Kleiner 33 Liter Tankumbau ;-)
Diskutiere Kleiner 33 Liter Tankumbau ;-) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, sieht nett aus, ich hab den anderen Weg genommen und die ADV abgespeckt:D. Habe aber mehr Teile benötigt:rolleyes: Nur bist Du dir auch...
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Nur bist Du dir auch sicher, das Du noch eine ABE hast. Der Sturzbügel bei der ADV. ist kein Schmuckstück sondern Schutz für den Tank und bei der ADV vorgeschrieben. Im Falle des worst case bist Du evtl. ohne Versicherungsschutz.
Die von dir durchgeführte Kalibrierung des Füllstandgeber versteh ich so auch nicht. Der Geber sendet ein Signal mit dem Füllstand an das Steuergerät, das Steuergerät errechnet daraus die augenblickliche Flüssigkeitsmenge im Tank und gleichzeitig die Restreichweite und zeigt dies dann im Kombiinstrument an. Der Füllstandgeber meldet nur, wie der Name schon sagt, den Füllstand in einem Gefäss, wie groß das Gefäß ist interessiert den Füllstandgeber nicht, weil das nicht seine Aufgabe ist dies zu rechnen.Du hättest also das Steuergerät umprogrammieren müssen und dies geht laut BMW nicht. Ich bin daher immer nach dem Tanken mit 680 Restreichweite gestartet und die Tankanzeige ging erst bei fast leer evtl. genau, was auch logisch ist.
nuafranke
nuafranke
Tieringen
R1250 GS Adventure Modelljahr 31.05.2022
@ Roter Oktober, darf man erfahren warum Du den Tank umgebaut hast ??
@ Paul super Arbeit gefällt mir, vor allem auch die perfekte Anleitung !Respekt !!:)
Roter Oktober
Roter Oktober
Weil mir die Fuhre zu schwer und zu unhandlich wurde, die ADV ist arg Kopflastig mit vollem Tank und schiebt über das Vorderrad aus der Kurve.
Hier ist der Link zu meinem Umbau,( http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=47620&highlight=adventure+light ) ich hab's nie bereut und daher auch nach dem Crash mit der Roden eine TBr genommen und alles weggelassen was unnötig ist. Der Spaßfaktor ist einfach höher:D:D
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Nach dem Umbau habe ich meine GS der DEKRA vorgeführt und eine Abnahme war nicht nötig.
Ich adaptiere die Foliengeber mit meinem Diagnosegerät mo macs 50 von Gutmann und es hat geklappt. Wie schon gesagt, in der Regel geht das nur mit einem neuen Foliengeber, ich hatte halt dussel das mein schon gebrauchter Foliengeber nicht zerstört wurde beim adaptieren.
Paul
Gesendet mit Motorola Defy
Roter Oktober
Roter Oktober
Paul
Hast Du den Foliengeber von der GS in den ADV Tank eingebaut:confused:
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Es gibt nur einen Foliengeber für beide Modelle von 2004 bis Heute :)
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
In der nächsten Woche werde ich wieder einen neuen Foliengeber in eine K1200S verbauen und adaptieren, da mache ich dann ein paar Fotos von dem Vorgang.
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Gebrauchte Tankgeberfolie kalibrieren mit dem mo macs 50 von Gutmann, klappt aber nicht immer. ;-)
P
pit130
...vieleicht kannm man den Foliengeber bald mit dem GS-911 kalibrieren...
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
...also verstanden hab auch ich es nicht!
Erst recht wenn die Foliengeber bei ADV und Standard GS gleich sind!
Was gibts es an der Folie zu kalibrieren? Das Steuergerät kann doch nur aus der Information wieviel in den Tank reinpasst und der input-Info wie hoch die Brühe steht, errechnen wieviel noch drin ist - oder wie oder was???
Wenn der Kalibrierungsvorgang allerdings irgendwas mit "jetzt genau(!) 5 Liter Sprit in den Tank füllen", oder so ähnlich zu tun hätte, könnte man sich das noch erklären. Dann könnte die sw eine Relation zwischen Füllstandsänderung und Volumen erkennen.
Aber vielleicht klärt sich's ja noch auf. :confused:
Thomas
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
bis Baujahr 2007 hatten nur die 12er GS mit Bordcomputer einen Foliengeber und einen Schwimmergeber, dieser ist direkt an die Pumpe montiert, ohne BC war auch kein Foliengeber verbaut. (großer Tankdeckel sichtbare Schrauben)
Ab 2008 entfällt der Schwimmergeber es gibt nur noch den Foliengeber (kleiner Tankdeckel ohne sichtbare Schrauben).
Nur der Foliengeber kann kalibriert/adaptiert werden mit dem Gutmann Tester. Der Schwimmergeber kann leider nicht adaptiert werden und wenn dieser zerstört ist, dann gibt es denn Schwimmergeber nicht einzeln sondern nur als Pumpenbaugruppe komplett bei BMW.
Der Foliengeber wird "warm" beim kalibrieren, der minimale und maximale Spannungswert wird erfasst vom jeweiligen Foliengeber. Wenn ein Foliengeber verbaut wird, muss dieser adaptiert werden für eine möglichst genau Anzeige. Ist der Foliengeber beschädigt oder "nass" mit Benzin, "brennt" die Leiterbahn in der Folie durch und der Geber ist endgültig zerstört, daher werden in der Regel nur neue Foliengeber adaptiert.
