kleine Fragen eine Anfängers ...
Diskutiere kleine Fragen eine Anfängers ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt kannst du noch solche Sprüche machen. Wenn du dann auch eine Q hast sind die vorbei. :p:p:p:p:p:p:p:p Gruss Mario
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
ASC ist eigentlich nur für die, die mit dem Gasgriff nicht umgehen :rolleyes: und sich nicht an die Verhältnisse anpassen können
Sorry, typische Antwort eines nicht GS-Fahrers
Gruss Mario
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Wie ist das denn bei den Modellen ab 07, die haben ja keinen Bremskraftverstärker mehr, ist da nicht auch gerade das Teilintegral mit weggefallen?
Also nach Aussage mehrerer GS-Kollegen und nach eigener Recherche bremst trotzdem beides mit. Sonst würde BMW ja einen Rückschritt statt Fortschritt machen oder lieg ich da falsch?
Also ich möcht ein Teilintegral net mehr missen...
und mein ABS au net!
@ simones ... Glaub mir du wirst noch früh genug das ABS am Lenker spüren ;)
Grüße aus´m Schwarzwald
natürlich bremst - wie vorher - alles genauso. Eine kleine elektrische "Pumpe", man könnte auch BKV sagen, gibt den entsprechenden Impuls zum Hinterrad beim betätigen des Handbremshebels.
Währenddessen der BKV in den "Altmodellen" zu hören war, muß man nun schon seeehr genau hinhören.
simones
wie ist das mit dem Ansprechen der jeweiligen Bremse beim Handbremsen?
Regelt das ABS das so, daß die Hinterradbremse nur soweit abgemremst wird, bis kurz vor dem Blockieren?
Oder kann es sein, daß beim Handbremsen auch mal das ABS NUR HINTEN anspricht?
Kurz : Wie ist die Lastverteilung der Bremsen zu sehen? Ist es so, daß es so ausbalanciert(?) wird, daß im Optimalfall wirklich beide Räder das ABS GLEICHZEITIG zu spüren bekommen? Oder ist ein Rad eher drann?
Sorry für die blöden Fragen, aber beim Motorradfahren ist das Bremsen erstmal das Wichtigste für mich, auch das Verstehen wie das alles funktioniert!
simones
Abgesehen von o.g. Frage hätte ich noch Eine :
Beim Fahren, so ab 100km/h, wenn man schaltet, merkt man, wie die GS ein wenig wankelt. Ist das normal? Man hat das Gefühl, daß das Motorrad ein wenig aus der Spur möchte, so ca. 1/3 Sekund, jedesmal wenn man Gas wegnimmt, schaltet und wieder Gas gibt.
Habe mir sagen lassen, daß das am Boxermotor liegt, ist das richtig, stört das jemanden?
P.S.: Will die GS auf keinen Fall schlecht machen, es ist das beste Motorrad, was mir passieren konnte, wirklich, super Maschine!
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Du solltest es einfach nicht in voller Schräglage ausprobieren, dann liegt nähmlich deine Kuh trotzdem auf dem Zylinder...
Das tut sie nur, wenn du vergisst, die Füsse am Schluß von den Rasten zu nehmen. Ich bin durch einen idiotischen Geronten auf Ausflugsfahrt schon zu diesem Manöver gezwungen gewesen: Nicht schön, aber problemlos zu meistern (bei trockener Fahrbahn).
Sollte auch beim runterschalten (z.B. in Kurven) das Hinterrad blockieren, macht das ABS die Antriebswelle auf (so hat es mir mein erklärt)
Dann hat dir dein Freundlicher etwas Falsches erklärt. Das ABS regelt über Druckventile die Bremse. Mit der Antriebswelle hat es nicht das Geringste zu tun, weshalb es auch zu unschönem Reifenquietschen kommt, wenn man zu stark versucht mit der Kupplung zu bremsen (zu schnelles Einkuppeln bei zu hoher Drehzahl) . Dafür gibt es inzwischen im Handel die sog. "Antihoppingkupplungen".
Wer bremst nur mit der Fußbremse, wann und in welchen Situationen?
Die Fußbremse alleine kann wunderbar beim Bremsen im Schrittgeschwindigkeitsbereich benutzt werden, damit die Fuhre nicht sofort instabil wird. Ausserdem ist die Fußbremse die richtige Bremse, wenn man doch mal in einer Kurve bremsen muß, da beim Betätigen der Hinterradbremse physikalisch kein Lenkimpuls und damit auch kein Aufstellmoment ausgelöst wird.
