Knatterndes Geräusch 2010Adv
Diskutiere Knatterndes Geräusch 2010Adv im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo auch! So nun mein erster Beitrag hier nachdem ich schon ne Weile hier mitlese und sehr angetan bin von diesem Forum,. Hab mir vor ca.5...
schillermann
R1200 GS Adventure
Hallo auch!
Hab mir vor ca.5 Wochen ne neue sprich 2010er Adventure zugelegt und schon ein paar Kilometer damit abgespult, nach ca. 6000KM trat dann plöztlich ein Gräusch beim Beschleunigen auf, kann es schlecht beschreiben, am ehesten wie ein Knattern oder Scheppern, kommt von vorn bzw Richtung Tank, konnte es bislang auch nicht wirklich orten.. Es ist nur zu hören zwischen 2-und 3000 Umdrehungen, dann verschwindet es komplett. War deswegen auch schom beim Freundlichen, der meinte nach eingehender Probefahrt, das sei normal und würde zu den Besonderheiten bzw Absonderlichkeiten eines Boxers gehören. Mache mir trotzdem ein paar Gedanken deswegen, insbesondere weil der Krach erst nach einigen tasuend Kilometern auftrat und nicht schon gleich, und wüsste gerne ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt? Muss ich mich erst an den Boxersound mit allem drum und dran gewöhnen oder deutet das auf ein Problem hin? Hab zuerst gedacht irgendwas wäre locker , würde sich lösen, dachte an Verkleidung, Scheibe etc, aber auch langes Suchen brachten kein Ergebniss, nix wackelt, nix brummt in der Richtung. Wäre euch sehr dankbar für Erfahrungen!
Damit das alles nicht ganz so negativ klingt, will ich mal noch erwähnen, dass ich mit dem Teil(meine erste BMW nach 4mal Japan) ansonsten hochzufrieden bin, eigentlich begeistert, hat mich mit ner grossen Menge Spass grade mal nach Norwegen und zurück gebracht und macht auch sonst hier im Alltag nur Laune.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Klingt überhaupt nicht negativ. Das gibt es nicht, dass ein auffälliges Geräusch plötzlich neu dazu kommt, welches vorher nicht da war. Irgendwas ist lose oder hinunter gefallen.
Tritt es auch auf, wenn Du im Stand m Gasgriff drehst? Wie ist denn der Klang des Geräusches? Gibt es evtl. einen Unterschied bei kaltem oder warmen Motor?
gsfelix
gsfelix
PLZ 71...
R 1200 GS Adv TÜ 2010
deine Schilderung über das Geräusch kommt mit bekannt vor. Macht meine auch. Nur würde ich das Geräusch mehr als ein Flattern beschreiben. Mein Freundlicher meint, dass das Geräusch eventuell von einem Kabeletikett unterm Tank kommen könnte. Ich persönlich habe die Bremsleitung vorne unter Verdacht diese hat unter dem Tank einen Fixpunkt Metall auf Metall und dies konstruktiv mit gewolltem Spiel. Aber wie gesagt nur eine Vermutung. Da das Geräusch gleichbleibend ist, sprich sich nicht verändert habe ich da keine Bedenken. Bin aber Boxerklänge und Geräusche gewohnt und daher nicht leicht zu erschrecken.
troed
troed
St.Margarethen/Burgenland/Österreich
BMW R1200GS Adventure LC 2014
Zentrale Frage: ist das Geräusch reproduzierbar wenn Du die Q aufbockst und im Stand/Leerlauf hochdrehst ?
Kommt das Geräusch aufgebockt im Stand wenn Du im 1./2./3./4./.5 Gang hochdrehst ? (ASC vorher ausschalten !)
Wenn es nur beim Fahren kommt, such mal vorne, ob irgendwo ein Kleber oder ein Kabelbinder gegen den Rahmen/Tank etc. knattert.
schillermann
R1200 GS Adventure
Moin!
Nein im Stand ist nix davon zu hören, nur beim Fahren; kalter oder warmer Motor macht auch keinen Unterschied.
schillermann
R1200 GS Adventure
Nein leider so nicht reproduzierbar, hatte ich schon versucht, nur beim Fahren zu hören. Danke für den Tip, werd mich gleich mal auf die ´Suche´ nach Kabelbinder etc. machen.
bernd70
ADV 2009 rot
so ein merkwürdiges Geräusch hatte ich auch (GSA 09).
Hab durch Zufall gesehen, dass sich die Zusatzscheinwerfer meiner ADV
verstellt hatten und bei einer bestimmten Drehzahl an den Sturzbügel
stießen (Vibration) hab sie weiter runtergedreht und mein mein Geräusch
war weg.
schillermann
R1200 GS Adventure
@troed:
Kabelbinder oder Etiketten waren leider keine störenden zu finden. Trotzdem danke für den Tip.
war weg.
Werd ich morgen mal nen Blick drauf werfen, danke für den Hinweis. Wie war denn das Licht bzw die Einstellung deiner Zusatzscheinwerfer nach dem Verdrehen , noch im Rahmen?
bernd70
ADV 2009 rot
@troed:
Hallo Schillermann,
ich muß gestehen dass ich darauf nicht geachtet habe. Sind ja nur die "Nebellampen".
Aber da die Einstellung je nach Bechleunigung, Sitzposition vorn oder weiter hinten, Zuladung eh reichlich schwankt sehe ich das nicht so eng.
Ich denke aber das es jetzt wieder die Originalstellung ist. Fing ja bei mir auch erst nach ca. 6000 KM an.
Habe die Lampenschrauben wieder festgezogen. Das muss ich aber leider regelmäßig machen, die lösen sich wieder. Muss mir mal ne Lösung dafür ausdenken.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
... Habe die Lampenschrauben wieder festgezogen. Das muss ich aber leider regelmäßig machen, die lösen sich wieder. Muss mir mal ne Lösung dafür ausdenken.
Damit kann ich dienen: zieh die Schrauben mit dem korrekten Drehmoment von 6 Nm an und die lösen sich nicht mehr von alleine.
Gruß,
vacca
bernd70
ADV 2009 rot
Gruß,
vacca
Danke für den Nm-Wert Vacca,
jetzt fehlt mir nur noch ein Drehmomentschlüssel :o
Knatterndes Geräusch 2010Adv - Ähnliche Themen
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen
    seltsames Geräusch aus den Drosselklappen: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit stört mich ein Geräusch, welches aus dem Bereich der Drosselklappen - links mehr als rechts - zu stammen...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen - Ähnliche Themen