Wenn man von einer ab 2008 ADV einen Foliengeber (ADV Tank plug and Play) anschließt bei einer GS bis 2007er ohne BC (der Stecker passt bei beiden Pumpendeckel), dann geht die gelbe Warnleuchte an und das Tank-Symbol wird im Display angezeigt. Im Fehlerspeicher ist dann der Fehler abgelegt "Plausibilitätsfehler vom Sensor" mögliche Fehler "Sensor defekt", "Steckerverbindung defekt", "Steuergerät defekt" usw.. Schaut man auf die Stromlaufpläne der beiden Modelle und vergleicht, erkennt man direkt, dass das nicht gehen kann.
Paul :)
sommer00
Olten, Schweiz
R1200GS 2007
Fahrverhalten
Hallo zusammen
Dank einiger gewaltig netter Menschen hier im Forum (Danke hier an Eifelzug und Boyen) könnte mein Wunschprojekt ADV light Realität werden.
ABER: Wie verändert sich das Fahrverhalten? Ich liebe das easy Handling meiner GS. Wie negativ wirkt sich der grosse Tank in den engen und steilen Kurven der Schweizer Alpen aus?
Oder würde es etwas bringen, gar nicht voll zu tanken (ich will den Tank wegen der Optik, nicht wegen dem Fassvolumen).
Habe gehört dass die GS kopflastig wird und übers Vorderrad schiebt. Wie sind da eure Erfahrungen?
Merci für Erfahrungsberichte.
Gruss aus der Schweiz
Pascal
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Ach Blödsinn. :-) Das Schieben hat man nur im Kopf.
Bin über 3 Jahre ne ADV gefahren und ob die jetzt vollgetankt ist oder nicht das merkste garnicht.
Also ich fand den Unterschied nicht bemerkenswert.
Volltanken und gut is.
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
Hallo, das Fahrverhalten ändert sich schon. Ist aber nicht nachteilig oder negativ. Ich fahre meine GS mit dem Adv - Tank genauso durch die Kurven oder Kehren wie vorher mit dem "normalen" Tank. ;)
Beim auf- oder abbocken und beim rangieren merkst du den Unterschied (mit vollem Tank) schon eher...................... aber wenn die Karre erst mal rollt...............:D:D
obelixx
obelixx
Subjektiv fährt sich die GSA vollem Tank objektiv besser ... finde ich zumindest.
Mamba010
Hallo Paul !
Habe meine GS 1200 BJ 2005 mit einem 2010 Adventuretank ausgestattet !
Habe soweit alles hinbekommen,aber die Tankuhr geht nicht. Gelbe Lampe leuchtet und Aufforderung zum tanken ändert sich nicht trotz 15- 20 l Sprit !
hast du eine Ahnung warum. Bei meinen :) im Umkreis gibt nur zur Antwort passt nicht.!!!
Gruß Peter
Krawumm
Krawumm
Köln
R1200GSA TÜ
Moin moin,
Hallo Paul !
Gruß Peter
schaum mal in Deinen Thread http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=68000 . Evtl. können die Moderatoren den auch hier einfügen (zusammenfassen).
Viel Spaß beim Basteln ...
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Hallo Paul !
Gruß Peter
Hallo Peter,
einfach die komplette Pumpeneinheit von der 2005er in den 2010er Tank, dann klappt die Anzeige auch wieder.
Den Grund dafür, findest du hier:
http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=876024&postcount=31
Paul :)
Mamba010
Hallo Paul
Danke für die Antwort, werde die komplette Einheit umbauen, und mich auch melden ,wenn es geklappt ! eine Frage habe ich trotzdem noch! In dem Adventuretank ist doch noch eine 2te Pumpe um den Kraftstoff von der einen Backe auf die andere zu pumpen, funktioniert die trotzdem oder bleibt die eine Seite voll?
Gruß Peter
Kleiner 33 Liter Tankumbau ;-) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter)
    BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter) BMW Artikelnr. 77455A0E752 TRS passt an folgende K-Modelle...
  • Erledigt BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter)
    BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "R1250GS" (klein, 8 Liter) BMW Artikelnr. 77452465443 für K50 Zustand: gebraucht, unbeschädigt, keine...
  • Erledigt BMW Tankrucksack (klein) 5 Liter
    BMW Tankrucksack (klein) 5 Liter: Hallo, hier wird ein selten genutzter Tankrucksack angeboten.Guter Zustand und mit Bedienungsanleitung. VB 75€ Viele Grüße
  • Erledigt Original BMW Softbag klein (30-35 Liter) neuwertig
    Original BMW Softbag klein (30-35 Liter) neuwertig: Verkaufe Original BMW Softbag klein (30-35 Liter) neuwertig BMW Softbag klein K25 K26 K27 K28 K29 K40 K43 K44 K48 K49 K50 K51 K52 K53 K54 K69...
  • Erledigt BMW 1150 GS Adventure - Kleiner 22. Liter Tank und Tankschutzkappen für 1150 GS Adventure
    BMW 1150 GS Adventure - Kleiner 22. Liter Tank und Tankschutzkappen für 1150 GS Adventure: Hallo Leute, ich starte nun mal eine Suchanfrage. Ich suche für Biggi`s 1150 GSA ein neues T-Shirt...sprich einen Tank von der normalen BMW 1150...
  • BMW 1150 GS Adventure - Kleiner 22. Liter Tank und Tankschutzkappen für 1150 GS Adventure - Ähnliche Themen