4.) Ist es schlimm, im untertourigen Bereich, z.B. bei 50 im sechtem Gang Vollgas zu geben?
Was bringt es dir? wenn du schnell beschleunigen willst schalte 2-3 gänge zurück. wenn du nur langsam beschleunigen willst (also im 6.Gang bei 50kmh) brauchst du kein Vollgas zu geben.
Es bringt einiges (solange man nicht extrem Beschleunigen will):
- Spritsparend (es soll ja immer noch User hier geben, die einen Verbrauch von 4,2 Liter /100 km für unmöglich halten)
- Reifenschonend (es soll ja immer noch User hier geben, die 10.000 km auf einem Hinterreifen für unmöglich halten)
- Beachten sollte man allerdings dabei, dass man nicht einfach das Gas bis Anschlag aufreisst, sondern lang aufzieht, so dass die Q nicht zu ruckeln beginnt, sondern stetig auf Zug gehalten wird.
Das nennt sich Lastwechselreaktion und ist beim längs eingebauten Boxermotor mit seinen hohen, bewegten Massen und der Drehrichtung des Primärantriebs normal.
Für die Funktion des ABS wird sowohl beim Vorder- als auch beim Hinterrad unabhängig voneinander die Umdrehungszahl des Rades ermittel. Hierfür sind voneinander unabhängig Sensoren an beiden Rädern montiert. Wenn der ABS-Rechner entdeckt, dass ein Rad blockiert, wird für dieses Rad die Bremse gelöst. Beim Zweirad ist es zusätzlich noch so: entdeckt der Rechner, dass das Hinterrad droht abzuheben und somit eine Überschlagsgefahr besteht (Blockiertes Rad + Reaktion des Neigungssensors) wird ebenfalls die Bremse des Vorderrades gelöst.
MariusUH
MariusUH
Oder ich hab was falsch verstanden... na egal, habs ja nu vier mal gelesen und werds nu kapiert habe :D
Gruß aus´m schwarzwald
Marius
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Passt schon. :)
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Hier ein paar kurze Erläuterungen zum neuen Teilintegral-ABS, das eigentlich so überhaupt nichts mit dem alten BKV zu tun hat.
Ich zitiere aus Jürgen Stoffregen - Motorradtechnik - 6. Auflage S. 370. J. Stoffregen war Entwicklungsing. bei BMW-Motorad, dann BMW-Pressesprecher, mit Lehrauftrag Motorradtechnik an der FH München. Das genannte Buch ist m.E. die Fachbibel für moderne Motorradtechnik auf lesbarem Niveau, deshalb mal ausnahmsweise diese "Werbung".;)
Zitat:" Der Bremsdruck für den Hinterradkreis wird mittels einer elektronisch gesteuerten Hydraulikpumpe erzeugt. Angesteuert wird diese Pumpe von den Drucksensoren. Passend zum Vorderrad-Bremsdruck wird nach der im Steuergerät abgelegten Bremskraftverteilung automatisch der zugehörige Druck für die Hinterradbremse aufgebaut..." Zitat Ende.
Die ABS-Kreise für Vorder- und Hinterrad arbeiten bis auf die abgestimmte Steuerung unabhängig voneienander, es kann also durchaus mal das Hinterradsystem regeln, ohne dass vorne was merkbares passiert.
Jetzt muss man noch wissen, das dieses Bremssystem lernt, das heißt vorangegangene ABS-Einsätze speichert und nach bestimmten Kriterien daraus den Druck für die nächste Maximalbremsung schon mal "vorprogrammiert", um schneller an die Maximalgrenze zu kommen.
Das ist die z.Zt. modernste Technik und ich bin sehr zufrieden damit, dass ich sie drin habe. Dabei geht es mir (eigentlich) nicht um Schreckbremsungen, sondern um bewusstes hartes Bremsen bis zum ABS-Einsatz. Dabei kann man gut lernen, wann denn wirklich die Haftgrenze erreicht ist, ohne gleich abzufliegen.
Berndt
simones
Ja, super, danke,
wie sieht es mit dem Wankeln´beim Lastwechsel aus?
simones
Sorry, habe ich in der Anzahl der Antworten übersehen, danke.
Stört kaum, ist aber merkbar und man fragt nach.
GS rocks!
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Kann ich verstehen, bei dem mist, den ich gebaut habe. :o
Anyway: Die Fragen sind doch völlig in Ordnung. Genau dafür gibt es doch Foren wie dieses hier.
Bigfoot65
Bigfoot65
Reutlingen
1150 GS
@nypdcollector du Stotterst :D
@ Simones
Jedes Motorrad hat seine Eigenheiten, genauso wie der Fahrer der drauf sitzt.
