Kipphebelböcke/Anfertigung????????
Diskutiere Kipphebelböcke/Anfertigung???????? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich kenne jede Menge Motoren mit Leichtmetall-Kipphebeln.Z.B. die älteren BMW-PKW-Motoren.Die Fertigung dürfte nur sehr aufwändig sein...
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Karl
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
Hallo Ingmar,
meinst du eigentlich daß sich die Kipphebelböcke durch die Wärme vom Kopf her auseinanderbewegen, weil wie sonst soll das erhöhte Spiel entstehen. Die Welle ist ja in den Böcken geklemmt, soll sie sich da verschieben?
Ich dachte mehr an eine nicht saubere Anlagefläche und dadurch kommt dann nach kurzer Laufzeit ein zu hohes Spiel zusammen.
Gruss Ralf
Ingmar
Ingmar
Hallo Ralf,
Genau. Die Böcke sitzen im Kopf, der dehnt sich aus und nimmt die Böcke mit.
Ja. Selbst bei den einteiligen Böcken aus Stahl dehnt sich der Alukopf darunter aus. Und das, obwohl sie mit zwei mal 35Nm draufgepresst werden.
Nein. Das würde ja bedeuten, dass das Geklapper bleibt. Aber im kalten Zustand ist der Ventiltrieb deutlich leiser.
Ingmar
gs-ralle
gs-ralle
R 100 GS/PD
OK Ingmar, so hätt ich das jetzt nicht gedacht. Muss dann mal weiter überlegen ob das mit den Aluböcken wirklich sinnvoll ist!!!
Granada, sind die einteiligen Böcke bei Powerboxer nun aus Alu oder Stahl (sehen aus wie Alu), dort wird alles für Stahl (42 CrMo4) angegeben. Hast du dann Deine auch vergüten lassen?
Gruss Ralf
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
tach,
ne,auf der powerboxerseite die böcke sind aus 42chromo4.
hab halt sauber gearbeitet... :D:D ..deshalb glänzen die so.
spaß bei seite...die sind aus stahl und die sind nicht behandelt.
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
...aus Stahl
die einteiligen Böcke die granada für mich und einige andere hier aus dem Forum angefertigt hat sind aus 42CrMo4 Stahl.
Die Eigenschaften sind hier im pdf gut erläutert. Auf Seite 4. Klick hier
Den einzigen Vorteil den ich Alu für die Aufgabe abgewinnen kann ist das geringere Gewicht.
Ansonsten stelle ich gerne mal die Frage in den Raum, warum denn die original Böcke ebenfalls aus Stahl sind und nicht aus Alu!?
Das Klappern resultiert eindeutig vom Spiel zwischen dem Kipphebel und den Böcken. Ich denke dass sich der Unterschied zwischen Alu und Stahl nicht hörbar unterscheidet, da sich ein größeres Ausdehnen der (einteiligen) Böcke zueinander auch ein größeres Ausdehnen der Böcke ansich gegenübersteht |___| |___|
Ich denke das Entscheidenste ist, dass die einzelnen (original) Böcke nicht durch die thermische Masse des Kopfes auseinander gezogen werden und da sind die einteiligen Kipphebelböcke erste Wahl :D
Ingmar
Ingmar
Moin Ulf,
Das wird das Spiel sicher wieder etwas kompensieren. Aber, wenn man sich die Längenverhältnisse anschaut, kann man erkennen, dass das nicht ganz ausreicht. Zumal das Ausdehnen der Böcke ja nicht nur nach "Innen" zum Kipphebel hin passiert. Sondern auch nach "Aussen".
Ingmar
gs-ralle
gs-ralle
R 100 GS/PD
hab heut mein 1. Angebot bekommen.
Er will mindestens 37.-€ pro Bock mit Hülse aus 42CrMo4! Also 148.-€ + Porto.
Mal schauen was der andere will.
Melde mich dann.....
Gruss Ralf
gs-ralle
gs-ralle
R 100 GS/PD
Sicher, wenn der andere nicht noch günstiger ist bestell ich dann vielleicht doch bei dir.
m.f.g. Ralf
Charles50
Charles50
Niederrhein
Gruss Ralf
Hallo!
Genau so kalkuliert mein Spezi auch.Der Preis ist aber zusammengesetzt aus der Laufzeit des Bearbeitungszentrums und der Programmierung.Je mehr Teile er macht desto billiger würde es werden.
Ich werde mir dann wohl welche aus Leichtmetall machen lassen.Aus Prinzip wegen des niedrigen Gewichts.
Karl
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Ingmar!
Das müßte ich dann in einer stillen Stunde ausrechnen.Ich glaube nicht,dass mit Aluböcken eine große Spielveränderung eintritt.
Wie denkt ihr über die Reibung der einteiligen Stahlböcke auf der Auflage am Kopf bei ständiger Erwärmung und Abkühlung?
Karl
Ingmar
Ingmar
Auf jedenfall wird das Spiel größer, als bei Stahlböcken.
