Keyless Go hat grosse Sicherheitslücken
Diskutiere Keyless Go hat grosse Sicherheitslücken im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Funkschlüssel haben große Sicherheitslücke: Autos mit Funkschlüsseln lassen sich mit relativ geringem Aufwand "knacken". Dafür braucht der...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Für den technisch interessierten Mitmenschen ist das nicht wirklich eine Überraschung, oder?
Aber der Schlußkommentar des Film ist super! :zunge:
Jan
corsar
R1200GS LC TB
<gähn>
R1200GSRider
im wilden Süden
Das Thema wurde schon öfters diskutiert, ist also nichts neues
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Gut, dass im Beitrag auch gleich gezeigt wird, wie es geht und welches Gerät man dafür braucht.
Auch gut, dass ich noch ein Bremsscheibenschloss benutze.
Sent from my commodore VC20 using Tapatalk
spacki
spacki
Essenbach
GS 1200 LC
Hab mein Bike in Alufolie einpackt und den Schlüssel im Chiemsee versenkt. Denke mal jetzt ist es sicher.:happy:
oder hät ich es andersrum machen sollen????:confused::confused::confused::confused:
juekl
juekl
Essen NRW
Die ganzen Hersteller kommen mir vor wie kleine Kinder, die was neues unbedingt
für teueres Geld verkaufen wollen, schade dass es dann alles nicht funktioniert wie es soll.
Und hier gibt es Pannemänner, die ihre GS von 2013 gegen eine Neue tauschen weil sie dann Keyless haben.
Abhilfe könnten die Versicherungen schaffen, die dann nicht mehr regulieren, dann muß der Hersteller einspringen.
Aber den Versicherungen geht das auch am Arsch vorbei, werden halt die Beiträge erhöht.
Wenn das so weiter geht, muss mal es wieder geraderücken durch einen Versicherungsbetrug.
Scheisse, dann gehen schon wieder die Beiträge hoch.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Deshalb hat Honda vor 20 Jahren diese Systeme nicht in der TA verbaut :D
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ob das jetzt in jedem Forum von Herstellern von Motorrädern mit der Option Keyless steht?
Biker27
Biker27
Mal eine Frage an die Experten:
Besteht dieses Problem denn beim Motorrad überhaupt? Bei meiner GS beträgt die Funkreichweite des Schlüssels so 2 - 3 Meter und beim Auto können es ja schon 50 m - 70 m sein. Wenn das Auto also dann immer irgendwo in der Nähe vom Haus steht, baut es auch Kontakt zum Schlüssel auf. Wenn man also nicht direkt im Zelt neben dem Motorrad schläft, dürfte man dann das Signal, im Gegensatz zum Auto, doch auch nicht abfangen können, oder denke ich falsch?
Anderseits ist es eigentlich vollkommen egal, wer die GS haben will, nimmt sie sich (mit Keyless oder ohne). Finde die Sache trotz eines möglichen Sicherheitsproblems toll und möchte sie nicht mehr missen, die lästige Suche nach dem Schlüssel ist vorbei.
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Wo steht denn, dass dem Auto 50m - 70m genügen bzw sich das Auto aus 50m - 70 Abstand starten lassen?
In der Regel wird durch die Verlängerung der Funkstrecke durch technische Maßnahmen dem Auto / Motorrad vorgegauklet,
dass sich der Schlüssel im / beim Fahrzeug befindet.
Es scheint nicht ganz trivial zu sein, zu erkennen, ob es sich nun um den Schlüssel oder um ein verlängertes Signal handelt.
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Da machst du einen kleinen Gedankenfehler, es handelt sich um mehrere unterschiedliche Systeme: die Funkreichweite eines Autoschlüssel ist recht groß. Dieser wird zum Ver- und Entriegeln benutzt. Dazu ist im Schlüssel ein Sender untergebracht, der aktiv (Knopf drücken) betätigt werden muss. Beim Motorrad kenne ich solche Sender höchstens zum Einschalten einer Alarmanlage.
