Kommt Sie noch.......
Diskutiere Kommt Sie noch....... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So nachdem ich nun fast die 1000er Marke erreicht habe, kurz vor dem Kundendienst bin, wollte ich gestern mal kurz schauen, wie weit die Dicke in...
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
So nachdem ich nun fast die 1000er Marke erreicht habe, kurz vor dem Kundendienst bin, wollte ich gestern mal kurz schauen, wie weit die Dicke in der Geschwindigkeit geht.
Bei 185, war Feierabend. Kann es sein, dass beim KD nochmal was verändert wird, oder bleibt die Endgeschwindigkeit.
Ich hoffe nicht.
Ach ja Koffer waren dran. Ebene Fahrbahn.
Vielleicht könnt ihr mir mal eure Erfahrungen in der Einfahrphase und danach mitteilen.
Danke schon mal
Gruß Horst
JOQ
JOQ
KL
GS LC
die kommt noch, gib ihr noch ein paar 1000 km, die ADV hat sich bei mir bei ca. 200 km/h mit Koffern eingependelt. Der KD spielt dabei keine Rolle, die Q brauch einfach noch ein paar km.
Jo
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Laß dir noch ein wenig Zeit mit der Einfahrphase.Ich denke das die Endgeschwindigkeit ohne Koffer so bei 210Kmh liegen müßte.
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
...bei meiner ist mit Koffer kurz vor 200 (~195) Schluß. Macht aber nichts, denn ab 150 wird der Bremsweg im Schotter verdammt lang :D:D:D
diddibalu
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
Also ohne Koffer ging meine 07er ADV bei Kilometerstand 3000 schon deutlich über 200 auf dem Tacho. Ich wollte es einfach mal probieren aber wozu soll das gut sein? Kostet einiges an Konzentration und dauerhaft reichen 160 -170 km/h als Reisegeschwindikeit völlig, finde ich.
Rennen auf der Autobahn mit der Bückeisenfraktion sind so oder so nicht drin.
Gruss!
Bernd Z
Bernd Z
Saarbrücken
1200 GS Adv. 2010, KTM 1290 SD GT
Moin moin,
war bei meiner auch nicht anders am Anfang.
Wie bei den anderen hat es sich mittlerweile bei 195 - max. 200 km/h mit Koffern eingependelt.
Ohne keine Ahnung, hab diese immer drauf.
Bernd
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ich schaffe mit viel Goodwill 205-210... aber dann muss der Wind schon günstig stehen ;)
Nach dem 1000 KD kanns sehr wohl noch ne Leistungssteigerung geben, denn die Ventile haben ab Werk stellenweise doch sehr viel Spiel, bzw. arbeiten sich schon ein Stückchen ein, bis sie satt sitzen. Also ein bisschen was kannst Du schon erwarten, wenn nach dem KD das Ventilspiel mal richtig eingestellt ist.
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
Merci erstmal
Das beruhigt mich mal, danke für eure rege Teilnahme.
Wie seid ihr denn nach dem 1000er KD mit der Dicken um gegeangen. In MO, glaub da war es, wurde mal beschrieben, dass man den Motor mal eine gewisse Strecke bis Open End drehen soll, also Steigende Geswchwindigkeit.
Schaut mal im MO 1/08
Also besten Dank noch.
Gruß Horst
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Wie seid ihr denn nach dem 1000er KD mit der Dicken um gegeangen....
....einfach fahren ;)
Das Einfahren wird oft überbewertet. Wichtig ist, dass man keine Langstrecken mit hohen Drehzahlen fährt. Weil vor der 1000 KD ein Öl minderer Qualität eingefüllt ist... damit sich der ganze Kram aufeinander einspielen kann und weils eh dann wieder rauskommt. Einfahröl ist das nicht direkt, aber auch kein Mehrbereichs Öl wie Du es ab dann immer bekommst.
Einfach immer drauf achten, bis der Motor warm ist (ca. 4 Balken im Display) drehst Du nur bis max. 4500 U/min... danach wie es Dir Spaß macht.
So hab ich es gemacht und meine Kuh verbraucht KEIN Öl :eek: Bzw. auf 10.000km weniger als von Max Schauglas bis Mitte Schauglas.
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
So, nu isse im KD
Gestern wurde meine Dicke in den KD abgeholt, der Kundendienstleiter wohnt bei mir gleicjh um die Ecke. Auf die Frage, KOMMT SIE NOCH:o; sagte er, klar ja. Die Ventile werden neu eingestellt, die Drosselklappen neu syncronisiert, dann wird es nochmal einen Schub geben.
Ok, schau m'r mol.
Gruß Horst
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Die Hoffnung stirbt zuletzt;)
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
ich hätte die Gute ja nicht in den ersten 1000km bis Anschlag gedreht, aber das ist ein anderes Thema ;)
Meine vorherige normale GS Bj 2004 drehte bis knapp 210, die jetzige Adventure Bj 2006 kommt bis ca 200. Dabei ist es egal ob mit Koffer, oder voll beladen - dass Gewicht scheint ihr nichts auszumachen.
Ansonsten hatte ich bei beiden Motorraedern immer erst nach den ersten 10/15.000 km ern das Gefuehl ein richtig eingefahrenes, drehfreudiges Motorrad zu haben. Also habe noch etwas Geduld und geh es sachte an :)
Gruesse
Micha
Kommt Sie noch....... - Ähnliche Themen
  • Da kommt also der sog. Bikergruß her ...
    Da kommt also der sog. Bikergruß her ...: Bikergruß: Die Geschichte hinter dem Handzeichen der Motorradfahrer
  • Eddy der Belgier kommt wieder in den Schwarzwald - Aufgepasst!
    Eddy der Belgier kommt wieder in den Schwarzwald - Aufgepasst!: Ich habe die Erlaubnis aller (noch im Tourbus wohnenden) Schwiegermütter :verliebt: am 21. Juli für eine ganze Woche in den schönen Munstertaler...
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • R1300GS wie kommt man von hinten an die 12V Ladebuchse um Wunderlich Quick Connect anzuschliessen?
    R1300GS wie kommt man von hinten an die 12V Ladebuchse um Wunderlich Quick Connect anzuschliessen?: Hallo, ich würde mir gerne den Wunderlich Quick Connect Kabelsatz hinten an der 12V Buchse anschliessen und weiss nicht wieviel Aufwand es ist da...
  • Kommt wieder eine Streckensperrung am Sudelfeld?
    Kommt wieder eine Streckensperrung am Sudelfeld?: Servus Gemeinde, nachdem das Wochenende vom 06.04. - 07-04. von einigen Unfällen am Sudelfeld überschattet wurde, ist jetzt schon wieder eine...
  • Kommt wieder eine Streckensperrung am Sudelfeld? - Ähnliche Themen
