Komisch???????????
Diskutiere Komisch??????????? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... das korrekte Ablesen des Ölfüllstandes an der Q ist wirklich eine Wissenschaft für sich, ich bin da auch schonmal drauf reingefallen...
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
... das korrekte Ablesen des Ölfüllstandes an der Q ist wirklich eine Wissenschaft für sich, ich bin da auch schonmal drauf reingefallen. Schauglas war leer, Öl nachgefüllt , bei der nächste Kontrolle war auf einmal zuviel drin.
Also , ganz locker bleiben und noch mal in ruhe wie schon beschrieben kontrollieren!!!
<christian/>
Das ist (leider) normal: Unter bestimmten Umständen verbrennt die GS verhältnismäßig viel Öl. Längere Vollgasfahrten auf der AB gehören dazu. Aber auch im dichten Dauerstau habe ich mir das Öl schon mal innerhalb kurzer Zeit verbrannt.
Einfach Öl nachkippen und gut is...
genau das würde ich im vorliegenden Fall und bei einer 12er _ohne erneute "Kontrolle" nicht machen. Wenn es unbedingt sein soll vor der Testlap ~100ml nachfüllen.
Grundsätzlich vertragen die 12er auch hohe Drehzahlorgien ohne übermäßigen Ölverbrauch.
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Vielleicht auch vorher viel Kurzstrecke, so dass Benzin ins Öl kam und beim "Heizen" dann verdunstet ist? Wie es oft bei Dosen ist, die nur im Stadtverkehr bewegt werden und einmal im Jahr im Urlaub dann auf der Bahn wahnsinnig viel Öl verbrauchen...
<christian/>
Selbstverständlich sollte man den Ölstand vorher ordentlich kontrollieren und nicht einfach blind Mutti's Salatöl im Zylinder verklappen... :rolleyes:
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
Das verschwundene Öl kenn' ich. Ein kleines bisschen nachgefüllt und kurze Zeit später war alles wieder da. das versteckt sich wohl irgendwo im Motor. Seit dem Tag mach ich mir um das Öl nicht mehr soviel Gedanken. Man hört auch wenn es zuwenig ist, dann ist das Rasseln lauter.
Genau.. es reicht manchmal eine kleine Schrägläge und im Glas sieht man kein Öl mehr. Auf diesen "Trick" fällt wohl auch der Öl-Warner rein. An unserer Tiefgarageneinfahrt steht man leicht 'bergab' und wenn ich da ne Weile brauche um den Schlüssel rauszufummeln, kommt auch schonmal das "Öl-Kontrollieren-Zeichen" (nicht die Lampe) obwohl genug drin ist.
Ansonsten zum messen nicht warm fahren. Einfach über Nacht auf den Hauptständer stellen (gerade) und früh kontrollieren ( eine F650GS muss man zum messen warmfahren ). Bis zur Mitte ist alles ok - zu viel Öl schadet mehr als leicht zu wenig.
Ist zu wenig drin, hörst Du das auch am rasseln wie SNGSer schon schrieb.
Gruß Micha
P
paneristi
Bad Münder
R1200GS LC
So,eben die GS behutsam warmgefahren,nach 15 Kilometer der erste Ampelstop und was sagt der BC:ÖL ok:confused:.Dann nach Hause,abgestellt,15 min gewartet und Schauglas zeigt 1mm über minimum.Irgendwie wundersam-gestern war es total leer.Ich muß das einfach nicht verstehen.
Eben 200ml nachgefüllt und jetzt steht der Ölstand wieder genau in der Mitte.
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
das Öl spielt Verstecken mit uns.:D:D:D
...genau wie erwartet: alles in Ordnung. Weiterfahren.
edit: trotzdem die Frage => hast du die Q zuerst kurz auf dem Seitenständer geparkt? Wenn nicht, beim nächsten mal testen, man wundert sich hin und wieder.
SNGSer
SNGSer
Schwerin
es soll da irgendwo ein Rückschlagventil geben, welches dann wohl nicht so tut wie es soll.
frau.trixi
Lichtenfels
R 1200 GS (2009)
Hallo.
Wie liest man den Ölstand per Boardcomputer aus. Ich drücke "Info" bis Oil kommt. Die Anzeige zeigt dann: --------Oil
Müsste da nicht "Okay" Steh'n, oder so ähnlich ?
kolli
kolli
WT
Bei warmen Motor im Leerlauf den Gang raus und einen Moment warten :rolleyes:
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Wann ändert BMW endlich die Bezeichnung? :rolleyes:
Es muss Ölschätzglas heissen, nicht Ölschauglas :D:D:D
Baumbart
wenn im Display während der Fahrt die Uhrzeit angezeigt wird, zeigt er wie oben beschrieben im Stand (an der Ampel) 'Oil OK' an. Das sagt aber nur das das Öl über Min steht, nicht wie hoch. Fällt der Ölstand unter Min warnt er bei jeder Anzeige. Die Anzeige Oil OK ist also eigentlich Quatsch und nur Spielerei eines gelangweilten Programmierers.
U
ulixem
Also ist beim Themenstarter die Ölanzeige nicht korrekt oder was ?
Sie hat ja zuwenig eingezeigt.:confused:
Baumbart
Die Anzeige kommt scheinbar kurz vor Minimumunterschreitung, hatte ich bei mir auch, an jeder 2. Ampel kam Oil OK, zwischendurch während der Fahrt kam die Warnung - und hätte ich Zeit und Lust gehabt, korrekt zu kontrollieren wäre wahrscheinlich auch ein Tröpfchen Öl noch zu sehen gewesen - so hab ich 1/4 Liter nachgekippt und Ruhe war.
Es ist nur ein Ölstandswarner, keine Ölstandsanzeige. Ersetzt nicht die regelmäßige Kontrolle, verhindert aber das Leerfahren.
Komisch???????????
Komisch??????????? - Ähnliche Themen
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Komisches Motorengeräusch. Was ist das?
    Komisches Motorengeräusch. Was ist das?: Hallo, ich habe bei meinen ersten Kilometern ein merkwürdiges Geräusch (tickern, klackern) bemerkt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es sicher...
  • komische Kupplung
    komische Kupplung: Tach denn, ich hatte gestern ein eigentümliches "Erlebnis": Als ich in der Frühe die Garage zu gemacht habe, hat sich meine Elsa hinter mir...
  • Komische Batterie Maße
    Komische Batterie Maße: Hallo Zusammen, Ich dachte ich schreib mal hier rein, da ich etwas ratlos bin ob der Batterieabmessungen. Ich hab eine F 800 GS (2010er Baujahr)...
  • Komisches Öl
    Komisches Öl: Hallo, ich habe mir eine gebrauchte F 800 GSA erst angeschafft mit 51.455 km. Wollte da mal nach dem Öl schauen und habe festgestellt das etwas...
  • Komisches Öl - Ähnliche Themen
  • komische Kupplung
  • Komisches Öl
