Klingeln/Klappern beim Beschleunigen
Diskutiere Klingeln/Klappern beim Beschleunigen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :bounce: :bounce::bounce::bounce::bounce: Die Jungs haben's drauf....
juekl
juekl
Essen NRW
Klasse, wir können das wegmachen, aber dann haste nur noch die halbe Leistung
erinnert mich an 1&1, bis zu 16 MBit, es waren dann 2 MBit
und als es dann immer wieder Abbrüche gab und ich mehrfach am Tag reklamiert
habe, hat man es auf 1 MBit gedrosselt, besser geht es nicht mit ihrer Leitung.
Gewechselt zu Telekom mit 46 MBit und das beständig
Freak242
Genau, einfach den linken Zylinder stilllegen, schon sind die Geräusche weg.
bipo
bipo
Kreis Deggendorf
R1200GSA LC
Habe das nervige Klingeln bei genau 4000 min. Habe es auch schon mit anderem Sprit probiert, hat aber nichts gebracht. Beim letzten KD bei 30.000 den Meister angesprochen, meinte nur lapidar ist eins der Zubehörteile von Wunderlich, die genau bei dieser Drehzahl vibrieren. Habe alles überprüft und sitzt alles bombenfest.
Muss wohl damit leben.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Aera R1250 GS "Exclusive"--> erledigt!
Wenngleich nicht hilfreich, hier die Worte eines Mechanikers bei meinem Präventivbesuch wegen mir unbekannter Geräusche:
"Das ist eine BMW, wenn die NICHT klappert und/ oder klingelt, ist sie kaputt!"
Somit sehe ich die Geräuschkulisse jetzt entspannt- auch, wenn das nicht immer leicht fällt- und genieße ganz einfach das Fahren...😉
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Im Gegensatz zu fernöstlichen Vierzylindern merkt man einem BMW-Boxer jederzeit an, dass er lebt. Das ist schon seit meiner ersten GS im Jahre 2003 so. Die wollte sich beim Gas geben im Stand sogar auch noch auf die rechte Seite legen, zumindest hatte man das Gefühl. Hat sie aber nie gemacht. Gehalten haben meine GS-Modelle auch immer. Wenn der Boxer schnurrt, wie eine Honyakawasuki, dann gibt es erstmals Grund, besorgt zu sein. ;)
CU
Jonni
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Nach dieser Aussage hätte ich die Werkstatt gewechselt
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Welch unverschämte Aussage des „Meisters“- Karre für +20k und dann fröhliches „Glasflaschenkollern“ bzw. „Krümmerschellen-Gerappel“ (nebst anderer nerviger Rappelei); ohne Gehörschutz bzw. Acra wohl kaum fahrbar…viel Kraft!
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Habe das Klingeln auch, nur links und im Bereich von 1500 - maximal 3500 U/min. Hört sich schon wie Beschleunigungsklingeln an aber warum nur links?
Der Meister meinte, ja das sei Beschleunigungsklingeln, hat dafür aber keine Lösung.
Das kenne ich sonst nur bei schlechtem Sprit außerhalb Europas. Und Super+ bringt nichts.
Das hatte auch noch keine meiner bisherigen GS außer eben bei schlechtem Sprit. Und es ist auch kein typisches Boxergeräusch.
Ich ignorier's zwischenzeitlich.
Man könnte die Software aber auch auf schlechten Sprit, resp. Fahrten in solche Länder umstellen, dann wär's vielleicht weg (und wahrscheinlich etwas an Leistung).
Klingeln/Klappern beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast
    Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast: Moin Leute! Melde mich mit folgenden Problem und möchte mal eure Meinungen hören. Wir, meine Partnerin als Sozia plus Gepäck, sind gestern von...
  • Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe
    Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe: Hallo Freunde der ersten Generation der 4V-Motoren, seit 20 Jahren bin ich auf den 4V unterwegs. Meine 1100 S, 1100 GS und die beiden 1150 GSe...
  • Klingeln im unteren Drehzahlbereich
    Klingeln im unteren Drehzahlbereich: Moin aus Niedersachsen, Meine 1150er mit Doppeözündung zickt. Bereits während der letzten Tour im Juli hatte ich beim Beschleunigen aus unteren...
  • Klappern/klingeln bei 2000U/min & 3000U/min
    Klappern/klingeln bei 2000U/min & 3000U/min: Hi liebe Gemeinde, ich gehöre seit kurzem auch dazu. Habe mir eine 1150GS Bj2002 mit 70000km zugelegt. Mir ist jetzt aufgefallen, dass, wenn...
  • Klappern/klingeln bei 2000U/min & 3000U/min - Ähnliche Themen
