Klackern, Kettenspanner
Diskutiere Klackern, Kettenspanner im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine K25 klackert mittlerweile (>100Tkm) bei Drehzahlen <2200U/min ganz fürchterlich im Schiebebetrieb. Das Klackern tritt mit wenigen Hz auf und...
hdo
hdo
Meine K25 klackert mittlerweile (>100Tkm) bei Drehzahlen <2200U/min ganz fürchterlich im Schiebebetrieb. Das Klackern tritt mit wenigen Hz auf und scheint mehr von der rechten Seite zu kommen (auch wenn wohl meist der linke Soanner die Probleme macht).
Ventilspiel ist mehrfach überprüft und axiales Lagerspiel auf 0,05-0,1mm eingestellt.
Denke das Geräusch kommt vom Kettentrieb.
Wenn die „Kettenspanner“ gemacht werden, welche Bauteile sollten da gewechselt werden?
Feder + Kolben + Gehäuse?
Vagabund
Vagabund
R1200GS ADV (2011)
Gast 64895
Auf der linken Seite gestaltet sich die Arbeit ein wenig mühsam. Du musst das Drosselklappengehäuse weg bauen. Dazu brauchst Du eine spezielle Zange um Oetiker Schellen zu öffnen und zu schliessen. Ich habe diese gekauft, war nicht ganz billig...
hdo
hdo
Drosselklappengehäuse links hatte ich auf dem Schirm und auch die spezielle Zange.
Vielleicht andere Schellen montieren oder doch ne teure Spezialzange kaufen…
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Eine billige Wasserpumpenzange passend geschliffen mit der Flex tut es genau so gut!
Darkover
Ich würde dann aber gleich beide Seiten machen, kannst ja beim Ausbau
mal die alte Feder mit der neuen vergleichen, die alte ist bestimmt etwas kürzer.
Die sind sicher unterschiedlich. Ausserdem unterscheiden die sich auch in der Kraft
die zum zusammendruecken notwendig ist. Aber das sollte im Fahrbetrieb
eigentlich egal sein weil dann der Oeldruck fuer die Spannung sorgen sollte.
Ich wuerde in so einem Fall (klackern im Schiebebetrieb) mal einen blick
auf den Oeldruck werfen. Nicht das dort etwas nicht stimmt.
Und jedesmal mal wenn es klackert wird auch der Kolben in den Spanner
rein/raus bewegt. Dabei wird das Spiel dort groesser und es geht tendentiell
Oeldruck verloren. Allerdings glaube ich eigentlich nicht das es so viel ist
das man das hoert.
Vielleicht ist es aber auch die Oelpumpe. Ich wuerde jedenfalls auf jeden fall
mal den Oeldruck messen!
Olaf
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Das Öldrucklämpchen sollte man natürlich im Blick haben. Aber wie misst man denn den Öldruck ohne große Verrenkungen und mit was?
FF-GS
FF-GS
Mit einem Einbau -Ölmanometer, an der richtigen Stelle angeschlossen....
hdo
hdo
Also Kettenspanner scheint ja recht gängig zu sein- kommt wohl irgendwann mal.
Wie wahrscheinlich ist eine defekte Ölpumpe?
Hab jetzt rund 45Tkm auf die K25 gefahren. Hat von Anfang an „geklackert“ (wenn Öl heiss). Ist halt etwas schlimmer gewordern.
Wenn die Ölpumpe defekt wäre, dann hätte doch nach 45Tkm der Motor die Hufe hoch gerissen, oder ? 🤔
Darkover
Man muss halt abwaegen. Wie teuer wird das ignorieren einer defekten Oelpumpe oder eines zu niedrigen Oelrdrucks, aus welchem Grund auch immer.
Und das macht dir nicht Angst? Kettenspanner klackern wenn sie leer laufen, aber eher nicht wenn Oeldruck da ist weil der dann das auseinanderdruecken uebernimmt.
Nach etwas schlimm kommt ganz schlimm. .-)
gerissen, oder ?
Oelpumpe war auch erstmal nur dahergesagt. Ich wuerde pruefen ob der Oeldruck bei warmen Motor in Ordnung ist. Wenn nein, Ursache finden, wenn ja okay dann einfach mal Spanner wechseln die 70-80Euro ja nicht die Welt sind.
Olaf
hdo
hdo
Angst? Nein- zumindest bis heute nicht.
Ging davon aus, dass die meisten ollen K25 >100.000km irgendwie tickern und tackern, wenn sie warm sind… 😳
Werde zunächst mal die Kettenspanner beide tauschen (weil eh mal fällig) und bei ausbleibendem Effekt dann den Öldruck prüfen lassen- vielen Dank für den Hinweis! 👍
PS:
Als Laie habe ich mir das so vorgestellt, dass der Kettenspanner mit der Zeit derart verschleißt, dass der Öldruck im Spanner-Gehäuse flöten geht und der Zylinder komische Bewegungen nacht, wenn die Kette irgendwie schwingt… 🤔
hdo
hdo
Bei welchen Kilometrständen waren denn bei anderen K25 Kettenspanner fällig und welche Symptome waren vorhanden?
Darkover
Wenn dein Oeldruck weg ist, egal aus welchem Grund, ist das immer ein Problem!
Bei mir so bei 60000km. Hat dann immer beim starten wenn sie laenger wie 1-2Tage stand fuer 1s laut geklappert. Aber nie beim abstellen oder kurz danach weil da ja noch genug Oel im Spanner war.
Olaf
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ich hatte das gleiche Thema mit einem zu dünnflüssigen Öl. Mit dem 20W50 war das Klackern weg. Aber das wirst Du ja schon kontrolliert haben.
hdo
hdo
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein Moped hat 135.000 drauf und das Geklackere war schon nach 10.000km da.
Dauert max. 20s und danach ist es vorbei.
Habe mir nie einen Kopf darüber gemacht, weil ich weiß was für Geräusche früher die 4 Zylindersteuerkettenspanner der Japaner gemacht haben.
Gruß,
maxquer
Klackern, Kettenspanner - Ähnliche Themen
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern am Hinterrad
    Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern
    Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern: Moin zusammen, ich bin neu in der GS Welt und komme von einer KTM 1090. Daher sind mir Klickern und diverse Geräusche am Fahrzeug bekannt und ich...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch - Ähnliche Themen
