Konstantfahrtruckeln oder Zündaussetzer ?
Diskutiere Konstantfahrtruckeln oder Zündaussetzer ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und die Syncro in nächster Zeit immer mal wiederholen. Sollten sich wirklich Ablagerungen gebildet haben die du jetzt "wegbrennst", könnten diese...
Truckie
Truckie
Ich werde berichten (nach Ventileinstellung & Synchro).
Und die Syncro in nächster Zeit immer mal wiederholen. Sollten sich wirklich Ablagerungen gebildet haben die du jetzt "wegbrennst", könnten diese Auswirkungen auf die Einstellung haben.
Grüße Volker
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Daran glaub' ich jetzt mal und tanke die Superplörre.
So, kurzer Zwischenbericht :
Ich habe gestern Ventile eingestellt (nur Einlaß war etwas nachzustellen) und Sychro gecheckt (war noch gut).
Dann heute Aral Super+ mit (angeblich) 102 Oktan getankt und 150 km über die Bahn gedüst bei Tempo bis 180 (Tacho).
Was soll ich sagen : Klingelt niGS mehr. :bounce:
Selbst aus dem tiefsten Keller heraus beschleunigt : Nada !
Mal sehen, wie es sich verhält, wenn die teure Plörre im Tank alle ist und ich wieder 95 Oktan E5 tanke...
Vielen Dank nochmal an alle Tipp-Geber.
Schöne Grüße
Jürgen
Edit : auch die beiden Hauptzündkerzen sehen nun wieder vernünftig aus.
Vorher, mit den alten Zündspulen ist mr ja die Linke etwas zu "weiß" vorgekommen.
im Murrdäle
hi jaybee,
wieso denn auch?
30€ aufpreis auf 10000 km (bei 98er sprit) sollte dir der zusätzl. fahrspaß wohl wert sein?!
meint selbst der schwob!
rainer
Jaybee
Jaybee
Schon klar Rainer...
Super+ gibt, der nur ein paar Cent mehr kostet, nehm ich den sofort; auch ohne Geschmacksprobe.
Immer schon ! :bier:
Leider ist hier bei uns dann oft ein Preisunterschied von 20 - 30 Cent pro Liter üblich.
Trotzdem werde ich den "Schwob" in mir mal etwas runter regeln und öfter mal die teure Suppe tanken.
Gut's Nächtle
J
Edit : In einigen Ländern meiner Moppedreisen gibt es nicht überall 98 Oktan.
Konstantfahrtruckeln oder Zündaussetzer ? - Ähnliche Themen
  • Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA)
    Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA): Hallo zusammen, mich plagen bei meiner R1250GS Zündaussetzer beim Schalten. Manuelles Schalten: Nach abgeschlossenen Schaltvorgang kommt der...
  • Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf
    Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf: Moin, es geht um eine F850er, die Probleme macht. Die Maschine produziert Zündaussetzer und geht – vermutlich deswegen – im Leerlauf schnell aus...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen
    Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen: Ich hatte das Thema schon mal in dem anderen Thread angefangen, aber da ging es letztlich um das kaputte HAG, was jetzt erledigt ist. Daher hier...
  • K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar
    K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar: Einen Gruss in die Gemeinde:victory: Bei der 2011er K25 113000km meiner Frau gibt es ein Problem, das schlecht einzukreisen ist. Erst berichtete...
  • K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar - Ähnliche Themen
