Klingeln bei niedrigen Drehzahlen?
Diskutiere Klingeln bei niedrigen Drehzahlen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Doch, steht da. Ich zitiere
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Andras schrieb:
... Allerdings steht da nicht, ob es schädlich ist für den Motor (das wäre schlimm) oder halt nur störend für den Fahrer (das ist dann eben nur mühsam, aber nicht schlimm ;))
Die gängige Lehrmeinung stuft Beschleunigungsklingeln (anders als Hochgeschwindigkeitsklingeln) als „nicht so schlimm ein“.
h-michael ( R 1150 GS )
RLP / Westerwald
R 1150 GS
einstein schrieb:
Der Stecker (nicht Chip) ist meines Wissens nach grau (nicht gelb - gelb ist der Serienstecker zum Abmagern des Gemisches) und heisst richtig "Codierstecker ROZ 91" mit Teilenummer "71 60 7 659 547". Preise war EURO 10,50 (incl. Maerchensteuer). So steht es zumindest in der 2003 Broschuere & Preisliste fuer die letzte 1150GS Serie (mit DZ). Solltest Du Problem haben den Stecker zu bekommen so kannst Du ihn leicht selbst machen. Wie es geht steht hier: klick mich, bzw. hier.
O.K.
Das währe dann geklärt. Aber es bleibt trotzdem noch immer die Frage: Hat irgendjemand diesen "Stecker" in seiner Q??? Und wenn ja, was macht das Ding denn jetzt genau? Is dat Klopfen wech? Kann man tanken was man will?
Geht der Verbrauch rauf oder vielleicht sogar runter? Was macht die Leistung?
Fragen über Fragen über Fragen:confused::confused::confused:
Also bei ist kein Stecker drin!
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
@Einstein: Jep, das habe ich gelesen, nur frage ich mich eben, was mit "nicht so schlimm" genau gemeint ist...
Grüsse,
András
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
h-michael ( R 1150 GS ) schrieb:
... Und wenn ja, was macht das Ding denn jetzt genau? Is dat Klopfen wech? Kann man tanken was man will?
Es gibt IMO nur eine Möglichkeit: der Zündzeitpunkt wird durch den Stecker etwas später eingestellt. Und das bedeutet, weniger Leistung, mehr Verbrauch.
Der Stecker ist IMO nur sinnvoll für Fernreisende, die in der Pampa keinen Superkraftstoff kriegen können.
Der "Chip" ist ein Codierstecker mit dem ein anderes Programm der Motronik angewählt wird. Inhalt sind 1 oder zwei Drahtbrücken in einem Relaisgehäuse.
Das Ding klaut nicht unerheblich Leistung weil es im grunde genommen die Drehzahl und die Frühzündung begrenzt.
Die Motoren sind nun mal für 95 ROZ gebaut. Spätestens wenn Du eine Q mit Doppelzündung hast gibt's auch keinen Stecker mehr
Schlechter Sprit:
Oft wird gegen den italienischen Sprit geklagt. Ich kann dagegen nichts sagen (5 Tkm / Jahr in IT). Die Probleme hatte ich noch nicht.
Wo bitte soll der Sprit denn so schlecht sein (in Westeuropa)?
Abgesehen davon, dass ich Klingeln bei untertouriger Fahrweise überhaupt nicht kenne. Bisher haben meine Motoren dabei eventuell geklopft. Geklingelt haben sie immer nur bei hohen Drehzahlen.
In diesem Sinne schliesse ich mich einem "Vorschreiber" :-) an, der da schlicht und ergreifend ein Steuerkettenrasseln vermutet. Da bin ich gerade am Testen einer Lösung. Dummerweise sinken grad' die Aussentemperaturen...
RLP / Westerwald
R 1150 GS
gerd_ schrieb:
Die Motoren sind nun mal für 95 ROZ gebaut. Spätestens wenn Du eine Q mit Doppelzündung hast gibt's auch keinen Stecker mehr...
@Gerd
Warum soll es für meine DZ Q den Stecker nicht mehr geben? Mein :) sagte mir, daß er für meine Q zu haben währe und auch der Steckplatz ist bei mir vorhanden. Aber ansonsten bin ich nun schon ein ganzes Stück schlauer.
Werde das Ding wahrscheinlich auch nie nutzen müssen. Ist aber trotzdem mal ganz interessant was darüber zu erfahren.
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
@Gerd
Auch mir wurde damals gesagt, dass es diesen Stecker für meine GS mit DZ geben soll. Habe mich allerdings nicht mehr darum gekümmert, da ich ihn nicht brauche/brauchte.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hallo Gerd,
zurück zum Thema: Ich hab verschiedene Tankstellen ausprobiert, das last- und drehzahlabhängig reproduzierbare Klingeln hatte ich nur mit de Supermarkt-Sprit, daher gehe ich davon aus dass das die Ursache ist.
Klingt das Steuerkettenspanner-Geräusch sehr ähnlich?
J
Joerg_KS
Kassel
GS 1200 ADV TÜ
Bei meiner 1150er ADV tritt bei Belastung, vornegmlich bei "Bergauf-Strecken" ein "höchtönig" rasselndes Geräusch auf. Als ob kleine Metallspähne/-raspeln im Brennraum oder sonst wo rumgewirbelt würden.
Das Ganze ist aber eher unabhängig vom Drehzahlbereich. Also auch im mittleren/leicht höheren Bereich.
Redet ihr davon? Könnte das die Steuerkette sein????
Jörg
Klingeln bei niedrigen Drehzahlen? - Ähnliche Themen
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast
    Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast: Moin Leute! Melde mich mit folgenden Problem und möchte mal eure Meinungen hören. Wir, meine Partnerin als Sozia plus Gepäck, sind gestern von...
  • Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe
    Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe: Hallo Freunde der ersten Generation der 4V-Motoren, seit 20 Jahren bin ich auf den 4V unterwegs. Meine 1100 S, 1100 GS und die beiden 1150 GSe...
  • Klingeln im unteren Drehzahlbereich
    Klingeln im unteren Drehzahlbereich: Moin aus Niedersachsen, Meine 1150er mit Doppeözündung zickt. Bereits während der letzten Tour im Juli hatte ich beim Beschleunigen aus unteren...
  • Klingeln/Klappern beim Beschleunigen
    Klingeln/Klappern beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mir fällt immer häufiger auf das beim Beschleunigen ab ca. 4000 Umdrehungen, beispielsweise bei Überholvorgängen, ein...
  • Klingeln/Klappern beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
