Kraftstoffdruckregler defekt ?
Diskutiere Kraftstoffdruckregler defekt ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Nachdem ich mit mit meinem Problem - tread :Sie dreht über 5000 upm nicht mehr,- Immer weniger Lösungen zur Verfügung habe nähert sich das...
Bewi
GS 1150
Immer weniger Lösungen zur Verfügung habe nähert sich das unangenehme Thema Druckregler .
Meine Frage hierzu - hatte jemand von euch schon mal einen defekten Regler bzw. Was für Auswirkungen hat dies ?
Es ist eine 1150 gs Einzelzündung.
Es heißt ja der Regler geht idr nicht kaputt.
Aber meine alte Dame hat ja doch gerade die 600tkm vollgepackt.
Hatte also jemand das Thema schon mal und wie hat es sich ausgewirkt ?
Frage + Grüße
Vom
Ratlosen bewi
Hast denn die Vorschläge und Tip's im alten Thread kontrolliert?
Wie sehen die Druckverhältnisse nach der Benzinpumpe..bzw. vor den ESV aus?...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Bevor du dir ggf. überflüssige Gedanken um den Regler machst - prüfe doch erstmal, ob es der Regler überhaupt sein kann.
Kraftstoffdruck vor (Benzinpumpe/Bogen/Filter) und hinter (Regler) dem Druckregler gemessen?
(da hat Fritz dasselbe gefragt, während ich geschrieben habe... ;) )
Bewi
GS 1150
Da ist alles gecheckt und neu. Pumpe,
Leitungen, u Bogen , Filter.
Zwischen Regler und Einspritzdüsen traue ich mich aufgrund der Sensibilität der Kunststoffleitungen ich nicht einzugreifen.
Ansonsten habe fast alle 💡 abgearbeitet.
Es fehlen eigentlich nur noch Motronic und Regler.
Den Motor selber glaube ich ausschließen zu können - Kompression 13 zu 14.
Er dreht ja auch in den unteren Gängen brav. Kupplung ist es auch nicht...
Bewi
GS 1150
Lambdasonde habe ich spaßenshalber auch weg.
Und der Kat bzw. Auspuff dürften es doch auch nicht sein - oder?
Grüße Vom Ratlosen 😉
tja aber gemessen hast du eben nicht,
was du glaubst, was es sicher oder vl. nicht sein, wird ist egal. Es nützt auch nicht wenn einer schreib bei mir war es die Blinkleuchte. mal ging sie mal nicht.
Da kannst du noch 3 Freds machen.
Wenn eine Werkstatt so vorgehen würde und mal das und mal jenes tauscht Pumpe neu, immer noch das Problem...
Stells doch mal in eine Werkstatt die werden erst mal den Druck messen.
Dann weiß man auch ohne Zerlegen, ob der Regler venünftig regelt.
Kauf dir einen Manometer und schleife den mit Altteilen ein ..
Klar kann man die Leitun nicht einfach abwicken und eine Schlauch mit Y dazwischenmontieren, wenn dann nur mit einpress Röhrchen die in das steife Plastik warm reingeschoben werden dann ist der Druckregler aber zerstört. Das ist ein Teil mit Leitungen. Druckregler selbst kann man aber rausmachen wenn das "halbe Motorrad" zerlegt ist.
Bewi
GS 1150
@teileklaus :das Problem mit der Werkstatt ist - die arbeiten im Gegensatz zu früher nur noch mit Terminen.
Mein persönlicher Termin ist aber mit der Kiste am 8ten nach Korsika zu fahren 😉
Deshalb war meine Frage ob jemand mit einem Druckregler überhaupt schon mal Probleme hatte bzw. wie diese aussahen.
Falscher Ansatz....
Kaufen und ersetzen...sonst eierst Du noch lange rum.
Ausserdem überlegen wo Du einen weiteren Fehler eingebaut haben könntest.
PS: ne kleine Stolperhilfe....hast Du geeignete Schlauchbriden bei den innenliegenden Druckschläuchen verwendet?
Woher weiss ich das?
PS 2: Es wurde schon erwähnt das eigentlich der Druckregler sehr selten Aerger macht.
Bewi
GS 1150
Wenn du Schlauchschellen meinst denke ich habe ich die richtigen. Benzinschlauch
Ist NBR.
Ich denke auch ich komme nicht um einen Tausch herum. Ich wollte nur wissen ob jemand damit schon mal ein Thema hatte.
