klppernder zylinder
Diskutiere klppernder zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo ihr gs erfahrenen, ich hab mir vor 2 wochen eine 1150 gs gekauft. sie hat jetzt 59tkm runter. mir ist allerdings aufgefallen, daß sie, wenn...
räuber
Nähe Kulmbach (tiefster Wald)
1150`er GS
mir ist allerdings aufgefallen, daß sie, wenn sie warm ist, im linken zylinder etwas klappert....oder besser gesagt schnattert. merkbar im drehzahlbereich zwischen ca 2000 und 4000 umdrehungen.
der freundliche bmw-händler hat gesagt, es wäre nichts außergewöhnliches, wenn ein zylinder etwas lauter ist.
ist das wirklich so?
gruß räuber (neuling)
Cocopelli
Cocopelli
Wesel
R1150GS Adv.
Hi Räuber,
bei mir ist's der rechte Zylinder. Habe am Samstag an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Bei sehr kurzen Fahrwegen und hohen Drehzahlen wurde das Öl so heiß, dass die Ventile beängstigend laut wurden... Nach kleineren Pausen war das Klappern allerdings wieder (fast) verschwunden. Kommentar vom Freundlichen: Normal und der Zeitpunkt des Klappern ist bei verschiedenen Ölen auch unterschiedlich. Ich benutze 20W50 Mineral.
Grüße!
Gifty
Gifty
R 1150 GS und R 1150 GS Adventure > klppernder zylinder
Hallo du Räuber
Ich glaube nicht das es normal ist, aber bei 59 000 km ist doch so wie so ein Sevice fällig und dann wird es auch behoben sein! Wenn nicht :confused: würde ich einen anderen :) aufsuchen und nachfragen was es seien kann.
Meine Q hat auch 60 000 km runter ganz ohne klappern weder rechts noch links!
Mitschy86
vielleicht mal die Ventileinstellung überprüfen lassen.... Die :D machen das doch gerne!
räuber
1150`er GS
danke für die schnellen antworten.
ich hab das mopped beim händler gekauft.....der hat auch schon den 60000er kd gemacht. lt diesem händler is das aber normal....bei manchen modellen
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
meine ADV klappert auch und das seit dem ich sie gekauft habe. V.a. wenn's ganz warm ist (Hochsommer Spanien), hat man das Gefühl, die Kiste fällt auseinander. Ich glaube, bei mir ist es auch der linke Zylinder, der so ein schnatterndes Geräusch macht. Aber bisher noch keine Probleme. Wenn's kühler wird, hört's wieder auf.
Grüsse,
András
klppernder zylinder
klppernder zylinder - Ähnliche Themen
  • Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?
    Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?: Hallo GS-Community, ich habe eine Frage an die berühmt berüchtigte "Schwarmintelligenz" hier im GS-Forum. Über dem rechten Zylinder führt eine...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Biete R 1250 GS R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU
    R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Motorschutzbügel Satz für die R1200GS und R1250GS Modelle ab Baujahr 2013 an, Modellcode K50. Die...
  • Erledigt Motor 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100
    Motor 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100: Motor-teilzerlegt 36tkm, Zylinder/Kolben 36tkm, Zylinderköpfe 18000km, Dichtsatz u. viele Teile R1100 Angeboten wird alles für R1100 (nur zur...
  • Erledigt Zylinder R1150 m.Kolben Kurbelwelle R1100(ab98) R1150
    Zylinder R1150 m.Kolben Kurbelwelle R1100(ab98) R1150: Hallo zusammen, biete 1150 Zylinder mit Kolben, ca. 40tkm und Kurbelwelle R1150 , R1100 ab 1/98, ca. 40tkm Die Kurbelwelle wurde ab 01/98 in den...
  • Zylinder R1150 m.Kolben Kurbelwelle R1100(ab98) R1150 - Ähnliche Themen
