Kraftstoffpumpe
Diskutiere Kraftstoffpumpe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Nachdem die Benzinpumpe meiner GS 1200 (Bj. 08, mod. 0303) auch nicht mehr dicht ist, wollte ich folgendes fragen: Passt die Benzinpumpe...
schmitma
schmitma
L-9752 Hamiville (Luxemburg)
R 1200 GS Mod. 08 namibia orange
Passt die Benzinpumpe des Modells GS 1200 (Bj. 2011. mod. 0450) in die GS 1200 (Bj. 08, mod. 0303)?
Besten Dank für jede Antwort im voraus.
Schmit Marc
Luxemburg
Franz Gans
Franz Gans
Meinst Du mit der Undichtigkeit die einzelne Pumpe innerhalb der Kraftstoffpumpeneinheit oder die der gesamten Kraftstoffpumpeneinheit im Tank? Ich empfehle fuer letzteres den Blick in den ETK, denn dort werden die beiden Einheiten als zueinander kompatibel dargestellt. Das heisst die Einheit 16 14 7 705 376 kommt in beiden Fahrzeugen (Jahrgang 2008 und 2010) vor und ist somit sogar vollkommen gleich. Dann sind es die Pumpen vermutlich auch, falls es nicht einschraenkende Produktionszeitraeume gibt (siehe auch weiter unten).
Fuer die 2004er Version gibt es eine einzelne Kraftstoffpumpe 16 14 7 680 379 zum (stolzen) Preis von etwa 360 Euro, die laut ETK mit dem Modell von 2008 kompatibel ist im 2010er Modell aber nicht mehr explizit erwaehnt wird und kaufbar ist, obwohl die beiden Einheiten der Modelle 2008 und 2010 angeblich gleich sind (s. o.).
Das heisst ich bin beim dortigen Graben auf Ungereimtheiten gestossen, je nachdem, ob man sich der Pumpe von oben (also aus Richtung 2010) oder von unten (also aus Richtung 2004) naehert. Moeglicherweise ist das "nur" ein Fehler im ETK und es ist besser mit der VIN einzugrenzen? http://www.bmw-motorrad.com/com/de/...rrad.com/com/de/services/web_epc/web_epc.html
Insofern rate ich zur intensiven eigenen Nachforschung im BMW ETK z. B. mit VIN oder zur Kontaktaufnahme zum Haendler. Vermutlich wirst Du aber eine solch' teure Pumpe sowieso nicht bei BMW kaufen wollen, sondern Dich (zu einem Zehntel des Preises) auf dem freien Markt bedienen wollen, je nachdem, wie Deine Frage zu verstehen ist (siehe Anfang).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
schmitma
schmitma
Franz Gans, vielen Dank für deine Recherche.
Ich habe jetzt eine gebrauchte Benzimpumpe vom Modell 2011 in das Modell 2008 eingebaut.
Hat gepasst, einziger Unterschied: Pumpe von 2011 hat Schwimmer zum Messen des Benzinstandes, die von 2008 hat Foliengeber.
Ist aber kein Problem, Stecker von Foliengeber eingesteckt, funzt.
Marc aus Luxemburg
Franz Gans
Franz Gans
Marc aus Luxemburg
Also hast Du nicht nur die Benzinpumpe, sondern die ganze Kraftstoffpumpeneinheit gewechselt, von der die Pumpe ein Bestandteil ist? Weil die im Tank (Flansch) undicht war?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
schmitma
schmitma
Ja, ich habe den Flansch nicht dicht bekommen, nach mehreren erfolglosen Versuchen, zuletzt mit Sekundenkleber, habe ich eine gebrauchte (130 €) eingebaut.
Grüsse, Marc aus Luxemburg
Franz Gans
Franz Gans
Dann haette Dir eventuell eine neue Dichtung und das richtige Einsetzen (wenn ich micht recht entsinne mit Reifenmontagepaste, muss nochmals nachsehen) derselben gereicht?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
schmitma
schmitma
Vielleicht. Ich habe es aber mit Teflon, mit benzinfester Paste, mit Loctite usw. versucht, nichts hat funktioniert. Ich glaube, es sind auch Haarrisse vorhanden. Jedenfalls Tank abbauen usw kenne ich jetzt auswendig.
Marc aus Luxemburg
Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe - Ähnliche Themen
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..
    Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..: Hallo zusammen, hab meine 1150 ger vor 3 Jahren verkauft, bin aber letztes Jahr rückfällig geworden. Nach ca. 10k km mit meiner "neuen" 1200gs Bj...
  • Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?
    Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?: Hallo zusammen was ist der Unterschied zwischen den Elektronikreglern für die Kraftstoffpumpe zwischen der Version für die K25 (16148523697) und...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?
    Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?: Moin, bei meiner letzten Ausfahrt konnte ich meine R 1200 GS BJ 2008 nach einem kurzen Stop nicht mehr starten. Der Anlasser dreht sich, die Kiste...
  • Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt? - Ähnliche Themen
