Keyless Go - vielleicht doch keine so gute Idee...
Diskutiere Keyless Go - vielleicht doch keine so gute Idee... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Offenbar können professionelle Diebesbanden Keyless Go im Handumdrehen knacken. Sicherheitslücke bei Keyless Go: Komfortabel auch für Diebe -...
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Die Diebstahlsanfälligkeit ist ja, wie im Text auch steht, ein alter Hut. Ob diese Methoden beim Diebstahl von Motorrädern auch eine große Rolle spielen, bezweifle ich aber. Im Gegensatz zum Auto bekomme ich ein Motorrad auch so vom Platz.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Das ist ja ein super Deal: Mit einem System für 35.000 Euro kann man ein Motorrad mit einem Zeitwert von vielleicht 14.000 Euro klauen. Das macht bei den Lieferzeiten einer GS sicher Sinn.
In dem kompletten Bericht war übrigens nicht einmal die Rede von Motorrädern. Ich schließe daraus, dass BMW's sicher sind und Dukati's ohnehin nicht geklaut werden. :p
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist ja ein super Deal: Mit einem System für 35.000 Euro kann man ein Motorrad mit einem Zeitwert von vielleicht 14.000 Euro klauen. Das macht bei den Lieferzeiten einer GS sicher Sinn....
Verstehe ich jetzt nicht! Ist man dazu verpflichtet das Gerät für €35.000,- nach dem 1. Diebstahl weg zu schmeißen? Gibt ja wohl doch noch ehrliche Diebe.:cool:
Gruß,
maxquer
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Das System funzt beim zweiten Mal klauen aber auch noch.;)
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das ist so lame, dass ich es korrigieren muss: In dem Artikel ist die Rede von einem Equipment, mit dem man beliebig viele Kfz klauen kann. Und, so schreibt der Autor, die 35K hätten sich oft bereits nach einer einzigen Luxuslimousine bezahlt gemacht. Oder nach vier GS;-)
Mal ne Frage an die Keyless-Go-Auskenner: Der Funkschlüssel, den man dabei haben muss, hat ja eine Batterie drin. Wenn diese Batterie leer ist und ausgetauscht werden muss, muss der Schlüssel dann anschließend neu angelernt werden oder funktioniert der dann einfach weiter wie etwa eine TV-Fernbedienung, bei der man die Batterie gewechselt hat?
Wenn der Schlüssel nach Ausfall der Stromversorgung ohne Anlernen weiter funktioniert, dann würde ja eigentlich ein simpler Trennschalter für die Batterie reichen. "Motorrad" hatte zum Beispiel bei der Multistrada das Problem, dass der Funkschlüssel dauernd neue Batterien brauchte. Die Redaktion vermutet, dass das damit zu tun haben könnte, dass der Funkschlüssel im Test-Alltag meistens in relativer Nähe zum Motorrad aufbewahrt wurde. Könnte man ihn bei Nichtgebrauch einfach abschalten, gäbe es das Problem vermutlich nicht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Frage kannst Du Dir doch selbst beantworten. Ist der Schlüssel außerhalb der Reichweite des Empfängers, ist es quasi so als wenn die Batterie leer wäre. Damit kein neu anlernen.
Gruß,
maxquer
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Nix ist sicher!!! Ob die Karre mit oder ohne Keyless geklaut ist macht doch keinen Unterschied. Wenn sie weg ist, dann ist sie weg und es wird ein Fall für die Versicherung. So einfach is es.
Ich kenne bis heute keinen einzigen dessen Kiste geklaut wurde! Und ich fahre seit mehr als 25 Jahren Motorrad und kenne einige Biker.
Also keine Panik.
Gruß Mike
DerFlo
DerFlo
300er Versys
Um ein Motorrad zu stehlen, würde ich einen Transporter, eine Rampe, zwei Möbelhunde und zwei Leute nehmen. Eventuell noch einen Bolzenschneider. Das passt für jedes Motorrad, egal ob Keyless oder nicht, und ist entschieden günstiger in der Anschaffung. Hat sich also schon viel früher amortisiert. :wink:
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Um ein Motorrad zu stehlen, würde ich einen Schraubendreher und etwas sanfte Gewalt nehmen, wie es schon immer gemacht wurde ...
Schraubendreher mit leichtem Schlag ins Zündschloss, umdrehen und los geht's.