Zum ASC hab ich keine persönliche Erfahrung.
Beim ABS hab ich schon beide Räder in den Regelbereich gebracht, allerdings nicht bei der gleichen Fahrt. Vor einer Ampel hat das Vorderrad eine schmierige Stelle erwischt, Hinten blieb die volle Bremswirkung erhalten.
Auf einer welligen Straße wurde das Hinterrad stark entlastet - Regelung griff nur an hinterer Bremse ein.
Empfehle dir im Frühjahr an einem Sicherheitstraining bei BMW-ADAC-.... teilzunehmen.
Unter Anleitung erfahrener Instruktoren kannst du dort testen wie sich trockene Theorie praktisch erfahren lässt.
Bei BMW keinen die Trainer auch noch die Eigenheiten der verschiedenen Modelle
Gruß Frank
Corsair
Corsair
Buttisholz (Luzern) CH
Suzuki DL 1000 V-Strom
Ja das ist schön, habe selber auch schon andere Erfahrungen gemacht in div. Foren...
@simones
Jeder fängt mal an...
Ja Lastwechsel sind ganz normal (für das ist auch die GS ein bischen bekannt in der Bikerbranche, auch wegen des Kardans), aber man gewöhnt sich dran. Mein V2 ist ja eben auch kein glattgelutschter Vierzylinder und deshalb weiss auch ich was Lastwechsel sind :).
Als du von eben diesen Lastwechsel berichtet hast, ist mir etwas anderes Merkwürdiges in den Sinn gekommen:
Als ich im Sommer zum ersten mal (nicht ganz legal) die 12er fuhr, hat beim Runterschalten in den 2ten Gang bei langsamer Fahrt als ich Zwischengas gab, die Fuhre auf die Seite gezogen.
Zuerst war ich ein bischen erschrocken, aber nachher wurde mir klar, dass der Motor ja nicht längs eingebaute Zylinder hat.
So kann also ein leichter Gasstoss mit einem Kolbenschlag dich aus der Ruhe bringen, wenn du das Motorrad noch nicht kennst...
Das nächste Mal weiss ichs! :D
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
Das merkst du nur auf den ersten Kilometer. Nach der ersten Tour habe ich das "nach links ziehen" nicht mehr gemerkt. Die Töne und Handhabe der Q geht schnell in Fleisch und Blut über. Ich habe mir auch diverse Gedanken gemacht, als ich von einer 25kW Maschine, F650GS, auf die Q umgestiegen bin.
Nach einem Wochenende war klar, dass ich mir zuviele Gedanken gemacht habe.
Durch dieses Forum habe ich auch schon viele Fragen beantwortet bekommen und dass hat auch beruhigt.
Gruss Mario
kleine Fragen eine Anfängers ... - Ähnliche Themen
  • Kleine Frage: Abzweig vor dem Col de la Bonette
    Kleine Frage: Abzweig vor dem Col de la Bonette: Hallo, ich hätte da mal eine Frage an die Kundigen. So um Pfingsten fuhr ich die Route des Grandes Alpes von Thonon-les-Bains runter nach Menton...
  • Kleine Frage - Hallgeber nur Sensor tauschen oder lieber nicht
    Kleine Frage - Hallgeber nur Sensor tauschen oder lieber nicht: Hallo, Ich weiß nicht ob es daran liegt, aber meine Gisela hatte das erste Mal bei einer Ausfahrt zweimal Zündaussetzter von ca. 0,5 sek. gehabt...
  • kleine Frage zu kleinem Teil: Auspuffverlaengerung db-Killer
    kleine Frage zu kleinem Teil: Auspuffverlaengerung db-Killer: Hallo alle, hab mal eine kurze Frage: beim Fahren im Schlamm und abseits befestigter Wege habe ich den kleinen Wurmfortsatz des Auspuffs...
  • Fragen zur Adventure und kleinen Personen
    Fragen zur Adventure und kleinen Personen: Hallo wie schon geschrieben bin ich neu hier und fahre im Moment eine K 1200 S die ungefähr in der selben Gewichtsklasse spielt wie die...
  • CLS EVO TOUR, kleine Frage/Problem
    CLS EVO TOUR, kleine Frage/Problem: Hallo, haben ja recht viele hier an ihrer 650/800 GS den CLS montiert. Habe mich auch viel damit beschäftigt und habe mir nun auch den aktuellen...
  • CLS EVO TOUR, kleine Frage/Problem - Ähnliche Themen
