Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen
Diskutiere Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei gleichem Belastungsprofil würde ich davon ausgehen. Die Versagensstelle spricht auch dafür.
Huebrator
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Das brechen der Scheiben Halterung war schon bei der 12er LC schon ein bekanntes Problem.
Eventuell Garantie Ansonsten gibt es auch alle Teile einzeln.
Habe bei meiner eine Scheibenverstärkung angebaut und eine hohe Scheibe montiert und auch kein flattern mehr bei keiner Geschwindigkeit.
gumic
Rhoihesse
R1250GS 2019
Welche genau hast Du montiert?
Eine für beide Seiten?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Es ist die von Puig habe sie seit 2019 montiert zusammen mit der hohen Scheibe.
Sie ist für beide Seiten wird aber nur links zusätzlich geklemmt, funktioniert seit dem Einwandfrei. Links leicht lösen dann kann ich die Scheibe leicht mit dem Stellrad verstellen und wieder festziehen, alles während der Fahrt möglich.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hatte ich auch schon mal, allerdings bei einem Sturz, bei dem ich mit der Schulter die Scheibe nach vorne gerissen habe.
Beide Führungsarme gebrochen, Klebeversuche blieben erfolglos.
Die Reparatur ist ziemlich aufwendig. Um an die Teile dranzukommen, muss vorne fast alles abgebaut werden.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Für die Heimfahrt muss doch die Halterung nicht zwingend ersetzt werden. Da kommt man auch mit einer Notreparatur wieder zurück. Oder Scheibe demontieren, ginge ja auch für die Fahrt zur heimischen Werkstatt.
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
Nein, das steht auch nicht zur Debatte. Wir haben die Scheibe jetzt notdürftig fixiert und für die Heimfahrt reicht es gerade noch. Dann gleich ab in die Werkstatt. Es wird spannend, ob die Reparatur auf Kulanz läuft? Offensichtlich ist es ja nicht normal, das bei normalem Betrieb dieser Schaden auftreten sollte.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Ja, so sehe ich das auch, nicht normal der Schaden. Es muss eine anormale Belastung stattgefunden haben. Würde der übliche Fahrbetrieb dau führen, wäre das Forum gefüllt mit entsprechenden Beiträgen.
FF-GS
Bei mir hat die serienmäßige Labberhaltung nur die Überführungsfahrt überstehen müssen, schon beim Probefahrer war mir das Gelabber und Geflatter der ausgefahrenen Scheibe ein Dorn im Auge (neben den üblen Turbulenzen).
Eien Rückabstützung ist da aus meinr Sicht Pflicht (für wenig Geld nachrüstbar) erst recht, wenn man wie ich eine übergroße Scheibe fährt und die dann auch noch höher legt.
Kulanz bei einem gerissenen Plastikteil, das trotz der Labberei bei 99 % der Kundschaft hält..... viel Glück!! :)
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
-Mit originalen Teilen darf sowas nicht vorkommen. Diese Halterung ist einfach ne Fehlkonstruktion.
Bin gespannt wie BMW das wertet.
Echt blöd, das es dir im Urlaub passiert.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Mich hat das Gerassel der GSA Scheibe bei bestimmten Drehzahlen und auch das anschlagen ans Roadbook direkt genervt, also habe ich gleich am Anfang eine Abstützung (Chinaware irgendwas 20 €) nachgerüstet.
Die hat links und rechts eine Knebelschraube zum fesstellen, ist aber nie fest angezogen - d.h. ich kann trotzdem die Verstellung benutzen, aber die Abstützung ist vorhanden.
Müsste ich heute kaufen wäre die obengenannte Puig mein Favorit.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Gefällt mir persönlich von Form und Funktion ggü. z.B. Wunderlich oder meiner leicht angepassten Chinavariante etwas besser - wenn man das Schild praktisch nie verstellen will dann ist die Knebelschraubenvariante evt stabiler.
gumic
Rhoihesse
R1250GS 2019
Kann ich für die Wunderlich Scheibenverstärkung für die ADV Scheibe an der "normalen GS" auch sagen:
Wenn richtig eingestellt perfekt stabil und weiterhin mit dem Rad einhändig verstellbar.
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
Kurzes Feedback zum aktuellen Stand nach gestrigem Termin bei BMW Motorrad:
NATÜRLICH handelt es sich um einen bedauerlichen Einzelfall und eine Behebung des Schadens auf Kulanz ist nicht möglich. Soweit wenig überraschend.
Allerdings belaufen sich die Reparaturkosten auf 130,- Euro (Teile + Arbeitszeit) und damit in einem erträglichen Rahmen. Darüberhinaus bauen sie mir auch gleich die mitgebrachte Scheibenverstärkung gleich mit ein, dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Also, alles in allem geht es in Ordnung.
Kleine Randnotiz: Ich habe vom Freundlichen den aktualisierten Serviceplan gleich mitbekommen mit dem Hinweis, dass bei 60 tkm die Kardanwelle auf Kulanz getauscht wird.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen - Ähnliche Themen
  • Kennt hier jemand motorrader24.de ? Scheint Betrug zu sein ???
    Kennt hier jemand motorrader24.de ? Scheint Betrug zu sein ???: Zwischendurch schaue ich gern mal bei Kleinanzeigen, welche Mopeds bei mir in der Nähe so zu verkaufen sind. Dabei bin ich zufällig auf eine...
  • Jemand auch Cochem hier?
    Jemand auch Cochem hier?: Die Skagerrak Brücke in Cochem ist derzeit gesperrt. MRA würde daher über die Klottener Straße auf die Nordbrücke (K60) rüber nach Cochem lotsen...
  • Kennt noch jemand MO Reinigungsspray
    Kennt noch jemand MO Reinigungsspray: Hallo,, lang lang ists her da gab es mal ein Reinigungsspray mit dem Namen MO. Kennt das noch jemand ? Mich würde es interessieren ob es dieses...
  • Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System?
    Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System?: Hallo, Quad Lock sagt man sollte die MAG Halterung nicht auf dem Motorrad nutzen, da die Magnete dafür nicht geeignet sind. Ist es denn nicht...
  • Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht: Habe seit geraumer Zeit bei der 1150 GSA ein tickern rechts in Fahrtrichtung. Km 56 000 Ventile frisch eingestellt, DrKl gesyncht. Drkl Spielerei...
  • Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht - Ähnliche Themen