Und um die Keyless würde ich einen Bogen machen, viel zu aufwändig. ;)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
OK, für Motorräder verwendbar, aber nicht notwendig,
beim Auto brauch ich ja nicht mal zwingend dieses Technikgedöns,
wenn der Besitzer/Schlüssel in der Nähe ist, kann ich ja auch so starten,
also schnell vorm Besitzer rein und weg damit - und nicht ausmachen bis er in der Scheune steht,
hab ich da nicht mal gelesen, daß die Besitzer 2er identisch aussehnden Fahrezeuge - ich glaub es waren angeblich zwei weiße 1er BMW - vor der Bäckerei geparkt haben (in Reichweite der Schlüssel) und der erst versehentlich mit dem falschen weggefahren ist??
wenn ihn nicht der Besitzer vorher findet, merkt der das erst wenn er wieder starten will, z.B. nach der Arbeit
oder er ist eben schon weg :rolleyes:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das funktioniert dank Wegfahrsperre schon einige Jahre nicht mehr beim Moped. Da bleiben dann nur die Gurken, die sowieso keiner haben will!:cool:
Gruß,
maxquer
gsgerhard
gsgerhard
Ich hab zwar auch Keyless Go, was ich beim Auto angenehm finde, aber am Moped hat sich mir trotzdem noch nicht erschlossen, was dadurch besser sein soll, ausser vielleicht dem Wiederverkaufswert. Als Nachteil sehe ich eher, dass man für manche Dinge, wie vielleicht Lenkradschloß sichern länger braucht. Ganz gefährlich wirds, wenn man den Schlüssel in der Tasche hat, das Bike startet, und dann nochmal in der Tasche kramt, wodurch vielleicht der Schlüssel unbemerkt rausfällt. Dann wirds lustig beim nächsten Halt. Ob die jetzt durch das Keyless Go leichter gestohlen werden kann, ist mir eher egal. Wenn die jemand klauen will, klaut der die, so oder so. Beim Auto sieht's da schon anders aus.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Ob oder nicht, wurde zwar schon in einem anderen Thread mal heftig diskutiert, aber ich schreibe es trotzdem nochmal: Ich habe an meiner GS Keyless und ich möchte es nicht mehr missen (wenn es so funktioniert, wie bei BMW). Für den Schlüssel habe ich eine Tasche mit Reissverschluss, das verhindert das verlieren.;)
Letztlich gibt es auch hier ein Für und Wider. Man kann auch bei einer Key-Version mal vergessen, den Schüssel abzuziehen. Und dann? :o
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Der Schlüssel hat doch nur eine Reichweite von 1-1,5m, da muss ja derjenige, welcher das Signal abfangen will direkt neben einem stehen.
Machtien
Machtien
Schleswig
Kenne mich damit gar nicht aus, aber wie ist es denn, wenn der Fahrer während der Fahrt den Schlüssel verliert - bleibt er dann stehen und kann sofort loslegen mit Suchen oder fährt das Motorrad auch ohne Schlüssel weiter, wenn es einmal läuft?
Frage deshalb, weil ich mich an einen Fall aus der Zeitung erinnere, in dem ein Kind beim Spielen auf dem Rücksitz den Autoschlüssel aus dem Fenster warf und das Auto daraufhin stehenblieb.
Gruß, Machtien
Keyless Go - vielleicht doch keine so gute Idee... - Ähnliche Themen
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Wo ist euere keyless fernbedienung ?
    Wo ist euere keyless fernbedienung ?: Normaler weisse ist mein schlussel /fernbedienung an einer bmw schleife um mein nacken. Aber bei kurz kragen jacke zieht der wind die hoch unter...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • ADAC testet Keyless / R1200GS ist anfällig für Diebstahl
    ADAC testet Keyless / R1200GS ist anfällig für Diebstahl: Der ADAC hat am 26.08.2024 eine neue Liste veröffentlicht von 698 Autos und Motorrädern, die der Verein auf Keyless-Angriffe getestet hat. Es...
  • Keyless Go _ Hauptschlüssel defekt
    Keyless Go _ Hauptschlüssel defekt: Moin, offensichtlich ist mein Hauptschlüssel defekt, keinerlei Funktion auch nicht direkt auf der Ringantenne. Reserveschlüssel funktioniert. Wer...
  • Keyless Go _ Hauptschlüssel defekt - Ähnliche Themen