Das wurde im 2-Ventiler-Forum auch diskutiert. Aber da nun etlich Kühe teils mehr als 50TKm mit den Stahlböcken fahren ohne irgendwelche Probleme und bei den üblichen Lieferanten auch (soweit ich weiß) nur Stahlböcke angeboten werden, scheint das kein Problem darzustellen.
Ingmar
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Ingmar!
Das Mittelstück der Böcke ist 54mm und würde sich bei 100 grad Temperaturunterschied ca 0,09mm dehnen.Bei Stahl ca. die Hälfte.Nun dehnt sich aber auch noch der Kipphebel und die Klemmen nach innen und außen.Klar,die Spielveränderung ist größer als bei einteiligen Stahlböcken.Nun ist es aber so,dass wenn ich das Axialspiel gerade frisch eingestellt habe,der Ventiltrieb relativ leise ist und ich davon ausgehe,dass das Spiel bei einteiligen Aluböcken beständiger bleibt.
Die beste Lösung wären Axiallager und federbelastete Kipphebel.
Karl
Ingmar
Ingmar
Hallo Karl,
Wie bekommst Du das denn hin? Selbst bei frisch eingestelltem Axialspiel dehnt sich der Kopf und nimmt die Böcke mit. Klar ist es leiser, als zuvor. Das "Grund-"Spiel ist ja nun auch wieder kleiner.
Aber ich gebe Dir recht, was die Beständigkeit des Spiels mit einteiligen Böcken angeht. Hat Ulf ja auch bereits geschrieben. Du musst das Spiel nur noch einmal einstellen und dann nie wieder.
Da gab es mal, ich meine sogar hier im Forum, einen Fred zu. Irgend wer hatte sich genau das gemacht. Dann kannst Du auch bei den zweiteiligen Böcken bleiben.
Ingmar
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
bei diesen drucklagern,muß der kippbebel um 7mm gekürzt werden,das ist alles.
gruß
gs-ralle
gs-ralle
R 100 GS/PD
Angebot ist endlich da!!!!!!!
Hallo, nach nun doch einige Zeit hab ich mein 2. Angebot bekommen.
In Alu (4xBöcke, 4xRinge):116€ + Mwst 22,04€ + 6,90€ Versand sind zusammen 144,94€
In Stahl (4xBöcke 4xRinge):140,50 + Mwst 26,70 + 6,90€ Versand sind zusammen 174,10€
Wenn insgesamt 10 Sätze geordert werden (egal ob Stahl oder Alu) gibts dann noch Mengenrabatt, das heisst Alu kosten dann ca. 127€ und Stahl ca. 153€ incl. versicherter Versand.
Die Ringe sind immer aus Stahl.
So, ich selbst brauch 1 Satz, wer dann noch möchte bitte melden bei gs-ralle pn.
Gruss an alle Kuh-Treiber!!!!!!! Ralf:)
gs-ralle
gs-ralle
R 100 GS/PD
Hallo an alle,
da keiner auf die Angebote reagiert hat (warscheinlich war es zu teuer) stell ich die ganze Sache jetzt ein.
Ich hab mir jetzt ein Paar bei "GRANADA" bestellt, da sind sie ja auch günstiger.
Trotzdem noch Danke an alle für die Unterstützung!!!!!
Gruss Ralf.....
boxer .
Verkauft!....Einteilige Kipphebelböcke
SIND VERKAUFT!!!
Hätte noch einen Satz "Einteilige Kipphebelböcke" für R80/100 R oder GS zu viel. Beschreibung/Näheres siehe http://i8t.de/v8yhamy7 . Die KHB sind lediglich einige hundert KM gelaufen. Preis € 110,00 incl. Versand. Kontakt gerne per PN oder mail an rai22@gmx.net .
Rainer (K)
Kipphebelböcke/Anfertigung???????? - Ähnliche Themen
  • Passprobleme mit einteiligen Kipphebelböcken von Israel
    Passprobleme mit einteiligen Kipphebelböcken von Israel: Ich habe mit die einteiligen Kipphebelböcke aus der aktuellen Serie von Israel für meine R100R gekauft. Beim Einbau(versuch) musste ich...
  • Einteilige Kipphebelböcke
    Einteilige Kipphebelböcke: Hallo Boxertreiber, verkaufe hier meine einteiligen Kipphebelblöcke von Granada. Die Blöcke sind nagelneu und noch nicht montiert worden. Mein...
  • kipphebelböcke; nächste serie?
    kipphebelböcke; nächste serie?: tach, besteht eigentlich noch Interesse an einteiligen Kipphebelböcken? außer die, die mich schon angeschrieben haben? ich hab nämlich grad...
  • Einteilige Kipphebelböcke einbauen
    Einteilige Kipphebelböcke einbauen: Hallo, nachdem ich die schicken Kipphebelböcke erhalten habe, wollte ich die tollen Tage nutzen und diese einbauen. Da ich eventuelle Fehler und...
  • Einteilige Kipphebelböcke !
    Einteilige Kipphebelböcke !: Hallo zusammen, nachdem ich heute weitere 200Km mit meinen selbstgefertigten Kipphebelböcken gefahren bin möchte ich Euch diese nicht...
  • Einteilige Kipphebelböcke ! - Ähnliche Themen
