Klingeln links bei Vollast und 6000/min
Diskutiere Klingeln links bei Vollast und 6000/min im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mach mal einen Motronic Reset (Sicherung ziehen oder Akku trennen). Bei mir war's dann wundersamerweise weg. Ich bin aktuell daran, die Motronic...
Zeebulon
Zeebulon
Ich bin aktuell daran, die Motronic etwas besser zu verstehen (Stichwort "Lernen"), und melde mich. wenn es berichtenswertes gibt.
Wenn der Reset geholfen hat (und sonst nichts gleichzeitig gemacht wurde!), dann bitte ich um Rückmeldung.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Servus Gerd,
wirklich nur kurz den Strom trennen oder wie lange sollte man warten?
Hab mal irgendwo gelesen, dass man nach dem Zurücksetzten eine gewisse Prozedur durchführen soll:
-Batterie weg
-24 h warten
-Batterie wieder ran
-Zündung ein
-nicht starten
-zweimal den Gashahn komplett auf und wieder zu
-Zündung aus
-Zündung an
-Starten
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Fehlerspeicher löschen und Drosselklappen anlernen?
Kann man mal probieren, kostet ja niGS und schaden tut es garantiert auch nicht!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Drosselklappeninitialisierung macht m.W. erst ab der 1150er Sinn (Motronik MA 2.4) . Aber wie Du schon schreibst: Kaputt machen tut das Procedere sicher niGS.
VG Marco
Zeebulon
Zeebulon
24 Std. sind m.E. überflüssig (ich würde sicherheitshalber 1 min geben, vermutlich genügt aber 1 sec.), der Rest stimmt.
Servus Gerd,
-Batterie weg
-24 h warten
-Zündung ein
-nicht starten
-Zündung aus
-Zündung an
-Starten
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Gerd,
gibt's was neues zu der Problematik / Thematik?
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
98er Benzin "löst" das Problem auch bei mir...
Deine Heimseite ist im Übrigen hochinteressant!
Klingeln links bei Vollast und 6000/min - Ähnliche Themen
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast
    Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast: Moin Leute! Melde mich mit folgenden Problem und möchte mal eure Meinungen hören. Wir, meine Partnerin als Sozia plus Gepäck, sind gestern von...
  • Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe
    Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe: Hallo Freunde der ersten Generation der 4V-Motoren, seit 20 Jahren bin ich auf den 4V unterwegs. Meine 1100 S, 1100 GS und die beiden 1150 GSe...
  • Klingeln im unteren Drehzahlbereich
    Klingeln im unteren Drehzahlbereich: Moin aus Niedersachsen, Meine 1150er mit Doppeözündung zickt. Bereits während der letzten Tour im Juli hatte ich beim Beschleunigen aus unteren...
  • Klingeln/Klappern beim Beschleunigen
    Klingeln/Klappern beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mir fällt immer häufiger auf das beim Beschleunigen ab ca. 4000 Umdrehungen, beispielsweise bei Überholvorgängen, ein...
  • Klingeln/Klappern beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
