Klapperndes, Nagelndes Geräusche im Schub
Diskutiere Klapperndes, Nagelndes Geräusche im Schub im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und was hat da jetzt im Schubbetrieb geklappert?
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo zusammen
Ich habe den Motor soweit zerlegt, wie es im eingebauten Zustand möglich ist. Also beide Zylinder inklusive Kolben und Pleuel raus. Die Pleuellager sahen sehr stark eingelaufen aus. Diese wurden ersetzt sowie Wössner Kolben ohne Dom (Drehmomenterhöhung) eingebaut. Die beiden Zylinderköpfe wurden fachmännisch überholt und eine Ventilschaftführung erneuert. Ventile eingeschliffen und neue Schaftabdichtungen drauf.
Das Getriebe wurde Lagertechnisch überholt.
Nach ca. 450 km Einfahrstrecke habe ich die Wössner wieder ausgebaut und die originalen Kolben gereinigt und mit neuen Kolbenringen wieder eingebaut. Die Wössner ohne erhöhte Verdichtung haben auch geklingelt. Wenn auch nur leicht, wollte ich das nicht. Die Wössner hatten m.E. etwas mehr Druck aus dem unteren Bereich. Eventuell auch nur Gefühlt.
Mit den originalen Kolben ist nun Ruhe und das klappernde Geräusch im Schiebebetrieb ist komplett verschwunden.
Beste Grüße
reutlinger
Eremit
Österreich
R850R
Schön, dass alles wieder OK ist! Leider ist jetzt nicht so richtig klar, welche der Maßnahmen die Geräusche abgestellt haben.
das verstehe ich nicht dass die Wössner geklingelt haben.
Wössner ohne Dom haben gleiche OEM Verdichtung, ich müsste nachlesen..
Ich hatte sogar welche in der 11 er mit Dom (verbaue garnichts anderes) von Rösner & Rose damals gemacht = 111 PS /NM und hat nichts geklingelt. Natürlich kann man den Hallgeber / ZZP auch um 3 Grad zurücknehmen das Klingeln beseitigen und den Drehmomentzuwachs mitnehmen.
Hier war das Geräusch eher Lagerklopfen?
Klapperndes, Nagelndes Geräusche im Schub - Ähnliche Themen
  • F750GS: klappernder Spritzschutz zwischen Dämpfer und Hinterrad
    F750GS: klappernder Spritzschutz zwischen Dämpfer und Hinterrad: Hallo zusammen, meine bessere Hälfte fährt seit kurzem eine 40-Years - letztens bin ich hinter ihr gefahren und hab ein lautes Klappern gehört...
  • Klappernde Bremsscheiben
    Klappernde Bremsscheiben: Bevor jemand stöhnt, ja ich habe die Suche bemüht und auch Themen gefunden. Allerdings noch keine Lösung! Ich fahre seit 4 Wochen eine F800 GS...
  • Klappernder Schnabel beim Beschleunigen
    Klappernder Schnabel beim Beschleunigen: Hallo allerseits, der Vorbesitzer meiner 2007er GSA hatte zum Lackieren den Schnabel ab- und wieder angebaut. Ich habe jetzt festgestellt, dass...
  • Klappernde Sonnenblende beim C2
    Klappernde Sonnenblende beim C2: Habe mir einen neuen C2 zugelegt. Mir ist aufgefallen, daß während der Fahrt bei runtergeklappter Sonnenblende und aufgeklapptem Visier die...
  • klapperndes Geräusch beim anfahren
    klapperndes Geräusch beim anfahren: Hallo an alle, ich habe an der 1150 GS (17000 KM) manchmal klappernde Geräusche beim losfahren. Hört sich irgendwie metallisch an, so als sei was...
  • klapperndes Geräusch beim anfahren - Ähnliche Themen