Wie schon gesagt - wenn such selten denke ich nach 600tkm kann das doch vielleicht eventuell passieren 😉
Vielen Dank + Grüsse
Bewi
Truckie
Truckie
Defekte Kraftstoffdruckregler sind absolut keine Seltenheit. Beim Motorrad vielleicht nicht so oft weil meist weniger km, aber bei der Mehrrädrigen Fraktion schon. Daher wäre mein Weg der Tausch des DR...
Über Drücke messen wurde ja schon genug gesagt.
Grüße Volker
Bewi
GS 1150
Hallo Volker,
Das ist eine Ansage 😉
Dann werde ich mir den Spaß antun.
Vielen Dank + Grüße
Bewi
Klausmong
Klausmong
Tausch des Druckreglers ist halt Aufwand, dazu muss der Heckrahmen hochgeklappt werden.
Dann Luftfilterkasten raus bzw weit nach unten.
Ich würde trotzdem erst den Druck messen.
Auch ein neuer Filter kann nicht gut sein.
Oder eine billige Nachbaupumpe den Druck nicht bringen.
Defekte Druckregler gab es sogar hier im Forum mal wen der das Problem hatte.
Solange Du auf Glück einfach Teile tauschst, kann es sein Das Du den Fehler trotzdem nicht findest.
Und als Du Pumpe usw. getauscht hast, ist das Problem dann direkt aufgetreten?
Denn wenn man mehr Teile auf einmal austauscht, kann man nicht kontrollieren welches teil ein Problem hatte.
Normal:
1 Teil tauschen, probieren, geht es nicht, nächstes Teil.
In Deinem Fall weißt Du nicht, ob Du nicht ein defektes Teil verbaut hast, auch wenn es neu ist.
Bewi
GS 1150
@ Klausmong
Ich weiss gar nicht wie oft ich den Tank runter gemacht habe 😉
Die Historie kannst du im Originaltext
nachlesen. Ich habe immer einst nach dem anderen gemacht.
Das mit dem Regler ist halt vom Aufwand des fieseste - aber es ist nicht so schlimm wie Getriebetausch. Da sind ja 1paar echt
Böse Aufgaben dabei.
Pumpen hatte ich übrigens 2 mal gewechselt. Eine alte die funktioniert hatte
und eine Nagelneue.
Ein Freund ist mit der Kiste gefahren und meinte es fühle sich an als würde ab 4500
- 5000 upm die Leistung einfach abgestellt.
Kann so etwas vom Regler kommen ?
So eine Art Riesenschluckauf 😉
Viele Grüße
Truckie
Truckie
Was braucht ein Benzinmotor:
Luft.... Wir unterstellen, dass er die bekommt (Dk gehen voll auf)
Zündfunke.... Hat er, sonst würde garnichts gehen (Dreht der Motor im Stand ganz aus??)
Kraftstoff.... Wir wissen nicht ob er genug (Druck und dadurch die geplante Menge) bekommt.
Korrekte Signalverarbeitung im Steuergerät.... Wissen wir nicht. Vielleicht gibt das Steuergerät aufgrund falscher Informationen von aussen (z. B. Poti an der linken DK), die falschen Signale an die ESV.
Wie Klaus schon geschrieben hat, versuch irgendwie den Druck zu messen
Kraftstoffdruckregler defekt ? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • F 750 GS Drehrad defekt
    F 750 GS Drehrad defekt: Hallo Zusammen, auf der Rückfahrt vom ATC Pyrenäen ging kurz das Drehrad nicht mehr. Rechts - Links ja, aber kein hoch - runter. Nach Neustart...
  • Suche BMW Navigator 4 oder 5 defekt
    BMW Navigator 4 oder 5 defekt: bitte alles anbieten...
  • Komfort - Sitzbank Adventure 1300 defekt ?
    Komfort - Sitzbank Adventure 1300 defekt ?: Wenn ich auf dem Motorrad sitze wird der Sitz so weit nach unten gedrückt,. dass dieser Spalt entsteht. Da kann ich mit Handschuhen 4 Finger...
  • R 1150 GS Kraftstoffdruckregler
    Kraftstoffdruckregler: Nach div. Reinigung-/Pflegearbeiten, bei denen keine technischen Arbeiten ausgeführt wurden startet dasMoped nicht mehr. Batterie ok...
  • Kraftstoffdruckregler - Ähnliche Themen
