechen sich nicht, Keramik kann viel mehr als nur Tasse.
Zu EEC / Menze: Achtung, das sind keine echten Keramikbeschichtungen. Menze selbst redet nur von Silikon-Keramik bzw. davon, man habe "gute Erfahrungen mit einem Hochleistungslack auf Keramikbasis gemacht, welcher Temperaturen bis 1000°C übersteht".
Seinerzeit habe ich meine Anlage bei Berolina machen lassen (Alu-Flammgespritzt), war sogar halbwegs bezahlbar. Hochglanzoberfläche (wer braucht das schon?) ist damit aber nicht. Im Rohzustand strahlend weiß-matt, nach HT-Auspufflack dauerhaft schwarz.
Infos zu den diversen Beschichtungen unter Beschichtungen - Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
habe bei meiner R1150GSA allerdings Glasperlen strahlen lassen. Sind super sauber geworden und haben eine glatte matte Oberfläche. Sieht super aus und da aus Edelstahl, keine Probleme mit Korrosion.
Gruß aus OAL
Bernhard
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
bei Edelstahl wäre eine Alternative Elektropolieren …
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
eventuell auch eine Möglichkeit, Fragen kostet nix.
Leib
Gruß Micha
gsrobert
gsrobert
Der Krümmer scheint doch aus Edelstahl zu sein.
Auch wenn nicht, er wird nicht schlimmer als vorher auch schon rosten....
Probiere halt und wenns Dir in zwei Jahren nicht mehr gefällt strahlst du nochmal mit feinem Aluminiumoxid oder Zirkonperlen nach und hast wieder paar jähre ruhe.
Alternativ kannst Du die jemanden suchen der Felgen trovalisiert. Vielleicht gibts da jemanden in deiner Gegend der Lust hat Dir zu helfen....
Krümmer nach Sandstrahlen polieren oder so lassen? - Ähnliche Themen
  • Krümmer pulvern
    Krümmer pulvern: Hi, ich würde gerne den Krümmer schwarz machen. hält es wenn ich die Pulver beschichten würde? habe mal ein beispielbild dazu gepackt.
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • Erledigt Krümmer 1250 gs Auspuff
    Krümmer 1250 gs Auspuff: Zum verkauf steht ein original Bmw Krümmer für die 1250.Er ist in gutem Zustand Preis 320€
  • Krümmer Verfärbung
    Krümmer Verfärbung: Ich habe diese Verfärbung am rechten Krümmer, hat das sonst noch jemand ? Ich dachte zuerst ist vielleicht vom Stiefel irgendwie, ist aber weit...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Krümmer / Katalysator BMW R1200GS K25 0307
    Krümmer / Katalysator BMW R1200GS K25 0307: Wie auf den Bildern zu sehen. Keine Dellen, keine Beulen. VB 220. Bei Interesse bitte PN. Gruß Jules
  • Krümmer / Katalysator BMW R1200GS K25 0307 - Ähnliche Themen
  • Krümmer pulvern
