R 1200 GS Klappergeräusche Kupplung
Diskutiere Klappergeräusche Kupplung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich Klappergeräusche am Moped. Und zwar nur, wenn ich im Leerlauf die Kupplung nicht betätige. Sobald ich...
KBB1200GS
seit einiger Zeit höre ich Klappergeräusche am Moped. Und zwar nur, wenn ich im Leerlauf die Kupplung nicht betätige. Sobald ich sie betätige sind die Geräusche weg. Was könnte das sein? Hab mal was gehört von "Ausrücklager"??? Getriebeöl wird jedes Jahr gewechselt. Habe ich sofort gemacht,. Keine Spuren (Abrieb oder ähnl.).
Hat jemand eine Ide und was da für Kosten auf einen zukommen? Kann man das auch evtl. selbst reparieren?
Handelt sich um eine 1200GS Bj. 2004!! 60000km
danke mal vorab.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
hat kein ausrücklager,
wird der ruckdämpfer im getriebe sein.
zu den kosten kann ich nichts sagen,hab selbst repariert.
material ca 500€
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
material ca 500€
Das es der Ruckdämpfer sein soll, würde mich wundern. Der hat doch im Leerlauf gar keine Last. Ob mit Kupplung oder ohne. Ich würde auf ein Getriebelager tippen.
Gruß,
maxquer
Snake28
war bei mir aber auch so (siehe Links oben). Und mein Ruckdämpfer war definitiv defekt.
Snake28
Gruß,
maxquer
Bluebeduin
12erADV 2007
Als einfache und selbst auszuführende Massnahme kannst du den Kupplungsnehmerzylinder ausbauen und das im Kolben befindliche Lager prüfen. Ebenso ob die Druckstange i.O. oder verbogen etc. Eigentlich sollte sich beide Teile nicht in Rotation befinden, wenn die Kupplung nicht betätigt wird, aber man weiss ja nie.
Ansonsten wird es wohl ein Getriebelager sein.
N
nossi
HU-Voyage R1100 Gespann
bei meiner Kuh war es das Getriebeeingangswellenlager.:(
War im letzten Winter eine grosse OP, seitdem ist wieder Ruhe.:)
Snake28
Genau auf der sitzt der Ruckdämpfer ;)
Snake28
Klappergeräusche Kupplung - Ähnliche Themen
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • R1250 gs
    R1250 gs: Mein Moped klappert. Bei Schlaglöcher, grossen niveauunterschieden kommen von Vorderfront, eher von der rechten Seite klappergeraeusche (tack...
  • Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine
    Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine: Hallo, meine GS macht seit KM Stand 4000 auf der rechten Seite Klickgeräusche wie eine Nähmaschine. Lt BMW ist das normal und meine wäre noch...
  • Klappergeräusch vorne
    Klappergeräusch vorne: Hallo zusammen, ich habe meine neue GSA gerade beim 1000er Kundendienst gehabt. Dabei gab ich dem :) an, dass bei langsamer Fahrt (2. oder 3...
  • Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar
    Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar: Hallo Zusammen, schon seit einer guten Weile penetriert mich an meiner GS 1200 Adv. ein dumpfes Klapper / Vibrationsgeräusch welches erst nach...
  • Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar - Ähnliche Themen
  • R1250 gs