Beim Keyless Go bekommt das Fahrzeug einen Öffnungs- / Startwunsch von einem Annäherungssensor / Schalter o.ä. Danach sendet das Steuergerät einen Code aus, der mit der RFID Technik, die auch im entsprechenden Schlüssel untergebracht ist, empfangen, umgewandelt und zurückgesendet wird. Diese Technik arbeitet nur im Bereich weniger Meter. Wenn das Steuergerät feststellt, daß der ausgesandte und empfangene Code zusammen passt, werden die entsprechenden Funktionen freigeschaltet. Dazu braucht am Schlüssel kein Knopf gedrückt werden, der bleibt in der Hosentasche.
einige kräftige Leute, ein Transporter und schwupps weg ist das gute Stück.......
alles andere ist Panikmache von Leuten, die die unterschiedlichen Techniken nicht verstehen können oder wollen (oder in deren Weltbild moderne Features nicht hinen passen).
Wenn die Hose / Jacke, in deren Tasche der Schlüssel steckt, nicht direkt neben der Wohnungstüre, sondern einige Meter im Innenraum der Wohnung deponiert wird, kann auch nichts ausgelesen werden.
Winfried
Biker27
Biker27
Ich muss sagen, ich habe mich mit der ganzen Thematik bisher auch nicht näher beschäftigt. Meine Überlegung bzw. Frage kam mir gerade relativ spontan. Mein Auto kann ich halt auch aus einer Entfernung von 50 m öffnen, weil mein Schlüssel schon ein relativ starkes Signal aussendet, was dann vor dem Haus abgefangen und verlängert werden kann. Nur bei der GS reicht mein Schlüsselsignal nicht mal mehr für 3 Meter um sie zu starten. Meine Überlegung war, wenn niemand näher als ein paar Meter an meinen Schlüssel kommt, kann er auch das Signal nicht abfangen und weiterleiten, weil es zu schwach ist.
W
Windfighter
Habe zwar kein Keyless aber einen Tracker verbaut ist zumindest ein zusätzlicher Schutz.Hat Rüttelsensor ,klar das Teil kann in einer gewissen Zeit am Motorrad ausfindig gemacht werden .Aber die Maschine muss dazu berührt werden und bei der kleinsten Bewegung bekomme ich eine SMS, das Thema Tracker wurde aber auch schon oft genug aufgegriffen.
Windfighter
Biker27
Biker27
Vielen Dank Winfried, unsere Antworten hatten sich gerade überschnitten. Wenn ich Deinen Ausführungen richtig interpretiere, dann war meine Überlegung zumindest im Ansatz richtig.
Also nochmals Danke!
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
so ist es, weil das Keyless Go nur ein paar Meter weit reicht (gleiches System wie im Supermarkt: deswegen stehen die Antennen im Ausgang nur wenige Meter entfernt)
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Mein Auto ist jetzt 12 Jahre alt und hat KeylessGo. Das Fzg. wurde mir wegen dieser dummen Technik schon 100derte Male entwendet, ausgeräumt, unberechtigt benutzt usw. usf.
Außerdem habe ich seit 12 Jahren Schlafstörungen, Angstattacken uvm. weil die konkrete Gefahr besteht, dass das Funksignal ausgelesen wird. Alle Hosen müssen monatlich zum Schneider, weil die rechte Hosentasche, der Aufbewahrungsort meines Schlüssel, ständig durchreißt , weil die Bleiplatten zur Abschirmung so schwer sind. Jetzt muss ich zum Orthopäden, wegen meiner Wirbelsäulenverkrümmung. Wie sehen hier die Fachleute/Experten die Chance, dass ich mit einer Klage gegen den Hersteller Erfolg habe?
KeylessGo hat meine Lebensqualität total versaut, wie gewinne ich sie am besten zurück? Bitte nur um ernst gemeinte Zuschriften.
Keyless Go hat grosse Sicherheitslücken - Ähnliche Themen
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Wo ist euere keyless fernbedienung ?
    Wo ist euere keyless fernbedienung ?: Normaler weisse ist mein schlussel /fernbedienung an einer bmw schleife um mein nacken. Aber bei kurz kragen jacke zieht der wind die hoch unter...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • ADAC testet Keyless / R1200GS ist anfällig für Diebstahl
    ADAC testet Keyless / R1200GS ist anfällig für Diebstahl: Der ADAC hat am 26.08.2024 eine neue Liste veröffentlicht von 698 Autos und Motorrädern, die der Verein auf Keyless-Angriffe getestet hat. Es...
  • Keyless Go _ Hauptschlüssel defekt
    Keyless Go _ Hauptschlüssel defekt: Moin, offensichtlich ist mein Hauptschlüssel defekt, keinerlei Funktion auch nicht direkt auf der Ringantenne. Reserveschlüssel funktioniert. Wer...
  • Keyless Go _ Hauptschlüssel defekt - Ähnliche Themen
